Lehrer-Schüler mit T8FG und FF7
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    kann mir jemand sagen wie ich ein Lehrer-Schüler system mit eine T8FG als lehrer und FF7 als Schüler in betrieb nehmen kann.
    welches Kabel brauch ich da?
    die Sender haben ja auch unterschiedliche Spannungen kann ich das irgendwie umgehen das der Schülersender die Spannung vom Lehrer bekommt (7,2V ist zu wenig für die FF7)
  • Dave24121985
    Dave24121985
    AW: Lehrer-Schüler mit T8FG und FF7
    Frag bei deinem Händler oder direkt beim Hersteller an, habe auch ewig nachforschen müssen, ob zwei FF10 miteinander gehen, es stehen sämtliche Sender in der Anleitung, aber nicht einmal ob zwei FF10 miteinander gehn
    • Reiner Fuchs
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      habs gefunden man braucht das Kabel F1314 oder F1414
      • Bladti
        • 01.05.2007
        • 1619
        • Christoph
        Nur der preis is doch echt en witz
        hab grad im netz geschaut 35€ für 1m kabel ****
        gruß chris
        • face
          Gesperrt
          • 15.04.2009
          • 2432
          • Max
          • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
          Lol. Früher hatten wir bei den Graupner-Anlagen so Glasfaserkabel die waren nicht so teuer...
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            @Bladti: Keine Idee was IM Kabel ist, aber Klappe aufreissen
            Das F1314 ist eben kein normales Kabel, sondern da steckt ein bisserl Elektronik drin, um die unterschiedlichen Spannungen auszugleichen. Die ist sicher keine 20 Euro wert, aber solange keiner das Ding auseinander nimmt lässt sich nix beurteilen.
            • Bladti
              • 01.05.2007
              • 1619
              • Christoph
              Genau ne aber ernsthaft werd mir dann mal en kabel kaufen un reinschauen und dir sagen was drin is
              Zuletzt geändert von Bladti; 07.01.2010, 01:40.
              • Reiner Fuchs
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                da ist ein Konverter drin der die Spannung von 7,2 auf 9,6v hochpumpt.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  ... und wahrscheinlich noch ein Spannungsregler für umgekehrt.
                  Weis jemand wo man einen solchen Konverter 7,2V ==> 9,6V findet? (Hab mir schon einen Wolf gesucht...)
                  • FrankR
                    • 25.04.2003
                    • 991
                    • Geeste/mfc-nordhorn.de
                    Und wo haste die dann reingesteckt ohne nochmal viel Geld auszugeben?
                    • Chefhandwerker
                      Chefhandwerker
                      Für was brauch ich das Kabel?
                      ich hab einfach ein Kabel genommen und nur Masse und PPM Signal übergeben,
                      da ist es doch egal welche Spannungen die Sender haben, oder?
                      In dem Stecker für die Schülerbuchse kann man eine Brücke setzen, sodas sich der Schülersender beim Einstecken des Schülersteckers einschaltet.
                      Wieso so kompliziert mit Spannungsanpassung der Sender?
                      Hat sogar schon eine Spektrum DX6i an der T8FG hängen und umgekert.
                      Hat funktioniert.
                      grüße
                      Markus
                      • Bladti
                        • 01.05.2007
                        • 1619
                        • Christoph
                        Hat funktioniert.
                        grüße
                        Markus
                        Genau das hab ich mir acuh überlegt
                        Die frage is halt eben obs damit schon getan is ?
                        • Uwe Caspart
                          • 19.08.2005
                          • 7418
                          • uwe
                          • EDDS / Goldboden
                          Mach mal ein Bild, welche Pins das sind. Danke
                          (Hab auch T7/T8)
                          Kontronik. Simply the best.
                          • Chefhandwerker
                            Chefhandwerker
                            Hier ist die belegung der Schülerbuchse:
                            Die Stecker kann man dort auch kaufen, einfach mal eine Mail schreiben.
                            Die Lehrerbelegung ist aus den Futaba Forum.
                            Masse ist an Pin 2 und Signaleingang an Pin 6. Die sind Nummeriert.
                            Markus
                            • Uwe Caspart
                              • 19.08.2005
                              • 7418
                              • uwe
                              • EDDS / Goldboden
                              Danke
                              Also:
                              Schüler: Masse 2, Signal 1
                              Lehrer: Masse 2, Signal 6.
                              Richtig so?
                              Muss mal meine alten Adapterkabel vom Sim raussuchen und ummodeln...
