2,4 Ghz Reichweitentest - nicht akademisch
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    AW: 2,4 Ghz Reichweitentest - nicht akademisch
    Zitat von Gmorg Beitrag anzeigen
    Danke mha für die nette Versuchsreihe. Wie hast du es angestellt, daß du durch mehrere Stockwerke hindurch die Funktion des Empfängers überwachen kannst? Hilfspersonal? Oder hast du die Knüppel gerührt und mit spitzen Ohren nach den Servos gelauscht?
    Thomas
    Hallo Thomas,
    generalstabsmäßig mit willigem Hillfspersonal geplant und durchgeführt. #1 als Beobachter am Hubschrauber im Keller platziert, #2 im EG als Relaisstation für bidirektionalen akustischen Nachrichtenaustausch. Jeder Versuch mehrfach wiederholt um belastbare Ergebnisse zu bekommen
    VG MHA
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
    • Gmorg
      Gmorg
      Also doch halb-akademisch
      Was mich noch interessieren würde, wäre ein Reichweitentest im Freien, in Bodennähe, gerne auch ohne Hindernisse zwischen TX und RX. Also die absolute Reichweite unter "Normalbedingungen". Ich habe leider noch nicht genug Hilfspersonal an ein und demselben Tag und Ort zusammenrotten können, um verläßliche Ergebnisse zu bekommen. Man könnte es natürlich auch zu zweit machen und einfach Handys benutzen... Na mal sehen, das nächste Wochenende kommt bestimmt, und im Moment ist das Wetter doch sehr suboptimal.
      Achso, ich benutze Spektrum. Wenn jemand noch Anregungen für Versuchsreihen hat, ich würd mich drum kümmern.
      Thomas
      • mha
        mha
        • 10.10.2009
        • 1041
        Die F3J Fraktion fliegt mit vielen hundert Metern über Grund bis an die Sichtgrenze. Selbst gesehen habe ich geloggte 800+ Meter über Grund. Einen Hubschrauber hättest Du wahrscheinlich schon ab 300-400m nicht mehr gesehen. Deshalb denke ich, dass unsere Spielzeuge kein 2,4 GHz System auch nur annähernd an Reichweitengrenzen bringen. Da ist das Auflösungsvermögen der Augen viel früher am Limit.
        • Gmorg
          Gmorg
          Soweit in Ordnung. Nach oben ist eine Funkverbindung relativ unbeeinflußt. Deshalb die ßberlegung, wie es in Bodennähe aussieht. Bei der guten alten 35MHz-Technik war schon feuchtes Gras und 10m Abstand zum Sender unter Umständen das Ende der Fahnenstange. Servozucken vom Feinsten. Ich vermute, daß auf "Flughöhe Null" die Reichweite deutlich unter 800m liegen könnte. Ich werd es ausprobieren.
          Daß das alles weit außerhalb der optischen Wahrnehmbarkeit des Modells, speziell eines Hubschraubers liegt, ist klar.
          Thomas
          • mha
            mha
            • 10.10.2009
            • 1041
            Bin auf Dein Ergebis gespannt.
              Also ich geh immer mit dem Modell spazieren, nicht mit dem Sender , dann sieht man doch die Funktion allein schon an der LED-Farbe im Empfänger.
              • TurboMOD
                • 13.12.2007
                • 1091
                • Ronny
                • 42499 Hückeswagen
                Zitat von mha Beitrag anzeigen
                Arghh, liest Du was Du zitierst? Während meiner Versuche (siehe Post #1) lief die Fritzbox und ist nicht negativ aufgefallen. Kein Problem mit Fritzbox!
                Bleib mal locker
                Ich wollte nur wissen, ob die Reichweite ohne Fritz höher ist. Wäre ja mal interessant gewesen.
                Hat dir das dein Sender gesagt?
                Also, solange du nicht beide Möglichkeiten ausprobierst, kannst du auch nicht davon ausgehen, dass die Fritzbox oder W-Lan allgemein nicht stört...
                GruÃ? Ronny
                11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                • mha
                  mha
                  • 10.10.2009
                  • 1041
                  Zitat von TurboMOD Beitrag anzeigen
                  Bleib mal locker
                  Alles locker! Sorry,so hatte ich Deinen Einwand nicht verstanden. Ich war sehr überrascht von der m.E. hohen Reichweite unter derart ungünstigen Bedingungen. Daher bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass das ohne Wlan noch besser gehen könnte. Versuch macht kluch, heute regnet es ja wieder. Mal sehen ob ich die Hilfsmannschaft noch einmal zusammen bringe.
                  • mountie
                    • 25.05.2006
                    • 147
                    Hier ein Testbericht, wo auch draussen getestet wurde.
                    • Klaus13
                      Klaus13
                      Sag mal, wo wohnst Du eigentlich? Hier (Wuppertal) ist strahlender Sonnenschein und tolles Flugwetter.
                      Gruß Klaus
                      • mha
                        mha
                        • 10.10.2009
                        • 1041
                        Gruß Klaus
                        Dies ist einer der sehr seltenen Momente in denen ich mir wünsche in Wuppertal zu leben. Hmm, nicht wirklich
                        • Sycorax
                          Sycorax
                          Beide Antennen durch ein Metallröhrchen komplett abgedeckt (siehe Bild).
                          ... und vergessen die Metall, bzw. CFK-Röhrchen mit Masse bzw. einer großen, leitenden Fläche (Tragfläche?) zu verbinden, wie es ja bei vielen Modellen der Fall ist.
                          Da niemand lose Röhrchen - noch dazu in Größe etwa der halben Wellenlänge - auf Antennen stülpt, war der Test akademisch.
                          • mha
                            mha
                            • 10.10.2009
                            • 1041
                            Bleib mal locker
                            ... Also, solange du nicht beide Möglichkeiten ausprobierst, kannst du auch nicht davon ausgehen, dass die Fritzbox oder W-Lan allgemein nicht stört...
                            Nachtest: Fritzbox an oder aus macht erwartungsgemäß keinen Unterschied.
                            • Tiger996
                              matzesmodellshop.de
                              Onlineshop
                              • 06.11.2008
                              • 1394
                              • Mathias
                              • Egenhausen
                              Moin
                              Also ich hab diesen Test auch schon mal gemacht Allerdings mit Spektrum.
                              Ich konnte mit gedrückter Bind Taste Vom ersten Stock bis in den keller laufen ( also 2decken dazwischen) im Keller hatt dan wen ich meinen Körper noch zwischen die Linie Empfänger - Sender gebracht habe der Sattelit die verbindung verlohren allerdings hatte der Hauptempfänger immernoch Empfang.
                              Hatt mich Damals sehr beeindruckt Ich werde den test demnächst nochmal mit Hitec Machen da ich zwischenzeitlich umgestiegen bin.
                              Ach ja Fritzbox war Aktiv Haus ist zwar ein fertighaus aber die Decke zum keller ist Massiv beton und die zum ersten stock is ja auch mit Estrich Fliesen etc. ziemlich massiv.
                              MMS*-*Matzes Modell Shop
                              • Domme
                                • 24.10.2007
                                • 119
                                • Dominik
                                Es tut mir aufrichtig leid was ih hier mit meinem Post in Sachen W-LAN angerichtet habe...
                                Hier die Fakten:
                                2,4Ghz war EZC Modul in MX12 eingebaut und Probleme beim Binden.
                                W-LAN Router ist ein LINKSYS Gateway.
                                Sowie 2 Sender und 4 Empfänger für die ßbertragung von Audio/Video Signalen (ebenfalls auf 2,4Ghz) Bei den Lautsprechern gibt es übrigens Stellknöppe zum Freuenzenstellen...
                                Beide Systeme, EZC und Jeti Duplex hört man bei eingeschalteten Lautsprechern wunderbar in allen LAutsprechern "HOPPEN"
                                Und nochmal: Sind TX und RX erstmal gebunden, dann stört rein gar nix!
                                Nur meine Sender die Musikboxen...
                                Sorry nochmals wg. der Verwirrung!
                                Dominik
                                3 Protesen500, 450er BO105, MX16s/Jeti
                                300er Ecureuil u. CH53 mit YGE an Feigao-BL-Heck
