Lipo oder LiFePo in MC-24
  • Hudson
    Hudson
    AW: Lipo oder LiFePo in MC-24
    @heli56
    ich freu mich auf die bilder
    @holyGER
    ähm das mit deinen bestellten 6 Zellen bezog sich dann sicher auf deine 2 Anlagen?
    Ein 3S Pack pro Anlage richtig ?
    Mit Lipo ist mir irgendwie zu unsicher.
    Ladeschlussspannung zu hoch
    Sender-akku-alarm falsch (heißt selber immer aufpassen)
    Mit Dioden ziehts mir ja immer die Spannung runter-> heißt ich muss zwar beim/nach dem Laden auf nix mehr achten aber auf den Akkuwarner kann ich mich umso
    weniger verlassen = unsicherheit (zumindest bei mir)
    Gruß Markus
    • HolyGER
      HolyGER
      ja habe 2 anlagen umgebaut. dachte aber, dass ich das geschrieben habe. ne mc19 und ne mc22.
      und ich lade immer bei 11volt rum nach. ich lass mich nicht warnen. ich schau halt ab und zu auf die spannung. unter 11 heißt für mich laden obwohl ich sicher damit noch 2 wochen fliegen könnte.
      mfg daniel
      Zuletzt geändert von Gast; 28.04.2010, 18:56.
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Gruß Markus
        Du kannst deine MC 24 auch zu Graupner schicken dann setzen die die Abschaltwarnung für Lipos wenn gewünscht - ist nur ne Softwaresache. Ladeschlusspannung ist kein Problem.
        Marcel
        • jochen
          jochen
          Wenn die zwei Dioden drine sind braucht nichts zu Graupner, die angezeigte Spannung und die Warnschwelle stimmen dadurch wieder.
          • Simon81
            • 28.11.2009
            • 522
            • Simon
            • Stuttgart
            kurzer Hinweis; wenn deine MC24 älter ist, kannst Du die Warnschwelle noch im Werksmenü einstellen (erreichbar über eine spezielle Tastenkombi). Hab es mal mit meiner MC24 aus dem Jahr 1998 gemacht, soll wohl aber, was man damals so las, bis zu Sendern mit Software-Versionen aus dem Jahr 2000 gehen.
            Natürlich nix für Leute, die dabei Befürchtungen haben, etwas kaputt zu machen, da das Menü nicht für den Endanwender gedacht ist.
            Simon
            • Fly-So-High
              • 15.12.2003
              • 2923
              • Marcel
              • Vogtland / Plauen
              Allerdings hast du halt auch 2 Verbraucher mehr eingebaut die ständig richtig Strom verbraten...
              Marcel
              • Hudson
                Hudson
                Nur ohne Dioden wäre mir zu heiß in der Anlage.
                Sicher, bei dir scheint es zu funktionieren. Nur ist das bei allen so ? Und wie lange?
                Man weiß eben nicht genau wieviel V die Anlage verträgt (im Dauerbetrieb)
                Wie verhält sich eigentlich der FePo bei kalten Temperaturen?
                Nimmt sich das was zum LiPo?
                • Jörg Nickel
                  • 05.06.2002
                  • 864
                  • Jörg
                  • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                  Ich habe seit gut einem Jahr diesen:
                  Lipo in der MC24 im Einsatz, der passt perfekt in das Akkufach.
                  Multiplex-Stecker und Balanceranschluss nach aussen geführt.
                  Keine Dioden, Null Probleme!
                  Mit dem 35Mhz-Modul in der Thermik bis zu 16 Std. möglich,
                  mit dem 2,4 Jeti Modul deutlich länger.
                  Gruß Jörg
                  • HolyGER
                    HolyGER
                    Marcel
                    öhm das ist so nicht richtig.
                    strom wird nicht verbraten..... eine diode ist in diesem fall nur ein halbleiter wo eine spannung, meist 0,7Volt abfällt. und es fließt nicht mehr strom als der auch zuvor fließt. aber ansich verbraucht die nix.
                    mfg daniel
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3443
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      Hallo hier mal ein paar Bilder:
                      Mfg.Toni
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3443
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        und die letzten:
                        • Roland
                          • 14.06.2001
                          • 225
                          • Roland
                          betreibe mein MC 24 seit 2 Jahren mit 2500mAh/3S Lipo und 2,4Ghz.
                          Die Dioden braucht man nicht !!!
                          Das Elektronikboard der MC 24 ist intern stabiliseirt. Einzig auf die Endstufe geht die volle Betriebsspannung und die geht zuverlässig bis 15V.
                          Ist ein 2,4Ghz Modul eingebaut, ist auch dieses intern stabilisiert.
                          Die Warnschwelle liegt (bei meiner MC 24) bei 9,5V, das bedeutet pro Zelle ca. 3,17V - also immer noch im grünen Bereich.
                          Selbst wenn man noch skeptisch ist - wir reden hier von Spannungsdifferenzen um die 0,6V (voller Lipo mit 12,6V zu NiMh mit fast 12V). Das sind 5% von der Nennspannung und das liegt absolut im akzeptablen Toleranzbereich.
                          Ich möchte jedenfalls den Lipo nicht mehr missen. Der Akku ist nach länger Ruhepause immer noch voll (fast keine Selbstentladung), der Sender ist deutlich leichter und die Betriebszeit ist gegenüber den NiMh's erheblich länger.
                          Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
                          Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
                          • HolyGER
                            HolyGER
                            bei li-ion sind es nur noch 0,3v mehr als beim nimh akku^^
                            und eig ist es auch mittlerweile egal. jeder sagt: es gibt keine probleme.... nur einer mag das nicht hören und hat angst.
                            ist ja auch kein problem. aber dann braucht man auch nicht so eine frage zu stellen. wenn man eh weiß das man angst hat den sender um zu bauen. *sorry*
                            mfg daniel
                            • Wingdriver
                              Wingdriver
                              Und wer auf Nummer sicher gehen will mit dem Schwellwert des Akkus kann sich ja für 10€ einen Lipo Warner an den Balancerstecker stecken.
                              Ich habe einen an meiner Bell und der piept bei einem voreingestellten Wert.
                              Das Teil ist klein und leicht und past mit in den Schacht wo der Akku drin ist.
                              Wingdriver
                              PS: Ich glaube den WinForce 3S 4000 mAh besorge ich mir.....
                              • Hudson
                                Hudson
                                Ok Ok !
                                Also gibts auch genug jetzt die mit LiPo gute Erfahrungen gemacht haben.
                                Mit anderen Worten. kann jeder Umrüsten wie er mag. (LiPo FePo LiIon)
                                Techn. funzt es bei allen zuverlässig.
                                Bevor ich den HolyGER noch mehr verärger können wir glaube ich beenden
                                Dank an alle!
