Kauf eines Neuen Senders (Ratschläge)
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Kauf eines Neuen Senders (Ratschläge)
    @phiphi
    er hat doch nie davon gesprochen dass sein heli von der leistung her nachgelassen hat oder*
    er hat doch nur gesagt dass er das gefühl hat das sein heli die steuersignale verzögert umsetzt.
    Und das ein Paddelloser heli die Steuersignale direkter umsetzt als einer mit Paddel ist ja wohl auch klar!!!
    Also auch wenn ich inkompetent sein sollte............bin ich lediglich davon ausgegangen das er seinen Heli spritziger machen will, und das wollte er mit ner anderen Funke lösen, was ja wohl nicht geht........
    aber um meiner inkompetenz noch ein bisschen Futter zu geben
    @Stein
    mit deinem Vorschlag leichtere Paddel zu benutzten hast du natürlich auch recht, daran hatte ich nicht gedacht, bin ja inkompetent.
    Zen...
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Hi !
      Na wer wird denn gleich beleidigt sein - aber noch mal, in diesem Fall hat FBL (noch) keinen Sinn. Man muß erst einmal ein vernünftiges Setup hin bekommen.
      Dass ein paddeloser Heli die Steuersignale direkter umsetzt mag zumindest partiell stimmen, aber auch nur dann, wenn die Randbedingungen (übriges Setup) stimmen.
      Aber aufgrund der Daten, die uns hier vorliegen (nämlich keine), machen weitere Mutmaßungen keinen Sinn.
      Hans-Willi
      Zuletzt geändert von stein; 26.03.2010, 13:34.
      Stein Elektronik The Multirotor Specialists
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigen
        @phiphi
        @Stein
        Habe mich etwas hart ausgedrückt, fühl dich bitte nicht angegriffen. Ich meinte das man mit so wenigen Infos keine klare Aussage treffen kann.
        Da ich sowieso nicht gerade ein Freund der "FBL- Schreier" bin, finde ich es nicht gerade eine sehr kompetente Aussage ohne Ursachenforschung zu nem FBL zu raten. ( FBL löst keine Mechanischen defekte! )
        Gemeint ist damit die Qualität deiner Aussage und nicht du persönlich
        Vom TE sollte wir z.B. wissen ob der Heli sich immer noch gleich verhält wie wenn er neu gewesen ist, und seine Fähigkeiten verlangen nach mehr, oder ob die Reaktionsgeschwindigkeit des Helis nachgelassen hat.
        Aus dem Eröffnungspost ist zu entnehmen das es eher ersteres sein könnte. Ich denke allerdings das ein gut eingestellter TRex mit 2.4er Funke sicher nicht zu träge reagiert, da ist eher ein anders Problem vorhanden... Meine Meinung.
        Aus diesem Grund habe ich eher zu einem gründlichen Check geraten. Wenn die Mechanik, Drehzahl, Empfängerstrom u.s.w. in Ordnung ist, erst dann währe die Diskusion über FBL angebracht.
        Hoffe ich konnte mich jetzt so ausdrücken, das es nicht falsch verstanden wird...
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          Recht hast du, sorry.
          Ich bin davon ausgegangen, dass der Heli technisch i.O. ist..........also dass der Kollege nicht nach nem Fehler sucht sondern einfach nur meeeehhhhr will..........und Hand aufs Herz,tun wir dass nicht alle.
          Also wie auch immer, auf gar keinen Fall ein FBL System einbauen wenn dein Heli nen defekt hat..........wenn aber alles i.O. ist und du dein Expo rausgenommen hast, und leichte Paddel dran hast und mit 4000 U/min fliegst und dir das Gerät immer noch zu lahm ist...........dann und nur dann könnte dir ein Umbau auf FBL nochn ein bisschen mehr geben....
          Also auf ein neues wenn wir mehr wissen
          Zen...
