Wie Jetiantenne beim Trex 600 ESP verlegen??
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: Wie Jetiantenne beim Trex 600 ESP verlegen??
    Wird deinem Empfänger nicht zu heiß, so gut eingepackt, Uwe?
    Also zumindest Futaba "erlaubt" das so nicht gemäß Handbuch.
    Ausfälle wegen ßberhitzung gibt's nur bei Futaba-Empfängern, andere Hersteller kennen das Problem nicht.
    Die Ausrichtung der Antennen ist egal, solange du irgendwie einen 90 Grad Winkel zwischen den beiden messen kannst. Ich habe die Antennen in Spritschläuche eingepackt mit Kabelbinder an jede Seite vom Chassis eine befestigt. Eine waagerecht, eine senkrecht. Geht hervorragend.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • logoneuling
      • 18.04.2005
      • 103
      • Uwe
      • Neuss
      @truehoshi: bisher hatte ich keine Problem.
      @Taumel S.: habe die Temperatur bisher nicht betrachtet. Das vordere Ende des Empfängers liegt frei, ist leider auf dem Foto nicht sichtbar.
      Schönes Wochenende noch und guten Flug
      Uwe
      Hangar: T-Rex 600 ESP in AS350 von Funkey, Compass 7 HV und SuperScale Bell 429
