Unterschied Futaba FF-10 CP und CG
AW: Unterschied Futaba FF-10 CP und CG
Na ganz so krass ist das wirklich nicht. Du kriegst gebraucht mehr als so viel, wie eine T8FG neu kostet. Das ist ein schöner Trost, denn die kann eh mehr und du hast somit 2x die Kauffreude.Mist, jetzt hab ich mir aus unwissenheit "Schrott" gekauft
key2
hmmm...muss ich mich doch mal mit dem Gedanken der T8FG rumschlagen*? Naja, ich mach mal nen Thema dazu auf...*grummel*
Thallius
Ich glaube erst das die T8 auf Telemetrie update fähig sein wird wenn ich die erste in der Hand halte. Ich kann mir nicht vorstellen, daß sich Futaba tausende von Kunden verprellt, weil sie eine T8 updaten lassen und eine T10 nicht. Das hat nichts mit der technischen Möglichkeit zu tun, die bei der T8 evtl gegeben ist (was ich aber auch nicht glaube), sonder mehr damit, daß Futaba sich unglaubwürdig macht. Also entweder wird man T8 UND T10 updaten können, oder was ich viel mehr glaube, keine von beiden. Denn damit verkauft Futaba dann doppelt soviel neue Anlagen.
Claus
the.bass
Mit der Politik verkaufen ANDERE Hersteller viel mehr Anlagen; nämlich durch die vergrämten Futaba ßberläufer; Futaba selbst nicht - zumindest nicht mit mir.Zitat von Thallius Beitrag anzeigen..... Denn damit verkauft Futaba dann doppelt soviel neue Anlagen.
Frankie
Aexxl
Also ich hatte schon diverse Anlagen in Betrieb: Graupner, MPX, original Robbe (20 Jahre herZitat von the.bass Beitrag anzeigenFutaba ßberläufer
), Jamara und jetzt auch durch Kollegen auch Spektrum.
Kann mir nicht denken, dass jemand der ne Futaba Anlage einmal benutzt hat, jemals wieder auf eine andere Marke wechselt.
Also mir würde der reine Umbau der Rückwand / Antenne schon reichen.Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigenWenn man den Umbau selber macht sollte man schon etwas geübt sein.
Du brauchst
Gehäuserückwand 6,39€
Kontaktleiste 2,10€
Antennenführungsring 0,98€
Antenne 18,07€
Habe auch die Aluplatte vorne getauscht zwecks aufschrift 10€
Man muss die Steuerung wenn auch die Aluplatte getauscht wird komplett zerlegen.
Das heist die ganze Elektronik,Display muss raus.
Hab für den umbau knapp eine halbe Stunde gebraucht.
Für die Software habe ich die Funke zu Robbe gesendet.
Robbe macht den Umbau auch kostet inkl Software 80€
Mir hat das ganze viel weniger gekostet.
Was hat sich denn an der SW geändert? Auf der Robbe HP wird lediglich ein Bugfix für die T8 angeboten.
Aber leider sind die sehr schlecht telefonisch zu erreichen
Woher hast Du diese Teile bekommen und gibt es zufällig auch eine Anleitung dazu?
Werde jetzt auch mal ein wenig googlen.Tippfehler sind Special-Effects
Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
GruÃ? Robert
Habe meine Teile direkt vom Robbe ServiceModellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
key2
@TripplexM1: Und was hat nun das Software-Update gekostet, nachdem Du den Umbau alleine gemacht hast?
