Spektrum Satellit notwendig ??
  • firehead
    • 06.02.2003
    • 1886
    • Rheine (NRW)
    AW: Spektrum Satellit notwendig ??
    Ich fliege den 6100e im REX Nitro seit einem Jahr und habe noch keine Probs gehabt.
    Eyeyeyeyey ... das ist mutig!
    Michael
    [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
    • dl7uae
      dl7uae
      Genau das ist der Grund, weshalb ich auf dieses Forum (auf Foren allg.) keinen Bock mehr hab'. Man kann sich die Finger wund pinseln, es gibt immer die Schlauen, die aus einer zufällig und glücklicherweise bisher positiven Erfahrung ihr "Wissen" schöpfen und es im Brustton des Definitiven der Welt zur Kenntnis geben.
      Crashfreien Flug mit einer Antenne weiterhin.
      • schraubnix
        • 26.04.2007
        • 162
        • Uli
        Als ich noch eine Spektrum RC-Anlage hatte , probierte ich den AR6200 mal ohne Satellit aus .
        Funktionierte bei mir nicht .
        Es sieht wohl so aus das irgendein Umstand den ich nicht kenne dazu geführt hat das es seinerzeit bei mir nicht funktionierte ohne Satellit .
        • buG
          buG
          Junior Member
          • 01.07.2009
          • 9
          • Alexander
          • Esslingen a.N.
          Zitat von firehead Beitrag anzeigen
          kann nur vom AR7000 sprechen, der geht NICHT ohne Satellit.
          Michael
          Kann ich bestätigen!
          Dachte immer der AR7000 geht auch ohne Satellit, habs aber gerade nochmal getestet - funktioniert definitiv NICHT ohne!
          ...und wieder etwas dazugelernt
          Den 7600er hab' ich jetzt nicht getestet aber ich denke der verhält sich da ganz ähnlich
          • <MARTIN>
            <MARTIN>
            Also der Publikumsjoker ist zwar anstrengend, aber wenn wir zusammenrechnen müßte es klappen.
            • MarkusM
              • 24.09.2006
              • 1058
              • Markus
              • Airfield Arheilgen
              Liest denn kein Schwein mehr
              GEBRAUCHSANWEISUNGEN*?
              Da stehen oft praktische Dinge drin, nach deren Lektüre man sich so manche Frage einfach sparen kann...
              GruÃ? Markus
              Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
              • Avionix
                Avionix
                Welche Firmware ist / war bei diesem AR6200 drauf ? Beim aktuellen AR6200er gehts auch "ohne".
                Aber
                Hudson will also seinen T-Rex 250 mit einem Spektrum RX austatten, da wird kein AR7000 oder größer verbaut werden.
                @Hudson
                Obwohl ich bisher keinerlei Probleme mit meinen Ar6100e´s hatte (habe einige sowohl im e325 sowie in diversen Flächen im Einsatz, fliege aber auch nicht Kilometerweit weg), würde ich im 250er Rex einen AR6200 mit Satelliten verbauen, dann bist du auf der sicheren Seite und mehr als 6 Kanäle wirst du ja sicherlich auch nicht brauchen.
                Christian
                • schraubnix
                  • 26.04.2007
                  • 162
                  • Uli
                  Hallo Christian
                  Betr. Firmware
                  Das weiss ich nicht / nicht mehr .
                  Ich besitze die Spektrumanlage nicht mehr .
                  Habe zu Futaba gewechselt .
                  • Hudson
                    Hudson
                    @all
                    Super.
                    Also den 6100 oder evtl 6200.
                    Und mit dem 250er fliegt man sicher nicht so weit weg (außer FPV, was ich nicht mache).
                    Muchas Gracias!
                    • AxelD
                      • 04.12.2008
                      • 49
                      • Axel
                      • Dinslaken
                      Nimm den AR6100 (bzw neuer: AR6110) - der ist mit ~50 EUR billiger als der AR6200 (~70 EUR) und reicht für den TRex250 vollkommen aus.
                      Je nachdem wie Du den Empfänger verbauen möchtest bieten sich auch AR6100E bzw. AR6110E an, bei denen die Pins zum Anstecken der Servos nach hinten weggehen.
                      Axel
