vermutlich ist das Thema ziemlicher Nonsens, aber im Thema Heizkoffer für Lipos kam der Gedanke bei diesem kalten Wetter nach beheizbaren Steuerknüppeln auf.
Daher hiermal ein Thred zu dem Thema "Heizknüppel".
Ich werde nächste Woche nach geeigneten Material bzw. Drähten recherchieren und hier posten.
Die Idee ist sehr cool, vor allem für 2-Finger Flieger. Für Daumenflieger wären wahrscheinlich beheizbare Seiten eine sehr gute (und gut realisierbare) Idee. Dann müsstest du aber Knüppel aus nicht-leitendem Metall haben, weil du ja sonst keinen Widerstand mit den Dünnen Heizdrähten erreichst. Man könnte z.B. ein isolierendes Material um den Knüppel wickeln, dann den Heizdraht drum, und noch was was Wärme leitet und griffig ist. Dann brauchst du nur noch die richtige Spannung (vom Lipo mit Widerständen?) und einen Draht den du halt so montierst das er nicht stört. Von innen einen Draht anzulöten geht nur mit bestimmten Funken, was willst du denn für einen benutzen?
Naja nur so meine Ideen dazu,..
Vermutlich wären unbeheizte Plastikknüppel schon eine große Erleichterung, da sich diese viel wärmer anfühlen wie Metallhebel. Ein Motorradhandgriff ist ja auch nicht aus Blech!
ich werde dazu die kommende Woche mal im Netz recherchieren und hier posten.
Meine FC28 kennt Knüppel mit verschiedenen Schaltern in der Knüppelverlängerung...die Stromzuführung sollte also nicht das Problem sein.
Der Heizdraht sollte auch schon isoliert sein, sonst könnte u.U. der Knüppel zu dick geraten....
Als Stromquelle könnte ein kleiner 2 Zellen Lipo (oder gleich ein kapazitiv leistungsfähigen Senderakku benutzen) in Frage kommen....aber da muss mal geschaut werden was denn dann so an Strom verbraten wird.
-> Taumel S. : gute Idee. Und zus. gibts beim Motorrad auch Heizgriffe ...
Die Idee finde ich ganz cool, aber was bringt es mir wenn meine Fingerspitze warm ist aber der Rest total kalt. Sinnvoller wäre eine Hühle um den Sender welche beheizt ist. Dann ist die ganze Hand warm.
Für Daumenflieger könnte man an den Handauflagen eine Heizfolie installieren damit die Handinnenseite beheizt ist.
Was ihr braucht ist eine großflächige Wärmezufuhr. Nur punktuell wie die Steuerknüppel wird nicht genug bringen um dann wirklich ein "warmes" Gefühl zu bekommen.
Ich nutze eine Windfee und packe dabei ein bis zwei Taschenöfen in den vorderen Bereich. Damit bin ich letzte Woche locker zwei Stunden am Stück mit miener Alpina gesegelt. Die Hände bleiben dabei mollig warm und sind zudem vor Wind geschützt.
Mich würde die Umsetzung einer solchen Knüppelheizung trotzdem sehr interessieren.
