Wie Jetiantenne beim Trex 600 ESP verlegen??
    Servus zusammen,
    mein Rex 600 steht in den Startlöchern, alles ist fein verlegt und eingestellt!!
    Nur eines fehlt noch zu meinem Glück - eine vernünftige Antennenverlegung am Heck!?
    Mir fällt ums verrecken keine vernünftige, schöne und funktionelle Lösung ein!!!
    Gleich 3 Dinge auf einmal ;-)
    Wer von euch befreit mich von meinen Qualen!?
  • buz
    buz
    AW: Wie Jetiantenne beim Trex 600 ESP verlegen??
    Ich hab die Antennen mit Schrumpfschlauch an den Heckabstrebungen befestigt.
    Die Enden der Antennen Sollten halt von der Abstrebung abstehen.
    Stefan
      Beide gerade nach hinten? Sollten die nicht um 90 Grad versetzt sein?
      • buz
        buz
        Die beiden Antennen stehen von der Heckabstrebung seitlich nach unten ab.
        Dadurch haben die einen Winkel von 90Grad zueinander.
          OK, dacht das wäre immer anders gemeint, also zB eine gerade nach hinten und die andere 90 Grad dazu nach unten!? Hast du nicht Angst das es dir die Antennen bei einem Crash wegreisst!?
          • buz
            buz
            Die Schrumpfschläuche mit denen ich die Antennen an der Verstrebung befestigt habe lassen sich auch relativ einfach verdrehen und bewegen.
            Daher denke ich nicht, dass das schnell weggerissen wird.
              Ok, und Empfangswerte sind prima oder?
              • buz
                buz
                Ja, ich hab mit dem Empfang keine Probleme.
                  Merci für deinen Tipp!!!
                  Falls noch jemand ne Idee hat - ich bin ganz Ohr!!!
                  • Sycorax
                    Sycorax
                    Ich steck meine Antennen in kurze Bowdenzugröhrchen ( komplett ! ) . Unten kommt etwas Spritschlauch als Knickschutz drüber, um den Spritschlauch ein Kabelbinder um das Antennenkabel zu klemmen. Das Bowdenzugröhrchen kann man dann überall mit einem Kabelbinder befestigen.
                      Das mit den Röhrchen mach ich auf jeden Fall, aber mir gehts um die Verlegung am Rexi.
                      • Sycorax
                        Sycorax
                        Ich hab eine seitlich am Chassi senkrecht und eine waagrecht unten am Kufenbügel.
                        Klappt problemlos und bisher keine Reichweitenwarnungen.
                        • logoneuling
                          • 18.04.2005
                          • 103
                          • Uwe
                          • Neuss
                          ... ein Bild sagt mehr als tausend Worte ...
                          Jeti (R8) Antennen am T-Rex 600
                          Gruß Uwe
                          Hangar: T-Rex 600 ESP in AS350 von Funkey, Compass 7 HV und SuperScale Bell 429
                            Danke Uwe, genauso hab ichs jetzt gemacht, nur mit dem scgwarzen Antennenröhrchen!
                            Hat sich die Anordnung bewährt?
                              Wird deinem Empfänger nicht zu heiß, so gut eingepackt, Uwe?
                              Also zumindest Futaba "erlaubt" das so nicht gemäß Handbuch.
