Vibrationsalarm nachrüsten!
  • Chefhandwerker
    Chefhandwerker
    hat sich einer schon mal gedanken gemacht, wie man einen Vibrationsalarm im Sender nachrüsten kann?
    Der Piepser meiner T8 ist schon recht leise!
    Wenn ein Verbrenner in der Nähe schwebt, höhr ich ihn nicht.
    Auch weis man nicht, wenn ein Pilot mit dem selben Sender daneben steht welcher piepst.
    Sein Vibrationsalarm wie im Handy währe doch echt klasse!
    Das Sender gepiepse nervt niemanden mehr, man weis das es der eigene Sender ist und man kann ihn nicht überhöhren.
    Markus
  • ukrummi
    • 14.08.2008
    • 376
    • Uwe
    • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
    AW: Vibrationsalarm nachrüsten!
    ist alles schon beschrieben worden, nur wo das jetzt gelandet ist?
    Ich habe das in der T12 verbaut, und bin sehr zufrieden damit.
    Im Futaba Forum habe ich das mal abgelegt, bei Tip u. Tricks oder so.
    Die Beschreibung ist sehr universell gehalten, paßt für alle Anlagen.
    U.K.
    • Chefhandwerker
      Chefhandwerker
      Hab eben mal im Futaba Forum gesucht, aber nichts gefunden.
      Wenn du einen Link , oder Beschreibung hättest war toll.
      grüße
      markus
      • ukrummi
        • 14.08.2008
        • 376
        • Uwe
        Steht unter Lösungen:
        Futaba Forum > Lösungen > Signalton zu leise? Umbauanleitung universell für alle Fernsteuerungen!
        U.K.
        • Hermann Schellenhuber
          Servus,
          wer anständige Vibrationsmotoren sucht, der wird zb. in den Xbox-Controllern fündig (force feedback), die älteren dürfte es auch ganz günstig auf ebay oder sonstwo geben. Hab welche daheim liegen, komm aber vorerst nicht dazu was draus zu machen. Da sind zwei verschiedene Größen montiert, der kleinere dürfte für Handsender ideal sein, der größere müßte auch einen Pultsender zum Tanzen bringen
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • todibi
            todibi
            der Link funktioniert nicht mehr....hat noch jemand einen anderen*
            Ich möchte gerne in meiner Futaba T8FG ein Vibrationsalarm nachrüsten, wäre toll wenn jemand einen Link mit einer genauen Bauanleitung hat.
            Danke
            Björn
            • ukrummi
              • 14.08.2008
              • 376
              • Uwe
              Auf ein Neues:
              http://www.futaba-forum.net/showthre...ernsteuerungen!
              Futaba-Forum.net > Allgemeine Informationen > Lösungen > [SI ZE="4"][SI ZE="5"]Signalton zu leise? Umbauanleitung universell für alle Fernsteuerungen![/SIZE][/SIZE]
              U.K.
              Zuletzt geändert von JMalberg; 25.11.2010, 22:34. Grund: Grösse
              • Fibo
                Fibo
                T8FG Vibration Alarm nachrüsten
                Moin!
                Da auch ich an einem Umbau auf Vibration interessiert bin (Signalton viel zu leise) hab ich mal ein Bild gemacht.
                Alternativ wäre ein optischer Warnhinweis super. Entweder eine aufleuchtende LED oder ein Ein/Ausbenden des Displays.
                Die kleine Platine (Antennen Platine? ) scheint durch die markierten Punkte mit der Hauptplatine verbunden. Zumindest konnte ich sie nicht voneinander trennen, was wohl auf "gelötet" hinweist.
                Wüsste jemand, wo man evtl. sonst das Signal des Piezo Signalhorns herbekommt ohne gleich die halbe Funke zu entlöten?
                Fibo
                PS.: Der Vollständigkeithalber, habe ich hier noch die beiden anderen Links, welche sich mit dem Thema befassen, aber keine Lösung bieten, gelistet.
                Link 1 - Transistor Schaltplan in Post 4
                Link 2
                Link 3 - Schilderung von Member "ukrummi" bezüglich T12FG
                Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2011, 14:34.
                • dirk72
                  • 27.07.2009
                  • 1893
                  • dirk
                  • MFC Tönisvorst
                  Also ich weiß von einem Kollegen, auch hier im Forum (Kask ) der hat in seine Futaba FF 10 von einem alten Handy den Vibrationsalarm eingebaut.
                  Das ist echt ne coole Sache die super Funktioniert.
                  Vielleicht ließt er das ja und schreibt mal kurz was.
                  Dirk
                  • Fibo
                    Fibo
                    Wäre klasse, wenn "Kask" sich zu Wort melden würde.
                    Hat sonst wer noch Info?
                    Fibo
                    • c777
                      • 07.06.2010
                      • 148
                      • Christoph
                      wie wärs damit:
                      Die habe ich mal vor längerer Zeit für meine T8 ins Auge gefasst, aber noch nicht umgesetzt.
                      [FONT="Comic Sans MS"]Voodoo 6s (AC-3X) / T-Rex 450 Sport (MicroBeast) / Walkera 4#3B --- T8FG ---[/FONT]
                      • Fibo
                        Fibo
                        @c777
                        "Wohin" mit dem Vibrationsmotor ist zunächst absolut Zweitrangig. Das würde ich persönlich angefangen im Gehäuse testen ggf. stärkere Motoren usw. folgen lassen.
                        Was man von den Sticks halten soll, dass dürfen andere diskutieren.
                        Hier geht es zunächst darum, überhaupt einmal das Signal vom Piezo Signalhorn mit möglichst geringem Aufwand abzugreifen und darauf aufzubauen. Bei der T8FG scheint es zunächst so, als ob dies nur beim Auslöten der kl. Platine ginge, da sich zwischen dieser und der Hauptplatine die Lötstellen für das Horn befinden.
                        Fibo
                        • Stiffler
                          Stiffler
                          Auch ich wäre hier sehr interessiert solch einen Umbau zu machen.
                          Hab ne FX-20 und den Piepser hört man drausen nicht.
                          Hab mir jetzt extra schon so ne Art digitale Eieruhr mit Vibration gekauft.
                          • kask
                            kask
                            Also, ich habe es so gemacht wie es im futaba Forum gepostet wurde.Ich habe keine t8. Aber ich denke die geloeteten kontakte sind auf der anderen Seite gesteckt. Sonst waere das ja fuer den servicemitarbeiter eine Qual den hf-teil zu wechseln. Kann mir nicht vorstellen das futaba sowas macht.
                            • Goldfussel
                              • 01.02.2008
                              • 746
                              • Conny
                              • GieÃ?en/Wettenberg
                              Mich würde so was auch interessieren ich habe eine FF7 diese höre ich auch ab und zu recht schlecht durch Wind und Heli sehr nahe bzw. Funkenfee.
                              Leider finde ich die Anleitung nicht so pralle ohne Bilder, bzw wäre eine Beschreibung ohne Beleuchtung ganz gut.
                              Weiß jemand wo es Bilder und eine etwas bessere Anleitung gibt.
                              GruÃ? Fussel
