Unterschied Futaba FF-10 CP und CG
  • MacJagger
    MacJagger
    Hab mal eine Frage zur Futaba FF-10 CP und der CG Version.
    Bis vor kurzem war mir gar nicht klar daß es verschiedene "Versionen" gibt, der Unterschied, den ich herausgefunden habe...
    Die CP Version gab es mit 35 MHZ und die konnte um oder nachgerüstet werden in die 2.4 GHz" Version, daher auch die zwei Antennen.
    Ist das der einzige Unterschied? Gibt es noch weiter wie z.B. fehlende Funktionen oder Software oder... sonstige Vor -oder Nachteile*
    (Hintergrund meiner Frage, hab ich den Bucht die FF-10 CP günstig geschossen mit 2,4 Ghz, und bin mir etwas unsicher ob das i.O. war)
  • Michael W
    Michael W
    AW: Unterschied Futaba FF-10 CP und CG
    Ja, das ist der einzige Unterschied.
    Ich finds besser mit dem 35er Wechselmodul. Da kann man auch noch seine 35MHz Empfänger weiter nutzen.
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      Nein, das ist nicht der einzige Unterschied. Die reine 2,4GHz-Version unterstützt in der Software einen Cyclic Ring.
      Greets,
      Marcus
      • Aexxl
        Aexxl
        Diese ßberlegung hatte ich damals auch. Allerdings waren schon nach kurzer Zeit alle Modelle auf 2,4Ghz umgerüstet und ich brauch die 35Mhz nicht mehr.
        Jetzt nervt mich diese unten angebrachte Antenne und ich bereue es, nicht die andere genommen zu haben
        Ein weiterer Grund warum ich es bereue!
        • Thallius
          Thallius
          Kenne auch drei Leute die eine Wechsellösung unbedingt haben wollten, weil sie ja so viele Modelle haben (teilweise über 10).
          Aber alle von denen haben innerhalb von 3 Monaten alle Modelle umgerüstet gehabt. Da wäre es echt einfacher gewesen die drei Monate mit 2 Sendern zu fliegen.
          Wenn man einmal 2.4GHz hat, dann fliegt man das alte Zeugs nicht mehr und baut halt alles um.
          Claus
            Ich würde auch von der Wechselmodulversion abraten. Und zwar wegen des Wiederverkaufswerts des Senders, der meines Erachtens bei der aktuellen Version deutlich höher liegen wird, wenn man das Ding in einigen Jahren (z.B. wegen Telemetrie) wieder verkauft.
            Für gut erhaltene 35-MHz-Markenempfänger kriegt man noch(!) bis zu 30 Euro und ev. sogar mehr, aber bestimmt nicht mehr lange.
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Hallo.
              Ich habe meine CP auf eine reine CG nur 2,4 ghz umgerüstet inkl Update der Software auf die die CG das ganze kostet knapp 80€ inkl Software.
              • Matrix
                • 10.03.2009
                • 1014
                • Ganz im Westen
                Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigen
                Hallo.
                Kannst Du da mal etwas genauer drauf eingehen?
                Würde ich gerne mit meiner auch machen.
                Tippfehler sind Special-Effects
                Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                GruÃ? Robert
                • Ulf
                  Ulf
                  Da kann man sich drüber streiten. Wer sagt mir denn dasdie Telemetrie mit der T10CG unterstützt wird. Mit der CP kann ich im Zweifel das Modul wechseln und dann noch die Software updaten. Wer weiß was sonst noch so kommen wird...
                  Auch ist die Abstrahlung der nach unten geklappten Antenne besser als eine die fest nach oben gerichtet ist.
                  • key2
                    key2
                    Bei der CG kannst Du die Antenne auch klappen...darin sehe ich keinen Vor- oder Nachteil zur CP-Version.
                    Andreas
                      Wer sagt mir denn, dass die Telemetrie mit der T10CG unterstützt wird?
                      Mit der T10 wirst eh keine Telemetrie kriegen, drum erachte ich ja den Wiederverkaufswert in absehbarer Zeit als wichtig.
                      Das ist eine "Totu"-Fernsteuerung, too old to update, vermute ich stark nach den Berichten im Futaba-Forum.
                      • TripplexM1
                        • 17.01.2009
                        • 2053
                        • Hannes
                        • HSV-Aigen
                        Wenn man den Umbau selber macht sollte man schon etwas geübt sein.
                        Du brauchst
                        Gehäuserückwand 6,39€
                        Kontaktleiste 2,10€
                        Antennenführungsring 0,98€
                        Antenne 18,07€
                        Habe auch die Aluplatte vorne getauscht zwecks aufschrift 10€
                        Man muss die Steuerung wenn auch die Aluplatte getauscht wird komplett zerlegen.
                        Das heist die ganze Elektronik,Display muss raus.
                        Hab für den umbau knapp eine halbe Stunde gebraucht.
                        Für die Software habe ich die Funke zu Robbe gesendet.
                        Robbe macht den Umbau auch kostet inkl Software 80€
                        Mir hat das ganze viel weniger gekostet.
                        • key2
                          key2
                          Und was kostet nur das Softwareupdate allein?
                          • Aexxl
                            Aexxl
                            Hallo.
                            Mhhhh..... ich hab den Robbe-Typ in Iffezheim wegen einem Update gefragt....
                            Er meinte: Iss nich!
                            • MacJagger
                              MacJagger
                              Mist, jetzt hab ich mir aus unwissenheit "Schrott" gekauft - wenn jemand eine FF-10 CP 2,4Ghz will melden...
