Danke
Futaba T14 3 Gasvorwahlen programieren
Michael S.
AW: Futaba T14 3 Gasvorwahlen programieren
Bei der T14 kannst glaub 100 verschiedene Flugphasen einstellen....mit verschiedenen Drezahlen und und und....
Manü Flugzustand und dann so viele neue erstellen wie Du willst mit Namen und Schalterzuordnung.....dann im Menü Gaskurve bei der jeweiligen Schalterposition die Gasgerade oder Kurve (je nach dem ob Reglermodus oder Stellermode) anpassen.
Align 700XN coming soon
Michael S. -
Michael S.
Ja wie soll das denn sonst gehen*?
Kannst es sicher auch über nen Zusatzkanal machen und über nen extra Schalter...allerdings weiß ich nicht wie gut das dann mit dem Programmieren vom Regler geht....aber warum willst Du das nicht über dei Flugphasen machen*
Mit etwas Geschick kannst du neben den 5(oder6?) Flugphasen auch noch jeweils 4 Drehzahlen pro Flugphase schalten; das sollte reichen
Aber mal im Ernst: Nach deinen bisherigen Fragestellungen und deinem (vermuteten) Kenntnisstand solltest du dir jemand zur Seite nehmen, der dir über die Schulter schaut. Sonst liegt der TDR gleich im Dreck.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
@Chris: Wenn du den Regler am Drehzahlkanal hast , dann eben per Drehzahleinstellung.
Wenn du den Regler am Gaskanal hast, dann per Gaskurve.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
ironheli44
ich habe als Beispiel über den 3-Wege Schalter SA
Menü Flugzustand
Stellung 1 : Niedrige Drehzahl 1700 RPM
2 Kunstflugdrehzahl 1800 RPM SW-A
3 3-D Flug 2000 RPM SW-A
nicht separat sondern Sw-A auswählen, Schalterzuordnung SW-A
dann Ein-Position festlegen
z.B. unten aus mitte ein oben aus
aus aus ein
dann bei der Gaskurve die Drehzahlen pro Schalterstellung proggen
mfg
Josef
ironheli44 -
ironheli44
gerne.
Habe zum MOTOR AUS auch noch MOTOR SAVE
geproggt, wie Du am Bild siehst.
Falls mal wieder ein Neugieriger (auf dem Weg vom Vorbereitungstisch zum Startplatz) einfach an die Funke fasst
Wenn der Drehschalter li unten auf Save steht, kann der Motor nicht anlaufen, auch wenn der Schalter versehentlich auf Ein geschaltet wird.
Ja, die T14 MZP macht Spass
und hat unendliche Möglichkeiten.
Josef
So muß jetzt in die Arbeit
cobra_ffb
Das mit Motor SAVE wäre glatt noch eine Idee, so als Zusatzabsicherung.
Bezüglich Drehzahlkanal bzw. Menüpunkt Drehzahlregler, der ist nur für Verbrenner Regler bzw. wohl sogar nur für den GV1 von Robbe gedacht.
Hallo habe auf LS Motor Save da ist eigentlich die gasvoewhl drauf ist das so OK ?
und Motor aus ist SW-B darauf nur wie mache ich das auf was für einen schlter die pahsen gehe ja alle über den sa SCHALTER FßR WAS DANN Motor aus ?
Danke
