FC-28 V3.2 spinnt
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    FC-28 V3.2 spinnt
    grad wollt ich meinen Rappi nochma durchchecken, mache den Sender an, dann Empfänger an und nix passiert ;( Dann habe ich einen nagelneuen Empfänger genommen und auch versucht, aber.....das Gleiche X( Die Servos(wenn sie überhaupt was machen) zucken nur ganz kurz wild umher. Wenn ich an den Knüppeln rühre, scheint es so, als ob die Servos die "verkrüppelten" Steuerbefehle nur Sekunden später wiedergeben. Weiß einer Rat, oder ab damit zum Service ?(
    GruÃ?
    Steffen
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    FC-28 V3.2 spinnt
    PCM und PPM geprüft...........??
    Akkus voll ?
    Senderanzeige da.....richtiges Modell ??
    Ich hoffe du findest den Fehler
    Berthold
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      FC-28 V3.2 spinnt
      Hi Berthold,
      also ich fliege nur PPM. Vor(ca.10 Min.)gings ja noch einwandfrei Akku ist voll, Senderanzeige ist auch da, und das richtige Modell hab ich auch gewählt. Habs auch mit anderen Modellspeichern versucht, aber das Gleiche ;(
      GruÃ?
      Steffen
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        FC-28 V3.2 spinnt
        schau mal ob das HF Modul noch richtig sitzt........
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          FC-28 V3.2 spinnt
          Hi Berthold,
          jau, das sitzt auch richtig, Hab auch schon an den Quarz geklopft, aber auch nix ;(
          GruÃ?
          Steffen
          • Berthold Pätzold
            Berthold Pätzold
            FC-28 V3.2 spinnt
            es könnte auch der Quarz kaputt sein.........dann bringt klopfen nix mehr............
            ist schon seltsam das da einfach so nix geht.........und das obwohl das keine MC 24 ist.......
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              FC-28 V3.2 spinnt
              ja, das versteh ich auch net
              GruÃ?
              Steffen
              • Berthold Pätzold
                Berthold Pätzold
                FC-28 V3.2 spinnt
                ob sich Robbe auch in Schweigen verhüllt *
                Vielleicht ist dein HF-Teil ja auch kaputt..........zu lange ohne Antenne rum getestet ??
                • airwolf
                  airwolf
                  FC-28 V3.2 spinnt
                  Nimm doch mal ein anderes Quarzpaar! Wenn das nicht hilf, dann das DSC (hast Du doch hoffentlich ) anstecken, dann kannst Du den evtl. Fehler besser eingrenzen! Geht´s mit DSC dann Senderendstufe (HF-Teil) im Ar...., gehts auch nicht dann ist die SIgnalerzeugung gestört. Dann hilft evtl. nur ein hartes Reset....oder der Service.. :rolleyes:
                  Gruß Klaus
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5091
                    FC-28 V3.2 spinnt
                    Hi!
                    Was bitte verstehst Du unter einem "harten Reset" ?(
                    Etwa so: [img src=\"http://www.rclineforum2.de/YaBBImages/hammernd.gif\"]
                    Ich hoffe nicht, daß Du etwas derartiges meinst...
                    GruÃ? Martin
                    • Berthold Pätzold
                      Berthold Pätzold
                      FC-28 V3.2 spinnt
                      das wäre ja dann ein neuer Senderbausatz
                      • airwolf
                        airwolf
                        FC-28 V3.2 spinnt
                        nein nein.....breitgrins....so schlecht ist die FC28 nun auch wieder nicht...ich meine auf Werkseinstellung zurücksetzen. Einen richtigen HARTEN Reset kann mann zwar auch machen, muss dafür aber in den Sender eingreifen...nicht zu empfehlen! :] (evtl. vorher die Modell-daten sichern!)
                        klaus
                        • Steffen Schröck
                          • 02.06.2001
                          • 7112
                          • Steffen Schröck
                          FC-28 V3.2 spinnt
                          also ohne Antenne hab ich auch nicht getestet.
                          Das werde ich morgen austesten
                          Nein, hab ich nicht 8o Sollte ich es haben?
                          Hab grad nen harten Reset durchgeführt. Melde mich wieder in so 1-2 Tagen, bis ich das Ding wieder zusammengesetzt hab. Muss ma nach draußen gehen, ich glaub, da sind ein paar Transistoren weggehüpf beim Resetten
                          GruÃ?
                          Steffen
                          • Steffen Schröck
                            • 02.06.2001
                            • 7112
                            • Steffen Schröck
                            FC-28 V3.2 spinnt
                            ne mal im ernst:
                            @Klaus: wie macht man son Reset? Kannst mir auch ne PM schreiben, wenn du das hier nicht veröffentlichen willst
                            GruÃ?
                            Steffen
                            • Christian1
                              Christian1
                              FC-28 V3.2 spinnt
                              @Klaus: Hast Du die Pinbelegung (Senderseite) für ein DSC-Kabel parat? Macht glaube ich Sinn eines zu haben.
                              Grüsse aus dem Sauerland
                              Christian
