Spectrum Problem
  • barryblack
    barryblack
    AW: Spectrum Problem
    Zitat von Delentf Beitrag anzeigen
    geht es hier immer nur um DX6/DX7 mit einem AR6XXX? Ich habe die DX7, mit zwei AR7000 und derartige Probleme noch gar nicht.
    Kann man das irgendwie eingrenzen? Wobei einige ja auch von Verbrennern schreiben, sprich da ja eigentlich mind. ein AR7000 sein sollte...
    Grüße Delentf
    Bei mir zumindest schon. AR6100e und AR6200 mit DX6i, aber ich kann nicht für die anderen sprechen.
    Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2010, 21:41. Grund: Rechtschreibung
    • Saarland T-Rex
      • 01.06.2008
      • 628
      • MFG Erbach
      Hab das auch ab und an und zwar über alle Maschinen verteilt (1 x T-Rex 500, 2 x T-Rex 600 E und 1 x T-Rex 600 NSP).
      Ich hab ne DX7 und alle Maschnen den AR7000. Manchmal 2 x an und aus (Sender+Empf.) und beim zweiten oder dritten mal gehts dann wieder...
      In der Luft ist aber noch nie was ausgefallen und neu binden mußte ich auch noch nie, lediglich aus und wieder an hat genügt...
      Martin
      • Uff
        Uff
        Was für Regler habt ihr bei den problematischen Empfängern ??
        Beim Align Regler 75A vom 600 gings manchmal auch nicht, mit Kontronik Jive kein Problem. Es gab mal einen Thread, der hat´s erklärt mit dem zeitlichen Spannungsaufbau Regler / Empfänger. Aber wenn er sich initialisiert, dann geht es auch zu 100%
        • Saarland T-Rex
          • 01.06.2008
          • 628
          • MFG Erbach
          Ich hab den orig. Align Regler vim 500er Rex, der 600er CF hat den 100A Align ausm ESP Baukasten, der 600er ESP hat nen YGE100 und der NSP macht das ja auch ab und an. Aber wie gesagt, wenns geht dann passiert auch nix, ist nur beim initialisieren.
          Martin
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            Hi an alle,
            das Problem ist wohl bekannt. kommt bei allen Spektrum Systemen vor.
            Ursachen sind verschiedene, deshalb hier sachlich nicht durcheinander bringen!
            Wenns nicht geht, ist definitiv der Code unterschiedlich zwischen dem gespeichertem im Sender(entsprechendes Modell) und dem Empfänger.
            Ursachen:
            - Senderakku wurde komplett entfernt über eine längere Zeit und beim einstecken wurden die Codes resettet. (Sollte natürlich nicht vorkommen)
            - Es wurde eine kopie von einem Modellplatz zum anderen gemacht. Dabei werden Einstellungen und Codes nicht richtig kopiert.(gibt's hier im Forum viele Threads)
            - Es wurde im Hidden Meü ßnderungen gemacht, wie Stick Kalibration etc. Dabei kommt es unter anderem auch vor, dass er die Codes resettet
            Es gibt noch bestimmt weitere Fehlverhalten,w as die Codes "verändert".
            Fakt ist, dass wenn das Bining neu gemacht wird, definitiv die verbindung "sauber" ist und kein Problem verursacht.
            Das ist zumindest meine Erfahrung.
            grü�e marndra
            • Kerosinjunky75
              • 30.09.2009
              • 473
              Hatte das Problem auch schon... ein paarmal in meinen Jets
              bei Horizon sagte man mir erst Empfänger dann Sender einschalten ...
              Seit dem niehmehr probleme gehabt :-)
              Grü�e Thorsten
              www.air-tech.info
              T-Rex 700 Turb. Ec -145 PHT3 Goblins etc....
