theoretisch sollte es mit "Prog.Mix 1-6" im advanced menu gehen.
wenn schalter x activ dann dann mischen ansonsten nichts. als ausgabe nimmste dann den zugemischten kanal. z.b. 8.
Rate (up): +100%
Rate(down): +100%
Mix: on/off (not INH)
Offset: 0%
Master: Ch3
Slave: Ch8
Link:0ff
Sw: A
Posi: Up
Damit hast du 1 zu 1 ausgänge vom Gas auf Kanal 8 wenn Schalter A oben ist.
wenn Schalter A unten ist hast du 0%...also regler 50%
das sollte jeder regler können. beim einschalten nicht loslaufen wenn der eingabe kanal nicht 0 hat.
edit: das war für Alex85
