FC-28 V3.2 spinnt
  • airwolf
    airwolf
    FC-28 V3.2 spinnt
    @Steffen
    Also warum sollte ich nicht: NUR WARNUNG!!! Wenn Du keine Elektronik-Kenntnisse speziell SMD hast dann lass lieber die Finger davon!!! Es kann mehr kaputt gehen als es wert ist!!! WARNUNG!!!Wenn Du noch Garantie hast dann Finger weg.
    Also: Wenn Du den Sender öffnest hast DU unter dem Batt-Fach die eigentliche Prozessorplatine. Die muss raus und dahinter, also zwischen der Prozessor und Anzeige liegt gut versteckt ein Testpunkt darauf steht RST. Den gegen Masse und der Sender ist wieder jungfreulich!! Aber wie gesagt, ich habs auch nur gefunden weil ich meine Anzeige rausgenommen hatte wegen Verschmutzung. Wenn Du unsicher bist dann lass das lieber. Für Schäden die durch meine Beschreibung entstehen können komme ich selbstverst. nicht auf!! Ich meine in Deinem Fall sollte ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen reichen.
    P.S. Mit dieser Vorgehensweise resetest Du nur den Prozessor. Den Speicher zu löschen währe zu kompliziert deswegen das hier nicht!
    @christian1
    ausgehend von einem normalen 6poligen Stecker folgende Belegung:
    Masse (also minus) (schwarz) an Steckergehäuse!!!
    Plus rot an Pin 6 also den mittleren
    Signal weis an Pin 2
    Pin4 und Pin5 Brücke.
    Zählweise mit Blick auf Steckerfront entgegen Uhrzeigersinn
    1,2,3,4,5 6 in der Mitte
    Dann geht das.
    Klaus
    • airwolf
      airwolf
      FC-28 V3.2 spinnt
      @Steffen
      Achso nochwas...hatte ich vergessen, also gugg doch auch mal ob das Multi-Soft-Modul richtig in der Buchse steckt. Evtl. mal gaaaaanz vorsichtig rausnehmen und wieder gaaaanz vorsichtig reinstecken! Der Fehler richt eher nach schlechtem Kontakt irgendwo!!
      Klaus
      • cybertaz
        cybertaz
        FC-28 V3.2 spinnt
        hi steffen
        ganz einfacher sendertest
        sender einschalten,antenne gegen eine leuchtstoffrohre
        halten ,die eingeschaltet ist
        lampe ausschalten
        antenne hin und her bewegen auf der roehre
        als das sendvermoegen gut ist hast du einen leuchtenden punkt auf der roehre
        dann ist das hf modul in ordnung
        mfg robert
        • Berthold Pätzold
          Berthold Pätzold
          FC-28 V3.2 spinnt
          das mit der Leuchtstoffröhre funzt........ist ja cool.........
          habs gerade probiert....
          • cybertaz
            cybertaz
            FC-28 V3.2 spinnt
            hi berthold
            wie du siehst ist das ein ganz einfacher test,
            um zu sehen op du genug sendvermoegen hast :evil:
            mfg robert
            • Berthold Pätzold
              Berthold Pätzold
              FC-28 V3.2 spinnt
              leider zeigt die Leuchtstoffröhre nicht an wieviel Reichweite mein Sender hat........
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
                FC-28 V3.2 spinnt
                ich versuchs jetzt ma mit der Röhre. Multisoft-Modul....welches issn das ?(
                GruÃ?
                Steffen
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  FC-28 V3.2 spinnt
                  JUHU, das mit der Röhre klappt mal [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
                  Das is ja wirklich hell
                  GruÃ?
                  Steffen
                  • airwolf
                    airwolf
                    FC-28 V3.2 spinnt
                    hi steffen..
                    dann scheint das HF Modul ja Leistung zu bringen. Also denke ich wird es an der Signalerzeugung bzw. Verwaltung liegen. Mit dem DSC Kabel würdest DU das rausbekommen! Das Multi-Soft-Modul steckt hinter dem Akku-Schacht in Richtung zum HF-Liegeplatz...senkrecht!
                    klaus
                    • Steffen Schröck
                      • 02.06.2001
                      • 7112
                      • Steffen Schröck
                      FC-28 V3.2 spinnt
                      Problem gelöst [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] Nicht die FC-28 hat gesponnen, sondern ich Hab vergessen, dass sie sich nach einem Reset des Modellspeichers automatisch auf PCM-Mode schaltet.
                      GruÃ?
                      Steffen
                      • cybertaz
                        cybertaz
                        FC-28 V3.2 spinnt
                        hi steffen
                        nun toll das deine FC28 wieder funzt
                        mfg robert
