beheizbare Steuerknüppel
  • HannoverH
    HannoverH
    AW: beheizbare Steuerknüppel
    ... wir hatten ja schon im heizkofferthread damit angefangen.
    auch ich habe gesucht, es gibt heizdraht für kleines geld. leider braucht man davon recht viel gewickel im den kleinen knüppel.
    mein aktueller favorit, ein kleines heizelement, 3 watt 47 mm (3€), die ränder könnte man noch etwas abschneiden. dann auf die mitte knicken. drüber rollen, ggf. schrumpfschlauch, fertig.
    man könnte auch einen PTC mit einschrumpfen wahrscheinlich sogar pflicht.
    die windfee finde ich fast noch besser, 2 beheizte aluplatten und gut is
    kann man widerstände als heizelement nehmen?
    • sungamer
      sungamer
      Was haltet ihr eigentlich von der Idee, in die Innenseite des Handsenders zwei Heizfolien zu kleben? Das sieht man nicht und die Auflagefläche ist groß für Daumenknüppler. Oder könnte das dann zu heiß für die Elektronik werden?
      Das der Senderakku dann nur villeicht nur noch eine Stunde hält ist egal wenn es nur so kurz hell ist.
      • SpeeDJ
        • 01.02.2008
        • 599
        • Sebastian
        • Künzelsau
        Servus zusammen,
        würde bei Wicklungen mit hohen Strömen zum heizen aufpassen wegen EMV Störungen...
        Nicht, dass vor lauter heizen der Heli runterfällt!
        T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
        • HannoverH
          HannoverH
          im grunde ist die idee gut. die aktuellen sender haben aber riesige displays und keinen platz für heizfolien. auch das plastik selbst leitet nicht so gut.
          dann doch lieber den pult heizen, das ist auch schnell gemacht.
          ich wiederhole noch meine frage, was kann man zum heizen nutzen? ausser der heizfolie selbst. sind widerstände möglich?
          • phoobie2000
            phoobie2000
            Hallo HannoverH:
            im Prinzip sollte es mit 5 oder 7 Watt Keramik Widerständen gehen...die Bauform ist im Durchschnitt viereckig und länglich. Sollte man sich mal als Steuerknüppelersatz montieren (zunächst mal ohne Heizfunktion) und testen wie das Steuergefühl so ist.
            Evt. gibts auch zylindrische Formen.... die Idee ist schonmal sehr gut.
            Solche 7 Watt Leistungswiderstände habe ich noch rumliegen....werd's testen heute Abend.
            Peter
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              ich fliege ja immernoch mit meinen Holzdübeln, macht sich prima, aber die Idee mit den Widerständen ist nicht zu verachten, muss man halt ggf. die Funke dann doch auf Lipo umrüsten, damit genügend Energie (auch zum Heizen) da ist...
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • elythomaslumber
                elythomaslumber
                Am einfachsten währe es bei der Verwendung eines Austauschknüppels z.B. gegen eine solche Kicktaste:
                http://www.hobbydirekt.de/Kicktaste-...44::36092.html
                Preis lassen wir hier mal aussen vor
                Der Knüppel ist hohl und besitzt Anschlussdrähte. Man müsste die Taste ausbauen, den Widerstand reinfummeln, das ganze vergiessen...
                Hartmut
                • HannoverH
                  HannoverH
                  alter schwede, der preis ist heiss
                  kann nicht mal einer ausrechnen wie gross der widerstand bei 11,1Volt sein muss?
                  • Reiner Fuchs
                    Mitarbeiter Hempel KG
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    • 52.042275,10.468926
                    ich hab da noch ne Idee
                    man könnte den Sender stellenweise mit Folie bekleben wo die Hände sind und diese dann mit Silberleitlack ein paar Heizdrähte draufpinseln und mit Strom versorgen das sollte doch klappen oder nicht?
                    • elythomaslumber
                      elythomaslumber
                      Bei gewünschter Heizleistung von 1W:
                      P/U=I
                      1W/11,1V=I
                      90mA=I
                      U/I=R
                      11,1V/0,09A=R
                      ca. 123Ohm=R
                      Je nach gewünschter Heizleistung kannst Du Dir dann den Widerstand selber ausrechnen.
                      Hartmut
                      • elythomaslumber
                        elythomaslumber
                        Die Folien haben bereits angelötete Anschlussleitungen; such mal bei www.conrad.de nach "Heizfolie"
                        Hartmut
                        • HannoverH
                          HannoverH
                          es geht weiter, teile sind bestellt. in ein paar tagen wissen wir mehr,
                          ich werde versuchen mit widerständen die dinger warm zu bekommen.
                          OT
                          hat vielleicht jemand 2-3cm silikonschlauch für mich, der über die knüppel passt?
                          • Makis
                            Nova 7.0
                            Entwickler
                            • 20.06.2006
                            • 3138
                            • Joakim
                            • Goldboden
                            Nette Ideen.
                            Sehe nur das Problem bei Daumenfliegern, dass es eher wichtig ist das Daumengelenk zu wärmen.
                            Die Fingerkuppe ist da eher unwichtig.
                            Ich würde da eher beheizte Handschuhe mit abgeschnittener Daumenkuppe ins Augenmerk nehmen...
                            Makis
                            NOVA 7.0
                            • Michael W
                              Michael W
                              OT
                              Den ich benutze, ist von meinem Druckmessgerät. Der hat Außen ca 8-10mm, innen vielleicht 6-8mm. Der geht sehr stramm über die Knüppel.
                              Musst du mal googeln.
                              • firehead
                                • 06.02.2003
                                • 1886
                                • Rheine (NRW)
                                Schrumpfschlauch drüber und gut...........
                                Mach ich bei meiner JR9303 mit Metallknüppeln auch so und macht wirklich eine Menge aus, da einem die Wärme nicht mehr so entzogen wird.
                                Die Idee mit den beheizten Knüppeln find ich aber auch interessant!
                                Michael
                                [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
