Weiß niemand, was man da einstellen muss*?
[Sender: Turnigy TGY 9X] Begriffe...
Helikopterfan -
dl7uae
AW: [Sender: Turnigy TGY 9X] Begriffe...
Hast Du meine Frage gesehen?
Welches Gyro, welches Heckservo?
Es riecht nämlich nach Mismatch der eingestellten Mittenimpulslängen.
Lass die anderen Fragen erstmal weg.Zitat von Helikopterfan Beitrag anzeigenWenn ich das Servo direkt an den Empfänger anstecke, geht es leicht nach links, aber nur sehr schwach...
Wenn Du das Servo direkt, also ohne zwischengeschaltetem Kreisel, am Empfänger hast, muss es "1zu1" die Bewegungen des entsprechenden Steuerknüppels mitmachen.
Tut es das nicht, gibt's mM nach nur zwei Ursachen:
1) Servo im Arxxx -> einfach mal irgend ein anderes dranstecken (notfalls eines von der TS).
2) Senderprogrammierung verkaputbastelt (kenne aber leider die TGY9x (noch) nicht). Lege doch einfach mal ein neues Modell an ...
Tom
dl7uae
Helikopterfan
Dankeschön, damit haben beide Seiten des Servos funktioniert.Zitat von nasenschweber Beitrag anzeigenLege doch einfach mal ein neues Modell an
Dann habe ich einfach beide Modellspeicher verglichen und es war die Revokurve.
Ich dachte, das wäre der ßbergang zwischen den verschiedenen Flugzuständen.
Dann habe ich es wie die Pitchkurve eingestellt, also Low auf 0%, 1 auf 25%...
Wenn alles auf 50% ist, läuft es in beide Richtungen.
Danke an alle für das Mitdenken. Mich würde nur noch das Signallicht an dem Corona-Modul interessieren. Warum ist es trotz erfolgreicher Bindung rot?
Helikopterfan
Dann habe ich noch eine Frage:
Sind die Werte Uprate und Downrate im Gyrosense-Menü für die Empfindlichkeit?
Warum sind das zwei Werte zum einstellen? Und nicht nur einfach einer für die Empfindlichkeit?
Helikopterfan
Habs jetzt auch rausgefunden, der eine Wert ist für den Normalmodus, der andere für den HH-Modus.
Warum das Corona-Modul rot leuchtet, bleibt aber wohl weiterhin ungeklärt...
Thallius
Du hast jetzt 18 Tage gebraucht um die Funke soweit zu programmieren ? Also ich hätte sie längst aus dem Fenster geworfen.
Jetzt weiß ich warum ich nicht billig kaufe. Meine T10 war mit Anleitung nach 3h komplett einsatzbereit.
Claus
Helikopterfan
Nee, ich hatte auch nur 2 Tage gebraucht, und das weil ich die Begriffe alle noch nicht kannte. Das nächste Modell ist sicher auch in 3 Stunden geprogt.
Nur habe ich das erst jetzt geschrieben. Erstflug ist ja auch schon rum.
Helikopterfan
Mitlerweile habe ich eine DX6i im Haus. Nun ja, das proggen viel mir deutlich leichter, da sie viel weniger Einstellungsmöglichkeiten hat. Eine Einstellung habe ich aber noch nicht verstanden:
Was ist Travel Adjust?
Gruß Thomas
StrykerRex -
humai
@Helikopterfan
Welche Gründe hatte es, dass du von der Turnigy 9x auf die DX6i umgestiegen bist? Hast du die DX6i neu gekauft oder ist sie dir auf anderem Weg "zufällig" in die Hände gefallen?
Ich überlege gerade den Neukauf eines Senders (hab derzeit nur eine 6-Kanal Funke, die bei einem RTF-Set dabei war, nicht programmierbar) und da wär die Turnigy doch sehr verlockend.
Welche Gründe sprechen aus deiner Sicht dagegen?
(Andere Rückmelder natürlich auch gerne willkommen...)
