DX6i - einstellen der Pitchkurve
  • hoschistyle
    hoschistyle
    Die Lektion des gestrigen Abends:
    Ist Throttle Cut aktiviert, wird das mit dem Einstellen der Pitchkurve nix
    Man man man....
    Falls sich also mal ein anderer Anfänger wundert, warum eine ßnderung der Pitchkurve erfolglos bleibt und bei der Suche über diesen Beitrag stolpert:
    Throttle Cut abschalten (Kabel am Motor vorher abziehen, damit dieser nicht anläuft - oder alternativ alle Punkte der Gaskurve auf 0 programmieren) und dann klappt das auch mit der Einstellung der Pitchwerte.
    Torsten
  • Thallius
    Thallius
    AW: Wieder was gelernt...
    Hi Torsten,
    das ist aber Sender-Spezifisch.
    Claus
    • Flyhood69
      Flyhood69
      Zitat von Thallius Beitrag anzeigen
      Hi Torsten,
      Claus
      jopp genau und eigentlich sollte die pitchkurve bei 0 25 50 75 100 bleiben....
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Verstehe ich jetzt auch nicht ganz, ein "0" er Gaskurve reicht doch?!
        • hoschistyle
          hoschistyle
          Ja, das betrifft auf jeden Fall die dx6i und hat mich gestern Abend fast verzweifeln lassen
          Wegen der Gaskurve wurde mir von einigen Seiten geraten, eine Kurve ohne "Nullgas" zu verwenden. Ich nutze im Moment die "Sportkurve" aus dem Align Manual zum Rex 500.
          Torsten
          • rutra
            • 17.10.2008
            • 939
            • Artur
            • In der Pfalz
            alles über einen Schalter.
            Norm=0%
            IDL1=70%
            IDL2=85%
            IDL3=100%
            nun kannst Du mit der Normkurve Dein Pitchwert einstellen ist kontrolieren:
            • hoschistyle
              hoschistyle
              Norm=0%
              IDL1=70%
              IDL2=85%
              IDL3=100%
              So einen Schalter vermisse ich an meiner dx6i leider...
              • TurbuLenz
                TurbuLenz
                Hallo Hoschistyle,
                Ich habe auch die DX6i, aber ich hatte noch nie probleme beim einstellen der Pitchkurve...throttle cut, ist bei mir aber auch aktiviert. Wo genau lag denn bei dir das Problem? konntest du die Pitchkurve GAR NICHT verändern, oder wurde sie nicht gespeichert, nach der änderung?
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  AW: DX6i - einstellen der Pitchkurve
                  Titel angepasst, Thema nach Sender/Empfänger verschoben.
                  Gruß Klaus
                  • hoschistyle
                    hoschistyle
                    Hallo TurbuLenz,
                    eine Veränderung der Werte hat sich nicht auf die Stellung der Blätter ausgewirkt.
                    Ist Throttle Cut aus, kann man die Veränderung der Werte live verfolgen. Ist TC an, werden die Werte zwar gespeichert, aber ein paralleles Messen der Pitchwerte ist so natürlich nicht möglich.
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Meinst du den Throttle Cut Taster oder den Throttle Hold Schalter?
                      Ich habe auch die Dx6i und kann das Problem nicht wirklich nachvollziehen.
                      • hoschistyle
                        hoschistyle
                        Den Kippschalter....
                        • Pattrex
                          • 04.08.2009
                          • 40
                          • Patrick
                          • 34593
                          Ich verstehe das Problem auch nicht so wirklich.
                          Bei meiner DX6i verändern sich die Pitchwerte live auch wenn ich den Throttle Cut Taster drücke.
                          Pattrex
                          Zuletzt geändert von Pattrex; 12.02.2010, 21:04.
                          Heut ist die Luft wieder voller Plastik
                          • hoschistyle
                            hoschistyle
                            Hoppla - da hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen: Throttle Hold (Kippschalter) - nicht Throttle Cut (Taster)
                            Und Live-ßnderung der Blattwinkel meine ich während des Programmierens mit dem Daumenrädchen!
                            • don_king
                              • 23.11.2009
                              • 2743
                              Dann ist alles klar, Throttle Hold ist eine eigene Flugphase mit eigener Pitchkurve.
                              Wenn du die Pitchkurve von Norm oder Stunt änderst tut sich bei aktiviertem Throttle Hold natürlich nichts.
                              Deshalb musst du die Pitchkurven für alle drei Flugphasen seperat programmieren.
