MC19 Geberkanal und Gaskanal
  • tom555
    • 13.01.2008
    • 128
    • Düsseldorf, NRW
    AW: MC19 Geberkanal und Gaskanal
    Michael,
    der Rotor sollte schon seine volle Drehzahl haben bevor Du abhebst. Das Ziel ist,
    über den gesamten Pitchbereiche eine konstante Drehzahl des Hauptrotors zu
    haben.
    Wenn Deine Gaskurve linear ist, dann würde die Drehzahl bei Pitch <= 0 Grad zu niegrig
    sein und mit höheren Pitchwerten steigen. So werden keine Pitch-gesteuerten Helis betrieben.
    Thomas
    VooDoo 400, Spirit Pro, Jeti DS-12 & Frsky HORUS X12S (opentx 2.2.1)
    • Meinrad
      • 07.06.2001
      • 1975
      • Meinrad
      unabhängig davon, ob die Ritzelwahl richtig ist, muß natürlich auch die Programmierung des Senders stimmen.
      Da der Align-Regler am besten im Stellermodus betrieben wird, ist ein einfache Gaskurve wie beim Verbrenner sinnvoll.
      Das heißt bei den gängigen Graupner-Sendern:
      - Kanal 12: Geberzuordnung als Gaslimiter einen Schieberegler, ist besser als ein Schalter, da man damit die Hochlaufgeschwindigkeit des Reglers beeinflussen kann.
      - Kanal 6 (Gas): KEINEN Geber, also "frei", zwingend!
      - Beim Einlesen des Gasweges in den Regler unbedingt den Gaslimiter auf machen, meistens nach vorne. Alles was Gas betrifft auf +/- 100%.
      - Schiebt man jetzt den Gaslimiter nach hinten, also zu, kann der Motor garnicht anlaufen, das ist ja die eigentliche Aufgabe des Gaslimiters, nämlich das Gas zu "limitieren".
      - Ganz normale Gaskurve einstellen, beim E-Heli reicht z. B. +10% - +50 - +100% fürs normale Fliegen, bei 3D, oder was mancher dafür hält, reicht +100% - +80% - +100%. Bei Vollgas natürlich immer 100%, damit der Regler auch voll durchschaltet. 90% machen keinen Sinn.
      - Das ist alles an Gaskurve.
      - Beim Anstecken des Akkus ist der Gaslimiter ganz hinten, also Gas auf Null limitiert. Da kann der Motor nicht anlaufen! Der Regler initialisiert. Dann den Gaslimiter langsam nach vorne bis zum Anschlag (!) schieben, der Motor läuft an und geht mit bis zum ersten Punkt der Gaskurve, hier +50%. Ab hier geht er dann mit dem Pitchknüppel weiter bis 100%. Nach dem Landen Pitch zurück, Gas bleibt bei den 50% stehen, Gaslimiter zurück, Motor geht aus.
      Wichtig: Die eigentliche Gassteuerung macht der Pitchknüppel in Verbindung mit der Gaskurve. Das Gas (K6) ist also auf den Pitchknüppel aufgeschaltet und darf daher keinen eigenen Geber bekommen.
      Der Gaslimiter ist keine Gasbedienung, sondern eine Gasbegrenzung, die nichts mit der eigentlichen Gassteuerung zu tun hat, also eher ein Sicherheitsmechanismus, damit man in jeder Flugphase den Pitchknüppel bewegen kann, ohne dass der Motor gleich mitläuft.
      Vielleicht ein kleiner, gutgemeinter Hinweis an die anderen Diskussionsteilnehmer. Es ist schön, wenn alle helfen wollen, aber nützt nun mal nichts, wenn man die Anlage nicht kennt und daher nur herumspekulieren kann. Gut gemeint, aber nicht immer hilfreich.
      Gruß Meinrad
      • tom555
        • 13.01.2008
        • 128
        • Düsseldorf, NRW
        Gruß Meinrad
        Hallo Meinrad,
        ich denke, dass ich das auch so weiter ober erklärt habe. Vielleicht nicht so ausführlich, aber doch
        ziemlich eindeutig. Deinen Hinweis kann ich nicht wirklich nachvollziehen.
        Thomas
        • fflyerm
          • 29.06.2006
          • 61
          • MFC Heidburg
          und was ist die richtige Ritzelwahl?!?!?
          im Stellermodus ist dann Helicopter Mode 1, richtig??
          Danke für die Ausführliche Anleitung!! Jetzt habe auch ich es verstanden ;-)
          Grü�e,
          Michael
          • Meinrad
            • 07.06.2001
            • 1975
            • Meinrad
            Zitat von tom555 Beitrag anzeigen
            Hallo Meinrad,
            Thomas
            Warum fühlst Du Dich angesprochen? Das war doch ganz eindeutig ein allgemeiner, höflich formulierter Hinweis für die Diskussionskultur.
            Ich denke, dass Align in der Anleitung ein passendes Ritzel empfiehlt, ich kenne den aktuellen Stand nicht.
            Helikopter 1 (ohne Governor) ist richtig.
            Gruß Meinrad
            • fflyerm
              • 29.06.2006
              • 61
              • MFC Heidburg
              --Zitat von tom555 Beitrag anzeigen
              --Hallo Meinrad,
              --ich denke, dass ich das auch so weiter ober erklärt habe. Vielleicht nicht so ausführlich, aber --doch
              --ziemlich eindeutig. Deinen Hinweis kann ich nicht wirklich nachvollziehen.
              --Gruß
              --Thomas
              Gruß Meinrad
              Bitte lasst das!!!!!!! Danke!!!
              ich hab eben bis jetzt nix zu den schrägverzahnten Ritzel/Zahnrädern in der Anleitung gefunden....
              ich werd weiter suchen..
              Grü�e,
              Michael
              • fflyerm
                • 29.06.2006
                • 61
                • MFC Heidburg
                also ich war gestern nochmals auf dem Platz und hab ein bischen getestet.
                Langsam komm ich der Sache näher...
                Nach der Anleitung von Meinrad bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen.
                Mit der von ihm beschriebenen 3D Gaskurve mit 100%-80%-100% komm ich auf eine Dehzahl von rund 2100U/min was mir aber zu viel ist. Ich bin dann auf die die "normale" Gaskurve umgestiegen, und habe nun eine Schwebedrehzahl von run 1900U/min. Bei voll Pitch hab ich 100%. So kann man fliegen. Der Regler ist dabei auf Helimode 1.
                Ich habe dann auch nochmal den Helimode 2 getestet. Dort komme ich aber egal was für ne Einstellung ich mache nicht über 1850U/min...find ich ein bischen komisch....
                So weit mal dazu.....
                Grü�e,
                Michael
