Ich habe mal testweise den Regleranschluss an Platz 3 gesteckt. Leider hat der Empfänger keinen Strom bekommen! Woran könnte das liegen?
[Sender: Turnigy TGY 9X] Begriffe...
Helikopterfan
AW: Begriffe...
dl7uae -
Helikopterfan
dl7uae
AW: [Sender: Turnigy TGY 9X] Begriffe...
Das ist die Gas-Servostrippe aus einem Regler mit BEC und der hat'n (Antriebs-)Akku dran?
Helikopterfan
Also ich habe Akku an Regler und Regler an Kanal 3 des Empfängers geschlossen. Am Empfänger hat nichts geleuchtet, wie es in der Anleitung steht.
dl7uae
Seltsam.. Es sollte sogar egal sein, auf welchen Platz Du das Ding steckst, um dem RX Saft zu geben.
Hast Du ein Multimeter, um mal zu gucken, ob da überhaupt Spannung ankommt?
Was das Leuchten am RX betrifft, diesen kenne ich leider nicht..
Michael S.
Evtl. hat der Regler kein BEC.....was ist es denn für en Regler*
Helikopterfan
Natürlich geht der Regler und er hat auch ein BEC. Ich hatte ihn davor immer mit dem Belt CP V2-Empfänger in Betrieb und es hat alles funktioniert.
dl7uae
Das kennt man...ich hatte ihn davor immer ....
Miss mal, ob wirklich Spannung da ist. Oder stecke einen Akku an den RX, ob das Ding dann lämpelt.
Helikopterfan
Reichen denn ca. 0,2V?
Ne, Spaß beiseite, der Regler ist wohl wirklich hinüber.
Ich probiers morgen mal mit einem anderen Regler.
Helikopterfan
So, jetzt hat alles geklappt. Naja, fast alles. Die TS-Servos laufen jetzt nach einigen Versuchen richtig herum und der Empfänger bekommt auch Strom. Trotz allem habe ich auch 2 Probleme:
1. Wenn das Sendemodul (Corona) mit dem Empfänger gebunden ist, geht alles einwandfrei. Nur leuchtet die Statusleuchte am Sendemodul rot, obwohl alles ok ist. Ist das normal?
2. Das Heckservo lässt sich nur in eine Richtung steuern, genauer nur nach rechts. Wenn ich nach links steuere, passiert nichts. Am Servo liegt es nicht, bei einem anderen trat das selbe Problem auf, am Gyro liegt es auch nicht, ich hatte auch einen anderen probiert. Somit kann es nur an der Fernsteuerung liegen. Weiß jemand, warum das so ist und welche Einstellung man ändern muss? Hängt das mit der Gyrosense-Funktion zusammen?
dl7uae
Zu der Corona-Geschichte kann ich nix sagen, müsste erst das FM schmökern.
Kann es sein, dass es kein Servo mit 1500us Mittensignal ist, Du aber mit Standardimpulslängen ansteuerst? Bzw. andersherum, das Servo macht Standardimpulslängen, Du steuerst aber mit 760us Mittenimpuls an.2. Das Heckservo lässt sich nur in eine Richtung steuern, genauer nur nach rechts. Wenn ich nach links steuere, passiert nichts. Am Servo liegt es nicht, bei einem anderen trat das selbe Problem auf, am Gyro liegt es auch nicht, ich hatte auch einen anderen probiert. Somit kann es nur an der Fernsteuerung liegen. Weiß jemand, warum das so ist und welche Einstellung man ändern muss? Hängt das mit der Gyrosense-Funktion zusammen?
Zuerstmal die Schubstange am Servo aushängen ...
Un dnun steck mal das Servo direkt auf den Empfänger.
Geht's immer noch nicht, wird das Problem im Sender, genauer gesagt in dessen Programmierung liegen.
Wenn's allerdings beim direkten Stecken geht, dann gibt's ein Problem mit dem Kreisel bzw. dessen Einstellung. Oder mit dem Gestänge/der Heckschiebehülse.
Tom
dl7uae -
Helikopterfan
Schubstange ist schon draußen.
Wenn ich das Servo direkt an den Empfänger anstecke, geht es leicht nach links, aber nur sehr schwach.
Was soll ich den bei Gyrosense einstellen?
Aktiv oder Aus? Model GY oder STD? Welcher Wert ungefähr für Uprate und Downrate (bei GY auch entweder NOR oder AVC)?
Am Servo liegt es denke ich nicht.
