T10P / FF10 Probleme mit R6106HFC
  • Xtreme
    motor-xtreme.de
    E-Motor-Tuning
    • 11.10.2007
    • 244
    AW: T10P / FF10 Probleme mit R6106HFC
    Zitat von Thallius Beitrag anzeigen
    und dann kommst Du beim Transport an den Poti und dein optimaler Wert ist wieder futsch. Da ist es doch viel besser den Wert gleich im Gaskurven-Menu einzustellen, oder ?
    Claus
    Der Poti ist doch nicht mehr aktiv!
    Mix1
    Master: OFST
    Slave: CH3
    Rate: Regleröffnung
    Link: ON
    SW: SWE
    POSI: Center
    Da stört nix mehr
    • vw-bussmann
      • 03.01.2007
      • 1518
      • Oliver
      • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
      Verstehe das jetzt nicht ganz mit dem Transport ?
      Das Drehzahlreglermenü ist doch Ideal bei einem Drehzahlregler ?
      Sei es Verbrenner oder Elektro. Beide Regeln die Drehzahl. Ich habe die Potiverstellung rausgenommen, und alles auf Condition stehen. Somit habe ich 3 IDL ohne da jedesmal 7 Punkte in der Gaskurve auf gleiche Werte zu drillern.
      Bei dem 6 Kanal bleibt einem aber nix anderes als die Gaskurve einzustellen.
      Das eine ist halt schneller gemacht, schlechter ist keins von beiden Lösungen.
      --GruÃ? Oliver--
      My Tube
        Häh? Eine Gerade macht man, in dem man die mittleren 5 der 7 Punkte einfach löscht!
        • Xtreme
          motor-xtreme.de
          E-Motor-Tuning
          • 11.10.2007
          • 244
          So is es!
          Mit dieser Einstellung mus ich keine Kurven oder sowas einstellen.
          Mix1
          Master: OFST
          Slave: CH3
          Rate: -100
          Link: ON
          SW: SWE
          POSI: Center
          Eine Veränderung der Servowege reicht um den Regler abzustimmen.
          "Wer fliegt schon und wer stellst noch Gaskurven ein"
          Zuletzt geändert von Xtreme; 23.01.2010, 10:17.
          • Xtreme
            motor-xtreme.de
            E-Motor-Tuning
            • 11.10.2007
            • 244
            Wozu brauchst du "Drehzahlregler"? Der ist für Verbrenner gedacht.
            "Drehzahlregler" ist fest auf Kanal 7, Gas auf Kanal 3
            Also Gaskurve einstellen mit den jeweiligen Konstanten in den Flugphasen.
            Dein Vorschlag ist super und hat mich auf diese Idee gebracht.
            1. Gaskurve NORM = 0,0,0,0,0,0,0
            2. Gaskurve IDL1 = 83,83,83,83,83,83,83
            3. Gaskurve IDL2 = 94,94,94,94,94,94,94
            Drehzahlregler SW = Cond. NORM, Idl1, Idl2
            Condition:
            Idle-up1 > SW = E = Center
            Idle-up2 > SW = E = UP
            Jetzt blinkt leider die Rote Leuchte (MIX) bei IDL1 und IDL2.
            Macht das ßrger?
            Gruß Michael
            Passt! die Rote Leuchte signalisiert nur IDL1 und IDL2
            Zuletzt geändert von JMalberg; 29.01.2010, 14:50.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Jetzt kannst du noch die überflüssigen Punkte der Gaskurve P2-P6 löschen, dann ist es bequemer.
              Das Rote blinkt immer wenn nicht "NORMAL" geschaltet ist.
