SPEKTRUM DX10t Pultsender
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    #121
    AW: SPEKTRUM DX10t Pultsender
    ich glaube das ich es herausgefunden habe.
    Der H1 Betrieb scheint die Option "Normal" zu sein.
    Peter
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #122
      Scheint nicht, IST so, keine Angst. Gibts noch immer
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        #123
        kann mir jemand bei der Programmierung der DX10t auf die Sprünge helfen?
        Ich möchte das Gas vom Pitchknüppel auf einen Schalter legen.
        Ich habe dazu 3 Flugphasen u. a. mit 3 verschiedenen Gasgeraden auf den
        Schalter C programmiert.
        Weiter habe ich für AURO(HOLD) den Schalter G mit einer Gasgerade von
        -100% =Aus programmiert.
        ßber diesen Schalter kann ich dann den Motor Ein/Aus schalten.
        Gibt es außer den AURO(HOLD) Schalter noch eine Möglichkeit das Gas auf
        einen Schalter zu legen?
        Wie macht Ihr das?
        Peter
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #124
          Na die 3 Flugphasen. 3 Drehzahlen (Gaskurven), Hold, Throttle Cut. Alles Schalter. Wo genau ist da jetzt dein Problem ? Der Knüppel macht Pitch.
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            #125
            Hallo mukenukem,
            danke, inzwischen habe ich es verstanden.
            Aber mal eine Frage zur Uhr.
            Ich habe die Uhr z. B. auf 6.00 Min "Herunterzählen" eingestellt.
            Mit einem Schalter kann ich diese starten oder stoppen.
            Wenn jetzt die 6.00 Min erreicht sind gibt es einen Alarm und die Uhr läuft weiter.
            Lässt die Uhr sich eigentlich wieder auf "Anfang", d. h. 6.00 Min stellen?
            Denn ich jetzt ein 2. Mal mit meinem Heli fliegen möchte, muss ich ja irgendwie die
            Uhr wieder zurück auf "Anfang" stellen können.
            Peter
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #126
              CLR Taste
              Außerdem stellst du den Timer-Start auf "Gas aus" oder Throttle out, dann startet der Timer, sobald du den Motor startest. Mußt nur die Schwelle richtig einstellen. Timer mittels Taste starten war gestern....
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                #127
                CLR Taste?
                Diese Taste finde ich an meiner DX7, sicher auch an der DX8, aber an der DX10t ist diese Taste nicht vorhanden.
                Ich starte die Uhr mittels Schalter Motor Ein/Aus.
                Nur lässt sich die Uhr nicht zurücksetzten.
                Die einzigste Möglichkeit, die ich gefunden habe, ist in das Menü Uhr zu gehen.
                Peter
                Zuletzt geändert von PeterH; 28.03.2012, 10:04.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #128
                  Stimmt, die DX10 hat ja gar keine clr taste.
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    #129
                    Der obere rechte oder linke Knüppeltaster, je nachdem wie es konfiguriert ist, setzt den Zähler wieder zurück
                    Darko
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      #130
                      langsam taste ich mich durch die Menüs.
                      Leider ist das Handbuch sehr vereinfacht gehalten.
                      Das mit der Uhr hat geklappt. Danke!
                      In der Systemeinstellung gibt es "Analog-Schalter-Einstellungen".
                      Die Beschreibung dazu:
                      "Die Funktion Einstellung Analogschalter dient zur Verteilung und
                      Position der Schalter der oberen Module."
                      Man kann aber nichts Verteilen.
                      Dort sind alle analogen Geber (Knüppel + Poti 1- 4) mit +75%/-75%
                      angegeben.
                      Was kann man hier einstellen und zu was dient das Menü?
                      Peter
                      • k.ch
                        • 19.11.2008
                        • 305
                        • MFC Wr.Neustadt Niederösterreich
                        #131
                        Hab nun auch eine DX10, Wettertechnisch nur ein Schweber im Garten.
                        Einstellungen 1:1 von der DX8 übernommen passt alles.
                        Das mit der Vorflugkontrolle ist auch nicht schlecht........ABER,
                        Vorflugkontrolle, Modulation ein und Akkuüberwachung ein, das geht leider nicht.
                        Sobald der Empfänger hochfährt und noch kein Akku angeschlossen ist, gibts Alarm und die Anzeige weis nicht was sie machen soll,-flackert-.
                        Alarm lässt sich nicht mit Clear löschen , nur mit dem Wählrad und dann ist auch die Vorflugkontrolle weg schade
                        Vielleicht hat ja jemand eine Lösung ?
                        ---bitte nicht Akku vor einschalten anstecken,das mach ich nur beim 450er aber nicht bei 10Zellen.
                        gruss k.ch
                        • Helivirus123
                          • 18.05.2011
                          • 133
                          • Holger
                          • Dortmunder Luft und woanders
                          #132
                          Frage zum Akku - Alarm in der SPEKTRUM DX10t
                          Hallo Zusammen,
                          auf welchen Wert stellt Ihr den Alarm für den Akku - Alarm in der DX 10?
                          Ich habe bei mir diesen auf 6,4 V gestellt (2 x 3,2 V) weiß aber nicht ob das richtig ist.
                          Gruß, Holger
                          • Steubl
                            Steubl
                            #133
                            Sender programmieren gehört leider nicht zu meinen Stärken. Mit den Flächenmodellen hab ich bis jetzt keine Probleme, fiel mir eigentlich leichter als mit meiner mc22. Bei den Helis komm ich ins Schwitzen. Im Moment hab ich alle meine 3 Helis so programmiert: Schalter G ist mein Motor ein/aus Schalter und zugleich Autorotation(AR). Die Flugphasen hab ich auf Schalter I. Ich fliege im Mode1, deshalb diese Schalterauswahl. Das passt alles aber: ist es möglich, den Schalter G nur als ARschalter zu haben, Den Schalter I für die 3 Flugphasen und Den Schieberegler P2 als Motor ein/aus?
                            Bin für jede Hilfe dankbar.
                            lg
                            Stephan
                            • Bredi
                              Junior Member
                              • 11.12.2008
                              • 10
                              • Jürgen
                              #134
                              moins,
                              es gibt eine neue Firmware 1.02 Beta,
                              Update per SD-Card lief problemlos, alles Weitere wird sich zeigen.
                              Bredi
                              • Augsburger39
                                • 09.07.2012
                                • 57
                                • Stephan
                                • Augsburger Umland
                                #135
                                habe heute 1.03 Installiert nun ist die Anlage im US Modus.Hmm vielleicht könnt ihr mir sagen was ich da falsch gemacht habe.Bin der Spektrum Seite gefolgt,
                                habe die Anlage registriert und das wars dann eigentlich schon ;-(
                                Danke
                                Zuletzt geändert von Augsburger39; 04.08.2012, 13:23.
