Jeti Duplex: Mörder-Antenne am RSat
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    AW: Jeti Duplex: Mörder-Antenne am RSat
    Hallo Leute,
    man könnte natürlich auch erstmal nur eine der beiden Antennen umbauen und dann die Feldstärkeanzeige vergleichen .
    GruÃ?, Dirk
    3Digi Flybarless
    • Reicon
      • 03.01.2009
      • 48
      • Reiner
      • Hünstetten
      auf der Webseite von Jeti ist ein schönes Bild vom Sat-Empfänger, auf der man auch die Antennenlänge und Sperrtöpfe gut erkennen kann:
      ganz unten letztes Bild, zum vergrössern draufklicken
      Reiner
      Zuletzt geändert von Reicon; 09.12.2009, 10:11.
      Logo 400SE, Voodoo 600, T-Rex 600N, MX22 Jeti Duplex
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Dann schnippel wenigstens das Koaxkabel unterhalb des Topfes ab und lass' soviel Innenleiter am Ende rausgucken (ohne die starre Verlängerung), wie es bei den Antennen ohne Topf der Fall ist.
        So hab ich's gemacht. (--> siehe Bild weiter oben)
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Sycorax
          Sycorax
          Naja, wenigstens einem Hersteller scheint's egal zu sein, ob sein Empfänger an die Antenne angepasst ist oder nicht. Oder anders: ohne Sperrtöpfe geht's sehr gut, mit noch besser.
          Einfach mal hier lesen wie man die selber baut: http://www.acteurope.de/html/rund_ums_s3d-system.html
          Die Töpfe abschneiden und ein Stück Innenleiter abisolieren ist halt der umgekehrte Weg.
          • DirkS
            3Digi
            • 13.07.2006
            • 1028
            • Dirk
            • Unna/Fröndenberg
            Die Aussagen auf der Seite (nicht nur im Bezug auf die Sperrtöpfe) lesen sich wieder genauso plausibel, wie die Ausssage damals, dass man ja eigentlich kein 2,4 GHz braucht .
            GruÃ?, Dirk
            3Digi Flybarless
            • kuki
              • 30.07.2001
              • 374
              • Franz
              • AT/ Linz
              Hallo Leute,
              also ich hatte das gleiche Thema direkt mit Jeti Technikern auf der Messe in Prag besprochen und die rieten mir auf alle Fälle von Kürzung der Antennen ab.
              Die Aktiven Enden der Antenne dürfen auf keinen Fall abgeschnitten werden, das Abschneiden der Antennen und das spätere Abisolieren macht keinen Sinn und ist kein Ersatz für die Werksantenne.
              ......also nicht herumschnippseln und dann die Schuld auf Jeti schieben wenn etwas passiert!
              mfg
              Franz
              Logo 690 SX V2
              Vbar NEO
              Vbar Control
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Rumschnippeln gerne, aber wenn's schief geht ist man selbst verantwortlich, so viel ist klar.
                Leider bin ich noch nicht zum Fliegen gekommen mit dem 250er Rex, sonst könnte ich schon was berichten.
                Sind denn die Jeti-Empfänger, die werksseitig KEINE Sperrtöpfe besitzen (also alles ab R8 und darunter) am HF-Eingang anders abgestimmt oder anders beschaltet, um dieses Defizit auszugleichen ?
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Nee, bestimmt nicht, denn das Koaxkabel hat immer dieselbe Impedanz. Bei einer Fehlanpassung der Antenne an das Koaxkabel aber, transformiert dieses, wodurch dessen Länge als Vielfaches von Lambda/2 eine Rolle spielen könnte.
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Da ich die gleiche Länge abgeschirmtes Koax und die gleiche Länge ungeschirmte Antenne wie am R5 Indoor genommen habe, dürfte der Empfang doch dann nicht schlechter sein.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • Wings Only
                      • 24.11.2002
                      • 1057
                      • Rudolf
                      Nach meinem Verständnis ist die Sperrtopfantenne ein Lambda-1/2 Dipol und die üblichen Antennen 1/4-Lambda Antennen.
                      Mit ihren unterschiedlichen Charakteristiken.
                      http://MX16.html Last Update März 2012
                      Be happy, Rudy
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Heute war Erstflug vom T-Rex 250 mit der kastrierten R-Sat Antenne.
                        Drei Flüge in der Halle ohne Probleme.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • Mack1
                          Mack1
                          gibt es den inzwischen mehr Erfahrung mit den
                          gekürzten Antennen?
                          Irgentwelche Probleme damit?
                          Möchte auch gern den RSat am 250er einsetzen.
                          Gruß Markus
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            Ja, bei mir funktioniert das Ganze störungsfrei.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • Tadzio
                              • 14.12.2008
                              • 275
                              • Tadzio
                              • Hamburch
                              N-Abend!
                              Das einfache Lösung des Problems lautet -Jeti Easy Kopter Empfänger-!
                              Praktische 90mm Antennen ohne Sperrtöpfe. Nur das Anschlußkabel muß hier noch gekürzt werden. Aber das mache ich bei jeder Komponente und hat bekanntlich keinen Einfluss auf die Funktion.
                              Im WWW kann man zwar überall lesen: -Sat- und Easy-Kopter sind identisch, alles nur Geldschneiderei�!- Aber soooo einfach ist eben nicht alles�
                              Deshalb habe ich gleich den Easy-Kopter als Partner zu meinem AC-3x im T-Rex 250 gekauft.
                              Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
                              Tadzio
                              [SIZE="1"]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt!
                              [FONT="Tahoma"]Unterwegs mit T-Rex 500 und 250â?¦[/SIZE][/FONT]
                              Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
                              • AlexBonfire
                                • 07.01.2005
                                • 4593
                                • Alexander
                                • Schallodenbach
                                R-SAT Empfänger bei Hacker: €49,90 ... Kopter-Empfänger bei RC-Easy: €79,90
                                und die Antennen beim Kopter sind immer noch zu lang, die würde ich für'n 250er auch abschneiden.
                                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
