Aurora9 probleme mit Gaskurve
  • ventilator
    ventilator
    AW: Aurora9 probleme mit Gaskurve
    hi,
    dann erklärs mir bitte als wäre ich 6 jahre alt
    2 pkt schalter progr. on/off schaltung zeigt er an aber der kreisel bleibt auf grün (HH)
    3 pkt schalter mittelstellung rot (NM) beide äußere stellungen grün (HH) *??
    ein futaba pilot der mit dabei war hat sich auch nur gewundert.
    welche % werte hast du eingestellt ? bei der mx22 mußte ich 20% einstellen (weil es da ja ab -100 bis +100 im HH mode zählt) um ca. 70% wirkung zu haben. ist es bei der aurora auch so oder kann ich erstmal mit 50% anfangen ?
    gruß
    olaf
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Na, da ist ein Denkfehler.allemodernenkreisel die ICHkennearbeiten"ausderMitte"herausdh auch an dermx22hast dumit+20%auchnur20% empfindlichkeit. solltedieaurora mit+0-+100%arbeitendannwären 60%einzustellen und50%ist kreiselaus.
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Genau, 2pkt Schalter on/off, dass hast du! Dann stellst du den Mode auf Dual.
        Rate1: 30%/T.lock
        Rate2: 30%/Nor
        So kannst du dann zwischen Rate1: HH und Rate2: NM wechseln. Die % Angaben sind nur ein Beispiel, ich würde aber mit 30% anfangen zu testen.
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Welchen Vorteil hat die Umstellung auf Dual- man könnte doch im Single-Mode auch Werte oberhalb bzw. unterhalb der 50% einstellen?
          Juky
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Im dual ist es doch viel einfacher und übersichtlicher. Außerdem ist der Single mode so wie ich es verstanden habe für Kreisel bei denen man nicht zwichen NM und HH wechselt.
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              Bei HH-Kreiseln MUSS man Dual wählen, so hab ich das verstanden und bin mir da auch ziemlich sicher.
              Bei der Empfindlichkeit ist es so, dass 100%Nor und 100%T.lock den Endstellungen eines Schiebereglers entsprechen, den man zB früher bei der MC16/20 als Umschalter zwischen Normalmodus und HH nehmen konnte.
              Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Hmm, Danke für die Info- habe nur HH eingestellt im Singlemode, bin mir aber sicher, daß der Kreisel da auch bei Werten < 50 umschaltet. Werde es heute abend mal testen ..
                Juky
                • ventilator
                  ventilator
                  @ jmalberg das stimmt zb. beim 401er 0 bis -100 NM, 0 bis + 100 HH
                  da man beim jr manuell umschaltet ist - 100 = 0 und + 100 = + 100, klingt komisch, ist aber so
                  @ daniel
                  soweit war ich, doch der kreisel bleibt auf HH und die lampe auf grün. ich probier nachher nochmal t-lock spielereien aus
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Das ist ja nix neues http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=91093 und gilt für fast alle Kreisel mit 2 Funktionsmodus
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Also, man kann genauso gut im Singlemode zwischen HH (>50) und Normal (<50) umschalten- der 520er zeigt es auch entsprechend mit der blauen bzw. roten LED an. Schaltet man von Single auf Dual rechnet er die eingetragenen Werte auch um (aus 72 im Singlemode wurde also 44 im T.Lock/Dualmode).
                      Letztlich also nur eine Sache der Anzeige- und da finde ich die Lösung mit Dualmode nun auch übersichtlicher und muß die Empfindlichkeiten nicht mehr umrechnen
                      Juky
                      • ventilator
                        ventilator
                        @ jmalberg *??
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          @Juky: Dann geht die Aurora dort genauso wie eine T12 & Co; mit eingebautem "Skalarechner"
                          • Jürgen F.
                            • 26.11.2008
                            • 2625
                            • Jürgen
                            • 59174 Kamen
                            So, hab was Neues:
                            Bei meinen Testflügen hab ich mich immer über mein rausdrehendes Heck beim Pitchen gewundert.
                            Nun hab ich entdeckt, dass die Mittelstellung des Heckservos in der Schwebeflug-Flightcondition (Idle-Up1) anders ist als in der Normal-Flightcondition und der Rundflug-Flightcondition (Idle-Up 2).
                            Ich fliege in Normalmodus, kein HH.
                            Die Bell ist ein Rechtsdreher, beim Pitchen dreht sie nach links raus.
                            In der Schwebeflug-Flightcondition (idle-Up1) ist die Mittelstellung des Servos genau in diese Richtung verschoben, somit hat der Kreisel wohl Probleme, das Heck zu halten.
                            Hab alle Menüs kontrolliert, nix gefunden.
                            Hab sogar den Gyro auf SingleMode gestellt, bringt auch nix.
                            Jemand 'ne Lösung ausser neue Anlage kaufen?
                            • Datong
                              Datong
                              Hallo Jürgen,
                              dann Trimme in den betreffenden Flugmodi auf Mittelstellung und schon klappt es. Anscheinend hast Du es bei der Programmierung des Models so vereinbart das in Idle Up I und II verschiedene Trimmwerte hinterlegt werden können.
                              Das Problem ähnlicher Natur hatte ich auch, da ich die DZ erhöhe wenn ich einen anderen Flug - Mode wähle, bedurfte es der unterschiedlichen Trimmung, leider wurde die Trimmung immer mitgenommen, so dass ich nie eine richtige Trimmung im betreffenden Mode erhielt. Hier hilft die Funktion "C" und "S" Combine und Single.
                              Grüsse Karsten
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Wenn ich es richtig verstanden habe, müßte dann T.Link auch deaktiviert werden, oder?
                                Juky
