Kauf eines Neuen Senders (Ratschläge)
  • Flo89
    • 10.09.2009
    • 635
    • Florian
    Moin Leute,
    ich fliege seit 6 Monaten mit einer Spektrum Dx6i Mode 1, die ist auch ziemlich gut und recht zuverlässig. Da ich jetzt schon weiter bin mit meinen Flugkünsten und so langsam merke das der Sende recht langebraucht um meine Steuerbefehle umzusetzen, würde ich gerne einen neuen Sender kaufen mit dem man 3D Professionell fliegen kann. Ins Auge gefallen ist mir die Dx7se die auch viele 3D Profis verwenden. Muss nicht unbediengt ein Spektrum Sender sein, sollte eher ein Vorschlag sein. Was haltet ihr davon?
    Gruß Flo
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Kauf eines Neuen Senders (Ratschläge)
    Der Sender ist gut und völlig ausreichend .
    Aber auch die Futaba T8 wäre ein klasse Sender !!
    Es kommt ja auch bald die neue Spektrum DX8 auf den Markt ?
    • firehead
      • 06.02.2003
      • 1886
      • Rheine (NRW)
      Zitat von Flo89 Beitrag anzeigen
      Moin Leute,
      Gruß Flo
      Hallo Flo,
      sicher, dass dein Gefühl einer verzögerten Reaktion nicht an deinen Servos liegt? Am Sender bestimmt nicht! Wäre interessant, welche RC-Ausstattung du fliegst!
      Michael
      [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
      • stephan1985
        stephan1985
        Verzögerung?O.O
        selbst mit der DX6i sollte das NICHT sein .....
        Kontrolleir mal alles andere ^^
        Stephan
        • Flo89
          • 10.09.2009
          • 635
          • Florian
          Die ausstattung ist Ds 510 Sevos an der Taummelscheibe und nen Gp 750 mit Ds 520 Servo am Heck.
          Gruß Flo
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            Hol dir die T8, wirst begeistert sein so schnell hast noch nie gesteuert
            Gruß Jens
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              • Dettingen am Albuch
              ßberprüfe mal deinen Empfänger (Stromversorgung) .
              Neues Binden an den Sender kann auch nicht schaden.
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                • Heilbronn und Umgebung
                also am Sender liegts mit sicherheit nicht......der ist glaube ich schneller als jeder Servo und auch so schnell, dass man glaube ich keinen Unterschied zu ner anderen Funke merken würde........
                Ich denke ein Flybarless Umbau könnte dir den gewünschten Effekt bringen.......
                oder*
                Zen...
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  oder*
                  Um Gottes Willen - Nein !
                  Es ist ein verbreiteter Irrglaube, das FBL Systeme das Unvermögen anderer ungenügender Komponenten ausgleichen können. Im Gegenteil, FBL Systeme benötigen z.B. vernünftige Servos (schnell und präzise) um vernünftig arbeiten zu können.
                  Leider gibt der Kollege keine Details zu seinem Heli preis. Aber mal aus der Hüfte geschossen würde ich mal auf langsame Billigservos oder ungenügende Stromversorgung tippen.
                  Das hatten wir letztens noch bei einem Kunden beobachten können. Der hatte 3152 Servos in einem Heli drin. Die 3152 sind sicherlich keine Spitzenservos aber im Grunde genommen durchaus brauchbar.
                  Die Servos liefen auch sehr langsam. Das Einschleifen eines Meßgerätes brachte zutage, dass der Akku eine Macke hatte und die Spannung unter Belastung extrem einbrach. Akku gewechselt und der Heli war wie ausgewechselt.
                  Hans-Willi
                  • Luckylouds
                    PSG-Dynamics
                    Support
                    • 14.02.2010
                    • 3023
                    • Dino
                    Also da kann ich leider auch nicht ganz zustimmen,
                    langsame servos ja, aber er spricht doch von einer gefühlten verzögerung bis der Heli etwas macht und will das mit ner neuen Funke beheben, oder..........*?
                    GEHT DAS*?
                    Ich denke nein!!!
                    und deshalb mein vorschlag des Umbaus auf FBL............dann braucht er klar auch neue Servos aber er erreicht auch genau das was er vermutlich will, nämlich ein direkteres ansprechen des Helis.
                    Zen...
                    • stein
                      stein-elektronik.de
                      Onlineshop
                      • 18.07.2005
                      • 2452
                      • Hans-Willi
                      Ok,
                      mit vernünftigen Servos , guter Stromversorgung und leichten Paddeln erreicht er auch das Gleiche. Also ist das FBL System nicht die primäre Lösung sondern das checken und Austauschen der anderen komponenten.
                      Wenn der Heli dann entsprechend wendig ist, ist ein FBL System dann noch das Sahnehäubchen oben drauf. Aber wenn z.b. die Stromversorgung sche.... ist, kannst Du da 100 FBL Systeme einbauen, der Heli wird dann auch nicht besser fliegen...
                      So was nennt man systematische Fehlersuche und das ist durchaus zielführend.
                      Und natürlich hat die gefühlte Verzögerung evtl. was mit schlappem Akku oder langsamen Servos zu tun. Mit der Funke allerdings eher nicht.....da gebe ich Dir vollkommen Recht !
                      Starke und präzise Servos bauen den Druck schlagartig auf, wenn sie eine vernünftige Stromversorgung haben. Bricht die Stromversorgung ein, fehlt der Druck und das Servo kommt langsam und mit Verzögerung.
                      Also kann die Lösung nicht einfach sein, neue Servos und FBL einzubauen sondern den Fehler erst einmal systematisch zu suchen und das Ding auch ohne FBL vernünftig einzustellen.
                      Hans-Willi
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        • Beromünster ( LU ) CH
                        oder*
                        FBL als lösung für träges Steuerverhalten ? Sehr kompetent
                        Da sollte man meiner Meinung nach alles andere Prüfen, bevor so einen tollen Ratschlag beherzigt.
                        FBL setzt einen top eingestellten Heli mit hochwertigen Komponenten voraus... dazu gehört auch die Stromversorgung.
                        Wenn der TE die genannten Komponenten verbaut, und das ganze richtig einstellt kann man das beschriebene Problem beheben. Das hat gar nix mit FBL oder nicht zu tun.
                        Zur Funke:
                        Die 2.4er Anlagen haben alle eine ähnliche, durch den normalen Benutzer nicht "differenzierbare" Geschwindigkeit. Da ändert auch eine andere Funke nix.
                        Diesen Unterschied stellt man beim Umstieg von 35 / 40 Mhz auf 2.4 fest. Sonst nicht.
                        - Prüf die Stromversorgung unter Last.
                        - Wenn alles im grünen Bereich --> andere Servos
                        Wenn dann der Heli so fliegt, wie du dir das wünschst, kann ein FBL in Frage kommen, um das Steuerverhalten wie am Sim zu haben.
                        Grx Phi
                        Ich wäre lieber am fliegen...
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Ich bin immer noch der Meinung ein Heli ist nur so gut wie seine Komponenten .
                          Wenn man die Komponenten nicht gut und passend zum Heli abstimmst kannst du
                          auch nicht das gewünschte Potenzial abrufen.
                          Damit will ich nicht sagen das nur die Teuersten Teile gut sind !!!Nein sie müssen vernünftig
                          und gut funktionieren und alles mit dem Heli gut harmonieren.Dann fliegt er auch Perfekt !!
                          • Flo89
                            • 10.09.2009
                            • 635
                            • Florian
                            Die Stromversorgung ist gut...erst vor Zwei Wochen neue SLS Akkus gekauft einen 2650 mah und der andere 3300mah. Total zufrieden mit den Akkus. Aber könnte die verzögerung durch den Orginal Regler kommen? Bin mir nemlich nicht ganz sicher ob der immer genügend saft liefert. Weil nen guter Freund von mir fliegt mit den gleichen Komponenten, bloss der Regler ist von ner anderen Marke. Dem sein Heli geht tierrisch ab, egal was er steuert. Oder könnte es nur sein das ich mir das alles einbilde?
                            Gruß Flo
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              Hi !
                              Man muß hier unterscheiden zwischen Antriebsakku und Empfängerakku bzw. BEC.
                              Aber was hier im Moment abgeht, ist wie Kristallkugel lesen.
                              - Welche Servos
                              - Welcher Regler
                              - Empfängerakku oder BEC
                              - Kopfdrehzahl
                              Die Wendigkeit eines Helis hängt unter anderem auch von dem Gewicht der Paddel und der Kopfdrehzahl ab. Ob ein Heli tierisch abgeht oder nicht, ist auch durchaus von den Steuerkünsten des Piloten abhängig.
                              Bei zu wenig Kopfdrehzahl wird ein Heli sehr schwammig und das könnte auch durchaus zu Deinem Fehlerbild passen.
                              Sorry, aber mit den Infos, die Du hier gibst, kann man keine aussagefähige Beurteilung abgeben.
                              Hans-Willi
