Bitte ergänzen (am besten durch einen Link der vom Hersteller selbst gepflegt wird)
Welche GHz-Empfänger passen zu welchen Sendern
Weil die Frage immer wieder kommt...
Bitte ergänzen (am besten durch einen Link der vom Hersteller selbst gepflegt wird)Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Der Dunning-Krueger-Effekt ist immer und überall!Stichworte: -
siedleri
AW: Welche GHz-Empfänger passen zu welchen Sendern
Keinerlei Einschränkungen beim IFS-System.
Alle IFS Sender/Module arbeiten mit jedem IFS Empfänger zusammen.
Aber:Wenn man Frequenz-Hopping haben möchte, müssen TX und RX auf Version 3 von Graupner geupdatet sein.
Ab der Version 3 können eventuelle Updates bei den Sende- und Empfängereinheiten zu Hause mit einem PC und dem Programmer XZ P1 gemacht werden.
Siehe herzu auch:
Michael W
Sattelitten zu V-Stabi würde mir auch noch hir drin gefallen. Löschs, wenn du anderer Meinung bist.
Mach ma Vorschlag für einfachen eindeutigen Thementitel... puh..Zitat von Michael W Beitrag anzeigenSattelitten zu V-Stabi würde mir auch noch hir drin gefallen. Löschs, wenn du anderer Meinung bist.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
seijoscha
Futaba macht auch immer mal Coole Angebote wäre schön wenn sie die auch in Deutschland machen würden .
Sycorax
Alle Jeti Empfänger zu jedem Sender mit Jeti HF Modul. Bisher gibt's keinen Sender für den es nicht irgendwie gepasst hätte.
Alle Weatronic Empfänger zu jedem Sender für den Weatronic ein Adaptermodul anbietet.
joachim68 -
flyover1974
Stimmt nicht ganz, die DSM Autoempfänger SR3300T und SR300 gehen nicht mit Spektrummodul DSM2.Zitat von joachim68 Beitrag anzeigenSpektrum mit JR und E-flite
Satelliten. Wegen des Augenkrebses...Zitat von Michael W Beitrag anzeigenSattelitten
Spektrum mit JR und E-flite Futaba nur mit Futaba
Guten Morgen,
habe da mal eine empfängertypische Frage.
Kann ich mit der Futaba FF7 / T7C auch einen 8- Kanal Empfänger R-6008 HS benutzen?
Ich weiß natürlich, dass ich nur 7 Kanäle habe aber der Empfänger hat kopfseitige Anschlüsse und die sind oftmals besser im Modell unterzubringen als der blöde Empfänger R-617 FS. In meinem Rex 450 habe ich den Empfänger R-6106HFC mit 14cm Antenne mit kopfseitigen Anschlüssen verbaut, das ist soweit in Ordnung aber in einem größeren Modell (Raptor 50) bin ich mir nicht so sicher, ob die eine Antenne reichen würde, außerdem möchte ich noch einen Drehzahlregler verbauen, brauche also min. 7 Kanäle.570S, TDR I, TDR II, TDF
seijoscha
Nein geht leider nicht !
Hier ist eine Tabelle steht alles drin was geht!
Futaba 2.4GHz FASST Module/Receiver Sets
Hagen
Fliegst du Flybarless?
Dann wäre der hier noch eine gute Möglichkeit!!
Futaba Empf?nger R6203SB 2,4 GHz (FASST), F1013 - MHM-ModellbauZuletzt geändert von JMalberg; 16.05.2011, 10:16.
Hallo Joschi,
nein, kein FBL, der Empfänger kommt in die Raptor 50 Paddelversion, dann muss ich halt schauen, wie ich das mit den Anschlüssen hin bekomme. Danke für die Info.
