2,4 EZC Servomitten zittern
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Da ich seit den Umbau auf 2,4 Ghz Probleme mit Heckzittern habe, habe ich jetzt mal ein normales Servo ohne Gyro an den Heckkanal gehängt.
    Es zittert!
    Wenn ich den Servomitte um 1 vertrimme, zittert nichts mehr.
    Ich habe jetzt mal getestet, und wenn ich z.B Pitch gebe, das ein Servo perfekt in der Mitte des Kanals ist, zittert es.
    Ist es normal das die Servomitten so ungenau sind, weil ich denke da stimmt was nicht.
    Soll ich den Empfänger umtauschen?
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • Anderl1006
    Anderl1006
    AW: 2,4 EZC Servomitten zittern
    Gruß David
    Hallo David,
    also wenn die Servos nun zittern und Du die Servos als Fehlerquelle eindeutig ausschliessen kannst, dann den Empfänger mal tauschen... ich hab auch schon erlebt das ganz billige Servos mit einem Futaba 6014 überhauptnicht zurecht kamen, das war dann genauso wie du es beschrieben hast...aber wie gesagt, wenn du das ausschliessen kannst, dann würd ich den mal tauschen..
    Vg Andi
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      Also die TS Servos sind HS 65 MG ich hab schon 5 andere Servos getestet.
      Alls zittern bei alle Kanälen bei Servomitte.
      Also sie zittern nicht wenn der Knüppel auf Null steht sondern nur wenn der Kanal null ist.
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Würde auch mal nen anderen Empfänger testen.
        Habe das gleiche Problem, aber bei mir ist es def. das Servo.
        GruÃ? Bert
        • Daveman
          • 25.09.2008
          • 1094
          • David
          Ich habe jetzt mal den Vertreiiber angeschreiben, mal schauen was der sagt.
          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
          • M-Häfner
            M-Häfner
            es ist bekannt das bestimmte hitec servos propleme machen können da zb futaba 2g4 eine geringere impulsspannung hat.
            • Daveman
              • 25.09.2008
              • 1094
              • David
              Ja, aber das Problem tritt auch bei Futab Servos auf Z.B den S3107 oder den MPX Tiny-S.
              Ich denke, da wird irgendwas ungenau übertragen oder so, an den Knüppeln der Fernsteuerung denke ich liegt es zumindest nicht.
              Mx-12 EZC 2,4 Ghz
              • Daveman
                • 25.09.2008
                • 1094
                • David
                Ok, der Händler hat mir einen neues komplettes System zum Testen geschickt.
                Das nenne ich mal Service.
                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                • Hermann Schellenhuber
                  Servus,
                  also irgendwie hab ich das von dir geschilderte Problem noch dunkel in Erinnerung, gab auf rcgroups mal ein paar Themen dazu. Hoffe die Probleme sind bei deinem neuen System dann beseitigt.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    rcline
                    Sieht anscheinend nicht gut aus im Moment... Im VS-Forum hat auch einer das Problem.
                    Tja..., was tun, spach Zeus..., Systemwechsel oder auf das Software-Release 2.2 hoffen..
                    • M-Häfner
                      M-Häfner
                      per Eilzustellung? man das ging aber schnell
                      • nexus665
                        nexus665
                        da hab' ich evtl. noch ein paar Detailinfos für Euch - noch ein anderes Nachbaruniversum...
                        ...nämlich auch mit Posts zum ganz neuen System.
                        lG,
                        Simon.
                        • Daveman
                          • 25.09.2008
                          • 1094
                          • David
                          Also er hat es mir geschickt, bekommen muss ich es noch^^
                          Ich hab leider schon die 2.2 Version.
                          Mal schauen.
                          Ich lese bei vielen, dass es mit dem Gy 401 nicht geht aber mit dem LTG schon und bei mir geht es gerade mit dem LTG nicht besonders gut.
                          Ich weiß definitv, dass es an den ungenauen Mitten liegt, aber warum der Kreisel driftet, wenn ich ihn getrimmt einschalte, ist mir auch ein Rätsel...
                          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                          • Daveman
                            • 25.09.2008
                            • 1094
                            • David
                            Ich hab gerade bei Helistammtisch gelsen (4.Seite, 4.Post), das bei jemand das Heck einen Ausschlag macht, wenn man Vollnick und Vollroll gibt.
                            Ich habe das Problem auch!
                            Ich denke nicht, dass neue Set was bringen wird.
                            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                            • Daveman
                              • 25.09.2008
                              • 1094
                              • David
                              Oh man bin ich blöd
                              Dieser User hat ja mienen Post gelesen und hat auf seinen hingewiesen.
                              Autsch!
                              Mx-12 EZC 2,4 Ghz
