HK-7X geeignet???
  • OpiWan
    OpiWan
    AW: HK-7X geeignet???
    Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigen
    In D verboten!
    100mW Sendeleistung............
    Stephan
    Quatsch!
    Die (erlaubte) Sendeleistung:
    Im 2,4-GHz-Bereich hat der Gesetzgeber eine maximale Sendeleistung von 100 Milliwatt festgelegt. Dies entspricht 20 dBm
    Quelle: Link
    • joachim68
      joachim68
      ßhm, wie soll man das ausgiebiger kommentieren?
      Ich will eine Funke kaufen:
      Hat sie eine Zulassung für D/ß; ist sie legal und ich kann ohne Einschränkungen die Anlage betreiben.
      Hat sie keine Zulassung für D/ß; ist sie illegal,auch wenn sie den gesetzlichen Vorgaben entspricht, natürlich mit allen rechtlichen Folgen im Schadensfall. Selbst das betreiben auf "privatem Besitz" ist untersagt.
      Es ist schon klar das die Materie bezüglich drahtlos Kommunikation und Fernlenksysteme sehr komplex ist, es aber egal ist mit welcher Herz-Bandbreite die Anlage arbeitet, sie eine Abnahme/Genehmigung braucht.
      Erinnere dich (vor einigen Jahren) an gewisse JR Anlagen, welche in D/ß keine Zulassung hatte (nicht beantragt??) und so auch in D/ß nicht von den Händlern vertrieben wurden.
      • Helikopterfan
        Helikopterfan
        Un hat die HK-7 jetzt eine Zulassung oder nicht?
        • stephan1985
          stephan1985
          Zitat von georg54 Beitrag anzeigen
          Quatsch!
          Quelle: Link
          In bezug auf die erwähnte Zulassung ;-) Fasst wurde aufgrund der Sprünge(Hopping) in D Zugelassen!
          Die Anlagen können auch 1000mW haben brauchen die besagte Zulassung!
          Habe mich etwas falsch ausgedrückt! Ich bitte mir das zu verzeihen
          Lg
          Stephan
          • Lars G.
            • 08.02.2010
            • 116
            • Lars
            • MFC-Edertal (Frankenberg/Eder)
            Die HK-7X ist absolut und zu 100% baugleich mit der KDS K-7X.
            Sogar das Manual ist 1:1 das selbe.
            Ich kann mir nur schwer vorstellen das KDS einen Sender verkaufen würde
            der hier nicht betrieben werden darf.
            Ich würde zwar nicht meine Hand dafür ins feuer legen aber ich denke mal
            das man auch den HK-7X hier betreiben darf.
            Hk 450V1, HK 450V2, HK450GT(Jet Ranger)
            HK 500GT, HK600GT
            MC19 (FASST Modul), FF7
            • Tommi007
              • 13.11.2007
              • 322
              Zitat von joachim68 Beitrag anzeigen
              Ups ...
              Ob 27, 35, 40 Mhz oder 2,4 Ghz ... das Teil braucht eine Genehmigung von der "Post"!
              Mit so einem Grauimport kannst nur wild fliegen, da ein organisierter Verein sicherlich Einspruch erheben wird, wenn du mit so einem Teil auf den Platz kommst um Heli zu fliegen.
              Jede Haftpflichtversicherung wird auch aussteigen, wenn sie drauf kommt, das der Unfall mit so einer Funke passiert ist.
              Du kennst dich ja gut aus, bist du Hobbyjurist oder woher weißt du das alles so genau ?
              ßbrigens: Die Post verschickt Briefe und Pakete, nur so zur Info...
              TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
              • joachim68
                joachim68
                #37
                Danke ich bin informiert ...
                Deswegen habe ich Post auch mit "" geschrieben.
                Kommt nicht von ungefähr. Früher hat die Post sämtliche Genehmigungen für Funk und Fernlenkung gemacht/ausgestellt und auch kontrolliert.
                Nur ne Info für dich: es gibt auch Postbusse welche sogar dich mitnehmen wenn du keinen Brief und kein Päckchen unterm Arm hast
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  #38
                  Jungs!
                  Ob die HK-7X zugelassen ist findest du in der beiliegenden "Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 199/5/EG (R&TTE)" oder etwas neueres
                  • Helikopterfan
                    Helikopterfan
                    #39
                    Ich hab mir jetzt eine Turnigy 9X gekauft. Mal sehen, wann sie ankommt. Dann werde ich mal berichten...
                    • yacco
                      yacco
                      #40
                      Mit welchem Sendemodul denn?
                      • Helikopterfan
                        Helikopterfan
                        #41
                        Das Corona.
                        • yacco
                          yacco
                          #42
                          Ah, okay, ich selbst hab das Assan.
                          • Helm
                            Helm
                            #43
                            Die sieht aus wie eine 35 Mhz Anlage. Sind da die Umbauten auf 2,4 Ghz dabei oder mußt die extra bestellen?
                            • Helikopterfan
                              Helikopterfan
                              #44
                              @yacco:
                              Das Corona hat ja nur 8 Kanäle.
                              Bei der Fernsteuerung steht: Number of Channnel: 8ch ppm/9ch pcm
                              Hat die Fernsteuerung jetzt 9 Kanäle, also hab ich einen Kanal durch das Modul verloren,
                              oder hätte ich mit der Fernsteuerung sowiso nur 8 Kanäle nutzen können??
                              @Helm:
                              Du musst nur ein 2,4Ghz Modul reinstecken und es funktioniert.
                              • waschtel82
                                • 25.05.2007
                                • 1106
                                • Sebastian
                                • Erolzheim
                                #45
                                Required:
                                Battery
                                TX module & Receiver
                                Auf deutsch..........
                                Du brauchst noch Akku, Sendermodul und Empfänger
                                BTW: Hab wieder ne WFT09 für 70€ geschossen
                                HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
