Spektrum Satellit notwendig ??
  • Hudson
    Hudson
    Servus
    wie sieht es denn mit einem Spektrum-Empfänger in zB ein T-Rex 250 aus?
    Ist da auch ein Satellit notwendig?
    (Ich habe noch kein Spektrum überlege aber mit der MC24 darauf umzusteigen)
  • alacks78
    • 26.03.2009
    • 47
    • Alexander
    • Ulm
    AW: Spektrum Satellit notwendig ??
    also der 9000er geht nur mit Satelit!
    Die kleineren gehen glaub ich auch ohne, kann ich aber nicht genau sagen da ich nur 9000er hab.
    gruß
    alacks
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      Also beim 250er wäre nen 9000er wohl etwas overkill
      Ich flieg den AR6100 im 250er problemlos.
      Beim 250er brauchste keine Satelliten
      Darko
      • schraubnix
        • 26.04.2007
        • 162
        • Uli
        moin
        Die Empfänger die einen Satellit haben z.b. AR6200 funktionieren ohne Satellit nicht , der Empfänger würde beim einschalten erst garnicht " scharf " schalten .
        • key2
          key2
          Zitat von schraubnix Beitrag anzeigen
          moin
          Der AR9000 funzt nicht ohne Satellit, die kleineren schon...
          • schraubnix
            • 26.04.2007
            • 162
            • Uli
            Wenn du mit " kleineren " den AR6200 meinst , dann stimmt deine Aussage nicht .
            Wenn du mit " kleineren " z.b. den AR6100 meinst , dann hast du Recht , der hat nämlich erst gar keinen Satelliten und man kann auch keinen an diesem Empfänger anschliessen .
            • John Heli
              • 28.10.2009
              • 701
              • Ansger
              • MFV Böblingen
              Beruft Ihr Euch auf Quellen oder eigene Erfahrungen? Hier steht es anders, und die müssten es wissen: http://support.horizonhobby.de/quest...eben+werden%3F
              Ansonsten: Für den T-Rex 250 würde auch ich in Richtung AR6100e denken. Die anderen Empfänger sind einfach zu groß!
              Zuletzt geändert von John Heli; 04.12.2009, 14:13.
              • Avionix
                Avionix
                Hallo !
                Der einzige Spektrum Empfänger, der mit einem Anschluss für einen Satellitenempfänger ausgestattet ist und auch ohne diesen funktioniert ist der AR6200.
                Und das schreibe ich nicht nur, weil ich es hier
                gelesen habe, sondern, weil ich selbst einen AR6200 habe und diese Konfiguration ohne Sat.-RX auch schon ausprobiert habe.
                Christian
                • key2
                  key2
                  Ich meinte den AR6200, den ich auch mehrfach im Einsatz hatte, also eigene Erfahrung. hab mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt, sry...
                  • firehead
                    • 06.02.2003
                    • 1886
                    • Rheine (NRW)
                    kann nur vom AR7000 sprechen, der geht NICHT ohne Satellit.
                    Michael
                    [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                    • AxelD
                      • 04.12.2008
                      • 49
                      • Axel
                      • Dinslaken
                      diejenigen Spektrum-Empfänger, die meiner Meinung nach für einen TRex250 Sinn machen - AR6100, AR6100e -, benötigen keinen Satelliten. Diese Empfänger machen deshalb Sinn da sie schön leicht sind und für einen TRex250 eine ausreichende Anzahl von Kanälen haben.
                      Empfänger, die einen Satelliten benötigen (AR6200, AR7000, AR9000) sind für full-range Empfang ausgelegt - der bei einem TRex250 meiner Meinung nach eher nicht nötig ist.
                      Ich selbst fliege einen Gaui200 und TRex450 mit einem AR6100(e) und hatte bisher nie irgendwelche Probleme damit.
                      Axel
                      • NlCO66
                        NlCO66
                        Das zum Thema Full Range ist nicht nötig:
                        • Max1234
                          Gesperrt
                          • 18.11.2008
                          • 594
                          • Fritz
                          • Berlin /Seefeld
                          Ich fliege den 6100e im REX Nitro seit einem Jahr und habe noch keine Probs gehabt.
                          • John Heli
                            • 28.10.2009
                            • 701
                            • Ansger
                            • MFV Böblingen
                            http://www.youtube.com/watch?v=24Zzm...36246&index=10
                            Coole Sache, aber ich denke, so viele werden mit dem T-Rex 250 nicht FPV fliegen. ;-)
                            • NlCO66
                              NlCO66
                              Ich drücks mal vorsichtig aus. Find ich nicht besonders verantwortungsbewusst.
