DX6i - einstellen der Pitchkurve
  • hoschistyle
    hoschistyle
    AW: DX6i - einstellen der Pitchkurve
    Eigene Flugphase ... Da hätte ich auch selber draufkommen können
    Besten Dank don_king
    • Quax der Bruchpilot
      Quax der Bruchpilot
      bin zwar noch Anfänger aber vielleicht kann ich auch was zu dem Thema beitragen.
      Wenn du die Pitchwerte verstellst...z. B. auf minimaler Pitchpositione (Pitchstick ist ganz unten) siehst du die ßnderungen am Heli selbstverständlich nur wen der Stick auch ganz unten ist. Wenn du den Max.-Picht einstellen willst musst du natürlich den Stick ganz oben haben.
      Damit du die Pitcheinstellung nicht bei laufendem Rotor machen musst. Würde ich auf die Gaskurve im Hold-Modus auf minus 9,5 einstellen oder eben die Kabel vom Motor ziehen. Dann kannst du in diesem Modus den Pitchstick nach leibeslust bewegen ohne das etwas passiert.
      Was mich alledings interessieren würde bei einer dx6i ist, warum kann man die Gaskurve in den Minusbereich verschieben? Selbst bei null bekommt der Motor noch saft.
      Wird im minus vielleicht der Lipo vom Motorgespeist?
      Jens
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Ich denke du meinst die Gasgerade bei Hold.
        Bei einem Verbrenner kannst du dadurch bequem die Leerlaufdrehzahl einstellen.
        Wenn dein Motor auch bei null noch läuft würde ich mal den Knüppelweg des Reglers neu einlernen, hier scheint was nicht zu stimmen.
        Gruß Stefan
        • StrykerRex
          StrykerRex
          Bei Spektrum ist das sowieso n bissl komisch. Alle Servos laufen Standardmäßig nur einen Teil ihres Weges, kann man sehr schön im Servomonitor sehen, somit natürlich auch der Regler, daher kann man noch tiefer als 0 gehen. Wenn man den Regler aber richtig einlernt ist es ja egal von wo bis wo man das einstellen kann.
