Futaba FC 28 und Govenor GV1
  • novacuatro
    • 05.06.2006
    • 286
    • Wolfgang
    • Aachen
    AW: Futaba FC 28 und Govenor GV1
    Ja so ist es.Ich habe den Regler von Align und da gebe ich mit den Prozentzahlen von Kanal 7 die Drehzahl vor.
    Michael[/QUOTE]
    Die Prozentwerte beim ATV entsprechen ja gewissen Drehzahlen je nach Getriebübersetzung.
    Nun kannst ja im ATV von - 100 bis + 100 einstellen.
    Stimmst wenn man nur im Bereich von + 100 einstellen muss?
    Ich red vom Align Regler
    mfg
    Wolfgang
    • Chapi
      • 17.09.2005
      • 288
      • Schalkstetten
      Ich habe ja bei Idle 1 und Idle 2 eine Gaskurve hinterlegt.
      Dann habe ich in der Servoanzeige geschaut auf welchen Wert der Gaskanal geht wenn ich auf Idle 1/Idle 2 schalte.
      Diesen Wert habe ich dann bei Kanal 7 auch so eingegeben.
      Aber wie gesagt.Das ist bis jetzt noch alles Theorie
      Habe es Praktisch noch nicht probiert ob es auch so funktioniert
      Werde es aber mal mit dieser Einstellung probieren und die Drehzahl messen.Dann die % Werte im Kanal 7 anpassen,dass meine gewünschte Drehzahl bei Idle1 und Idle2 passt.
      Michael
      Raptor 50V2 GT-5
      Mini Titan
      FC28
      • novacuatro
        • 05.06.2006
        • 286
        • Wolfgang
        • Aachen
        Michael
        na dann halt uns mal auf dem laufenden
        Grüß
        Wolfgang
