Lipo oder LiFePo in MC-24
  • Hudson
    Hudson
    Servus
    .. wer hats bereits im Einsatz?
    Da die von Graupner angebotenen Packs ja scheinbar nicht in MC24 passen sollen,
    würde mich interessieren mit welchen Packs es doch geht.
    Gruß Markus
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: Lipo oder LiFePo in MC-24
    diesen hier habe ich seit 3Stunden im einsatz in einer 24.
    Passt wunder bar herein und wiegt fast nichts.
    Klick mich
    Mfg.Toni
    Wenn du willst, kann ich dir auch Bilder im Gehäuse rein stellen.
    Ladeschlussspannung 10,8 ,die nach dem abklemmen auf unter 10,5 fällt und sich jetzt bei 9,9 ein pendelt.
    Werde bis zur Warnschwelle des Senders 9,3V runter gehn und schaun wie lange er hält.
    • Valkiery
      • 01.06.2006
      • 898
      • Ingomar
      • Lengenfeld
      Ich habe ca. 5 Monate auch so einen kleinen Schei..er im Sender gehabt.
      Hat, obwohl immer mit Balancer geladen, dicke Backen bekommen.
      Somit wurden schwerere Geschütze aufgefahren (siehe Bild).
      Naja, das Unschöne an der ganzen Sache ist - zuerst mit dem kleinen Lipo hatte ich geglaubt ich hätte einen neuen Sender, so leicht war der - nachdem ich den Kokam hineingesetzt habe, war das Gewicht genau so wie mit dem NiMh Akku.
      Vorteil - man kann den ganzen Tag fliegen und muss ihn nie ausschalten (wer immer das braucht).
      Einbau - es sind keine keine Anpassungen (Gehäuse-Schnitzereien) notwendig.
      Fliegen im Winter, bis -7 Grad habe ich es ausprobiert, kein Problem.
      Der Lipo wird außerhalb der Anlage mit 2C geladen.
      Ingo
      • HolyGER
        HolyGER
        ich hab in der mc19 und in der mc22 liion akkus drin. rund, klein und passen auch ohne schnitzerreien^^ hält auch ewig. bin jedes we für 5-6 stunden am tag fliegen und lade meinen sender alle 6-8wochen einmal. die zellen hab ich für 1 euro das stück plus 4euro versand aus honkong bekommen. ebay sei dank. 6 zellen für 10 euro .... super preis. inc versand.
        und gewicht ist viel geringer :-)
        mfg daniel
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Hab auch schon umgebaut siehe
          Ich muss gestehen mit den Lipos hält der Sender komischerweise bei mir länger obwohl weniger Kapazität als der vorherige 3000er NiMh Akku. Ach ja ab 10,0V sollte man nachladen wenn möglich da sonst der Akku ziemlich leer ist...
          Gruß Marcel
          Zuletzt geändert von Fly-So-High; 26.04.2010, 17:58.
          • milleflieger
            • 28.07.2003
            • 516
            • matthias
            • Tharandt
            warum nimmst du keine Koions? leicht, brennen nicht, halten ewig und du musst die nicht balancen...
            Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
            • AustriaAT
              AustriaAT
              Hallo Markus,
              ich habe 3s LiFePo im Einsatz, da ist halt basteln am Akkuschacht angesagt aber ich bekomm sie rein.
              Haben den Vorteil daß die NiCD oder NiMh Schwelle nicht verändert werden muß.
              Habe Balancer Kabel dran und habe sowieso eigene separate Anschlüsse nach außen.
              geht super hat 2300mAh und kann auch schnell wieder mit den externen dicken Anschlüssen vollgepumpt werden.
              gruß AT
              • Hudson
                Hudson
                @heli56
                wie hast du die rein bekommen? lt. Abmessungen nicht ohne bastelei oder?
                Bilder wären auch schön
                @holyGER
                kannst mal bitte so ne Zelle verlinken bzw. nennen welche zellen genau ? Kapazität etc.?
                @ AustriaAT
                welchen Pack genau hast du ?
                Ich wollt halt auf FePo tauschen weil:
                - meine NiMh gerade den Geist aufgeben
                - keine selbstentladung
                - geringes Gewicht
                hatte meine Ladeanschlüssen auch extra nach außen
                weil ich schnell laden wollte.
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3443
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  Zitat von Hudson Beitrag anzeigen
                  @heli56
                  Hallo bilder kommen am wochenende.
                  Der prismatische LIFEPO4 passt ohne bastelei ect. ins chassi , man sollte ihn nur (habe zusätzlich ca.2mm dickes doppelseitiges klebeband zwischen sender und Akku geklebt . Dann verrutscht er auch nicht oder wackelt. ) leicht gegen verrutschen sichern.
                  Mfg.Toni
                  • HolyGER
                    HolyGER
                    @heli56
                    @holyGER
                    @ AustriaAT
                    - geringes Gewicht
                    hier solche zellen. ist aber nicht das günstigste. habe einfach nur nach solchen zellen gesucht.
                    18650 Li-Ionen Akku Batterie 3,7V 2400mAh
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 27.04.2010, 21:42.
                    • exxe26
                      • 26.10.2009
                      • 371
                      • Andre
                      • Hörstel
                      Bis wieviel Volt macht die MC24 denn mit, weil die LiPos ja mehr SPannung haben wie die Nicad Packs
                      Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
                      • jochen
                        jochen
                        Ist (fast) egal, alles was über NiCd Spannung ist drückst du mit Dioden davor runter.
                        Bei 3S Lipo ---> unsicher, 2 Dioden,
                        Bei 3S Fepo ---> sicher, alles schick.
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          Statt den 18nnn LiIonen besser die 17nnn LiIonen, den die haben den gleichen Durchmesser wie AA-NiXX-Akkus.
                          • Fly-So-High
                            • 15.12.2003
                            • 2923
                            • Marcel
                            • Vogtland / Plauen
                            Keine Panik ein voll geladener NiCd Pack hat auch locker über 12V der Lipo lediglich 12,6 wenn randvoll - da passiert nix -> Dioden etc. kannst dir sparen...
                            Marcel
                            • HolyGER
                              HolyGER
                              Marcel
                              stimmt. ich nutze auch keine dioden. lade aber beim liion auch nur 12,3V statt 12.6V
                              mfg daniel
