MX-12 umrüstung auf jeti duplex
  • EMoschi
    • 11.03.2008
    • 58
    • Hamm / NRW (MFC Hamm)
    AW: MX-12 umrüstung auf jeti duplex
    Yep,
    das ist ja mal g..l. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob die beiden Module (35MHz und 2,4 GHz) zusammen in eine MX16 integriert werden können. Danke Dir für die Infos.
    Gruss Thomas
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1660
      • christian
      • Schweiz
      Mein Modul ist jetzt angekommen bei mir.
      noch eine kleine Frage:
      Bei Nummer 1 Kommt kein Anschluss hin, wenn ich den 35mhz nicht mehr drin habe oder`?
      Bei Nummer 2 Kommt die Jetibox dran oder?
      Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
      • Hermann Schellenhuber
        Zitat von chaesfuess Beitrag anzeigen
        Bei Nummer 1 Kommt kein Anschluss hin, wenn ich den 35mhz nicht mehr drin habe oder ?
        So ist es, "OUT" bleibt dann frei.
        Bingo
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1660
          • christian
          • Schweiz
          Ok vielen Dank, ich war mir auch zimmlich sicher, aber bei einem so (für mich) teuren Modul ist es wahrscheinlich besser auf Nummer sicher zu gehen.
          Dann werde ich woh am Donnerstag wieder fliegen können, wenn das Wetter mitspielt und es keine Probleme gibt.
          Gruss Christian
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1660
            • christian
            • Schweiz
            Es ist doch noch eine kleine Frage aufgetaucht und zwar: Beim Original Modul hab es ja die Ausgangskabel weiss-weiss-rot. Ich habe das mittlere weisse also weiss-WEISS-rot
            Markiert. Jetzt habe ich am 2.4ghz Modul die kabel gelb-rot-schwarz-grün.
            Das grüne fällt schon mal weg brauchts ja nicht in der mx-12.
            Das rote kommt wieder zu rot. das markierte weisse zu gelb und das weisse zu schwarz.
            Da liege ich auch wieder richtig oder? SO wie im "Bild"
            Gruss Christian
            • uwe neesen
              uwe neesen
              vielleicht kannst du mit diesen Bilder was anfangen:
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1660
                • christian
                • Schweiz
                So WOW ich habe das System jetzt gerade testen können.
                Muss sagen, es war echt einfach zum Löten. Der ganze EInbau war eigentlich ganz leicht.
                Ich habe mir das viel schwerer vorgestellt.
                Der Empfänger funktionniert auch. Alles Tip Top.
                Morgen werde ich noch reichweitentest machen und schauen, ob alles geht. Sollte eigentlich.
                Vielen Dank für eure Hilfe.
                Gruss Christian
