Habe die Funke jetzt bestellt für einen Kumpel
HK-7X geeignet???
Helikopterfan
OpiWan
AW: HK-7X geeignet???
Da das, wie bereits erwähnt, die KDS-Anlage ist, hat sich das nicht wirklich gelohnt.Zitat von westersoft Beitrag anzeigenHabe die Funke jetzt bestellt für einen Kumpel
Die wird in der Bucht oft genug angeboten.
stephan1985 -
Helikopterfan
joachim68
Ups ...Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigenIn D verboten!
100mW Sendeleistung............
Stephan
... dann sind wir Fasst-Flieger kriminelle Illegale
In Prinzip ist es egal ob die Funke 50 mW oder 100 mW Sendeleistung hat.
Ob 27, 35, 40 Mhz oder 2,4 Ghz ... das Teil braucht eine Genehmigung von der "Post"!
Mit so einem Grauimport kannst nur wild fliegen, da ein organisierter Verein sicherlich Einspruch erheben wird, wenn du mit so einem Teil auf den Platz kommst um Heli zu fliegen.
Jede Haftpflichtversicherung wird auch aussteigen, wenn sie drauf kommt, das der Unfall mit so einer Funke passiert ist.
Habe auch so eine Funke.
Benutze diese aber momentan nur für Shockflyer.
Meine Helis fliege ich immernoch mit meiner MC 19.
Werde diese Funke aber die nächsten Tage mal mit meinem
HK 450 ausprobieren und euch dann berichten.
Was stimmt, ist das die Programmierung sehr unübersichtlich ist.
Das mit der Sendeleistung stimmt aber meines Wissens nach nicht,
bei Systemen mit Frequenzsprungverfahren sind so weit ich das weis,
hier in Deutschland 100 mW erlaubt.
Bei Sendern die nicht über dieses Frequenzsprungverfahren verfügen
(DSM, DSM2 Systeme) sind nur 10 mW Sendeleistung zulässig.
Die HK-7X verfügt über dieses Verfahren (DSSS) und darf meines Wissens nach
mit 100 mW senden.
LarsHk 450V1, HK 450V2, HK450GT(Jet Ranger)
HK 500GT, HK600GT
MC19 (FASST Modul), FF7
stephan1985
Stimmt nicht!Zitat von joachim68 Beitrag anzeigenUps ...
Fasst ist *Hopping* es wird nicht dauernt mit 100Mw gesendet sondern in Impulsen... Pls Informieren----
In D ist 10mW Dauersendeleistung zugelassen!
Stephan
joachim68
Sofern sie eine Zulassung für D, A ... hat!Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigenStimmt nicht!
Stephan
Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtung (FTEG) ...
EcoRc
Ich habe zwar nur die wft08 aber die ist um welten besser als die spektrum dx6i (bye bye sold on ebay) die wft08 bekommst du um ca. 100 Euro ein passendes sehr gutes 2.4Ghz System FrSky inclusive 8 Kanal Empfänger um die 50 Euro..( www.giantcod.co.uk )Zitat von waschtel82 Beitrag anzeigenWenn du nach ner günstigen Funke suchst, die dir später auch noch reicht, dann halt mal nach der WFT09 ausschau.
Ausführliche Tests zu den ganzen 2.4Ghz Systemen:
dort kommen naturgemaess die ganz billigen china 2.4Ghz teile nicht gut weg (nur eine Frequenz ergo sehr anfällig ) . Interessant aber dass zB: das FrSky super abschneidet freqenzhopping wie Futaba Fasst.
Das Spektrum DSM2 aufgrund seiner 2 Frequenzen die beim Start zufällig vergeben werden kommt nicht gut weg, wenn du Pech hast wählt sich der Sender zwei benachbarte Kanäle dann degradiert sich das Spektrum Zeug zum "einkanal" System womit es nicht besser ist als das billigste China Zeugs ist und ein simpler Videosender ausreicht dass es vorbei ist mit Spektrum da kannst du noch soviele Sateliten einbauen es wird nix helfen...
mfg,
Stefan
cu,
Stefan
Ja, mache ich, Gruß NorbertZitat von Helikopterfan Beitrag anzeigenCool,
kannst du dann mal berichten?
Wäre nett.
Gruß Helikopterfan
stephan1985
Sollte klar seinZitat von joachim68 Beitrag anzeigenSofern sie eine Zulassung für D, A ... hat!
So unkommentiert pauschal ausgedrückt, ist das natürlich BlödsinnZitat von joachim68 Beitrag anzeigen...
Sollte diese GHz-Funke DHSS nutzen, darf sie natürlich nur mit verminderter Leistung senden; mit FHSS mit 100mW. Liegt sie darüber ist sie in Europa illegal... mit allen möglichen Konsequenzen daraus.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
joachim68
Seit wann dürfen Fernsteuerungen, egal welcher Frequenz und Sendeleistung, ohne Zulassung strafrechtlich einwandfrei betrieben werdenZitat von JMalberg Beitrag anzeigenSo unkommentiert pauschal ausgedrückt, ist das natürlich Blödsinn
@joachim: Wir meinen sicher das gleiche
Nur finde ich deine Aussage als "zu kurz" und pauschal für die komplexe Materie.
Streiche "Blödsinn", setzte "<irgendein passendes Wort>"
War dann doch unpassend
