Futaba FF 10, Stoppuhr.
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    hallo zusammen,
    Entlich habe ich meine neue Steuerung FF 10,
    habe alles Programmiert, habe auch die Anleitung gründlich durchgelesen.
    Jetz habe ich doch noch eine Frage zu der stoppuhr.
    benötige für mein modell, eine Uhr die Abwährts zählt, geht auch alles einwandfrei wen ich ein schalter zu ordne. sobald das ich die Uhr übers Gas nehme geht das nicht wie ich gerne möchte.
    Kan mir vielleich jemand sagen was ich da Einstellen muss das wen ich Gas gebe die Uhr beginnt abwährts zu zählen? Fliege mode 2.
    Währe um Rat dankbahr, habe den Abschnitt Stoppuhr mehrmal in der Anleitung gelesen, will aber trotzdem nicht so wie ich, Hmm.
    gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 04.10.2009, 17:46.
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: Futaba FF 10, Stoppuhr.
    Menü Stopp Uhr
    -Time=10:00
    -Mode=Down
    -On=ST-Gas
    -On=größer 2%(Küppelposition)
    -RSET=beliebiger Schalter
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      So hir noch meine Einstellungen,
      habe meine Stoppuhr Nr. 1 Aktiv die anderen Zwei brauche ich gar nicht habe folgende einstellungen gemacht.
      Tiime: 3:00
      Mode DOWN
      ON ST GAS
      0 % Pfeil Aufwährts ( Gasknüppel ganz unten)
      RSET D ( kann ich frei wählen)
      DOWN
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Zitat von rutra Beitrag anzeigen
        Menü Stopp Uhr
        -Time=10:00
        -Mode=Down
        -On=ST-Gas
        Danke dir für die Antwort!
        was meinst du mit grösser 2% (Knüppelposition)
        Jürg
        • rutra
          • 17.10.2008
          • 939
          • Artur
          • In der Pfalz
          Hallo, soweit alles OK.
          Aber Du mußt Deinen Gasknüppel einen Raster nach vorne schieben und mit 3-d Hotkey bestätigen.
          Sonst startet Deine Uhr nicht!
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Ach jetzt gehts danke! vielmals! bin mit dem Knüppel auf 2 % hoch und habe dan bestädigt
            super jetzt ist alles klar danke nochmals!
            Jürg
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Das funktioniert nur leider nicht komplett, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du damit bei mehr als x% Gas die Uhr starten willst. GAS ist nämlich in Wirklichkeit Pitch und jedes mal wenn du max negativ Pitch gibst stoppt die Uhr.
              Kannst du ganz gut testen indem du bei max negativ Pitch mal auf eine andere Gaskurve umschaltest. Dann sollte eigentlich auch die Uhr starten. Tut sie aber nicht.
              Es wird schlicht der Pitchknüppelweg statt dem Gas genommen.
              • Rolli57
                Rolli57
                Hallo,hab auch ne Frage, meinen Heli nick vor wenn ich posi Pitch gebe und zurück bei negativ Pitch alles andere wie re., li.,Heck und Gas funktioniert richtig!!! Was und wo muss ich ändern?
                Gruß Rolli
                  Jürg, warum legst du die Stoppuhr nicht einfach auf eine Flugphase, die fliegt (beim Fliegen läuft der Motor hoffentlich immer)?
                  Also den Timer nicht vom Gasknüppel abhängig machen, sondern vom Flugzustandsschalter.
                  Ich habe zusätzlich den zweiten Timer auf Vollgas programmiert. Dann sehe ich mehr oder weniger gut, wieviel Zeitanteile von der Gesamtflugzeit der Akku stark beansprucht war.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Die Stoppuhr lässt sich nicht an die Flugphasen binden, sondern nur an Pitchknüppel und Schalter.
                    • optibit
                      • 18.11.2006
                      • 729
                      • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                      Und womit schaltest du die Flugphasen um? Natürlich mit einem Schalter
                      Habe meine Flugphasen auf Schalter E und kann damit auch die Stoppuhr schalten, wenn ich möchte dann sogar Uhr1 für Norm und Uhr2 für Idle1 und Uhr3 für Idle2.
                      Habe die Uhr aber derzeit so konfiguriert, daß sie mit Schalter A eingeschaltet wird, auf dem ich auch "Motor aus" habe, und zwar Rate 0%, Gas 100%, SW->A, Down.
                      Sobald ich den Schalter betätige startet der Motor und die Uhr läuft an. Ist somit unabhängig von Pitch.
                      Torsten
                      Zuletzt geändert von optibit; 01.11.2009, 16:34.
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Tjo, zu kurz gedacht
                        ... und was machst du mit Idle3? 2.Schalter.... und dann? Logische Schalter können nicht an die Stoppuhr gebunden werden.
                        • optibit
                          • 18.11.2006
                          • 729
                          So weit bin ich noch nicht mit dem Fliegen
                          • Thallius
                            Thallius
                            Wenn man bei Pitck-Knüppel unten 0 Gas hat (Noob-Mode) dann sollte man die Stoppuhr auch an den Knüppel binden. Ansonsten an den Motor-An Schalter, welcher in der Regel der Auto-Rota Schalter sein sollte, denn es macht irgendwie keinen Sinn zwei Schalter zu programmieren die den Motor ausschalten.
                            Claus
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              Stoppuhr an Pitchknüppel geht dann auch nur für Anfänger, wie oben beschreiben.
                              Stoppuhr an AR-Schalter geht auch nur bedingt, da viele zusätzlich noch die "Normal"-Flugphase mit 0-Gas oder "steigender Gaskurve" belegt haben.
                              Das ist echt eine dämliche Lösung von Futaba
