MX 16 ifs: Motordrehrichtung einstellen?
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    Hallo Leute,
    eine Frage:
    Wenn ich im Menue meines Senders "Drehrichtung" links programmiert habe, den Motor aber verpole, dreht der Rotor wieder rechts rum,richtig?
    Läuft dann alles korrekt, oder hat die eigentlich falsche Einstellung Einfluß auf etwas anderes?
    Das ich das ganz einfach ändern kann, ist mir klar,aber darum geht es mir nicht.
    Ich möchte nur wissen ob das egal ist oder nicht.
    Gruss Marco
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: Motordrehrichtung einstellen?
    Beim Heli gibt es doch eigentlich nur eine Dreh-Richtung.
    Also wo du drehst ist egal!
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • gsx-rmeister
      gsx-rmeister
      Das ist mir schon klar.
      Also ist es völlig egal, ob ich im Sender links rum eingebe, und den Motor so anschliesse,das der Rotor rechts rum dreht, oder anders rum.
      Ich war mir nur nicht sicher, ob es falsch rum nicht evtl. Einfluß auf eine andere Funktion hat.
      Gruss Marco
      Zuletzt geändert von Gast; 03.09.2009, 21:12.
      • heli-müller
        heli-müller
        Wenn dein Motor läuft und der Rotor dreht sich... dann ist alles OK.
        Dennis
        • gsx-rmeister
          gsx-rmeister
          Dennis
          Du meinst, wenn der Motor läuft, und der Rotor sich rechts rum dreht!?
          Er kann sich auch falsch rum drehen, das wäre nicht ok.
          Aber ich denke, ich habs gerafft.
          Hauptsache der Rotor dreht sich in die richtige Richtung.
          Gruss Marco
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            genau so ist das
            MC-20 HoTT
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Welcher Sender ist das der eine Pirouettenoptimierung schon eingebaut hat oder wozu soll da im Sender die Rotordrehrichtung eingestellt werden?
              • gsx-rmeister
                gsx-rmeister
                MX 16 ifs. Ich kann die Drehrichtung im Sender einstellen.Kann man das nicht in jedem Sender?
                Ich hatte 2 Helis gespeichert, allerdings keinen Namen eingegeben.
                Jetzt habe ich im Sender aufräumen wollen, und habe dabei evtl. den falschen gelöscht.Deshalb die Frage.
                Bin mir nicht sicher, ob der Heli,der nicht gelöscht wurde, der richtige ist.
                Habe 2 Einstellungen die mich verwirren.Das erste ist geklärt.
                Das 2te wäre:
                Ist bei V-Stabi 4.0 Pitch verkehrt rum? Dh.Pitch minimum oben eingestellt, und am Hebel trotzdem unten?
                Gruss Marco
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Denke mal, dass das nichts mit Pirouettenoptimiierung zu tun hat - sondern da geht es um einen DMA-Ausgleich per senderseitigen Heckbeimischung aus der "Steinzeit" bevor es HH-Kreisel gab...
                  Thomas
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Freilauf.......klingelts*?
                    MZ 24 Hott
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Das gehört eigentlich ins Flybarless...
                      Im Sender die Laufrichtungen so ändern, dass im V-Stabi-Setup die ANzeige des Senders stimmt.
                      Boah, das ist jetzt wirklich Eisenzeit...
                      • danousek
                        "Inselprinz"
                        • 14.04.2008
                        • 3130
                        • Mannheim, Praha/Kladno
                        Thomas
                        Genau so isses, macht meine mx 22 auch.
                        GruÃ? Daniel
                        Wildflieger Mannheim
                        • HelisamV2
                          • 10.04.2005
                          • 2114
                          • Sam
                          • Heilbronn
                          Pole den Motor so das er richtig rum läuft.
                          Ob im Sender jetzt links oder rechtsrum geproggt ist ist irrelevenat(ich liebe dieses Wort)
                          • gsx-rmeister
                            gsx-rmeister
                            Der Motor dreht richtig rum,darum geht es hier nicht.
                            Ich will lediglich rausfinden ob ich den falschen Heli gelöscht habe.(Ich habe es nicht selber programmiert)
                            Und 2 Einstellungen verwirrten mich eben,deshalb die Frage ob das so richtig ist.
                            Schwer zu erklären.
                            Das mit der Drehrichtung ist nun hinreichend geklärt worden.
                            Danke.
                            Das die V-Stabi Einstellung hier nicht rein gehört,ist klar,aber es gehört zu meiner Frage, bzw.zu meinem Problem.
                            Wenn es falsch ist, das Pitch minimum bei V-Stabi oben programmiert ist,(wenn es unten sein soll)
                            dann habe ich den falschen Heli gelöscht, und es muß alles neu programmiert werden.
                            Der,der es programmiert hat,ist gerade nicht erreichbar,deshalb habe ich hier die Frage gestellt.
                            Gruss Marco
                            Zuletzt geändert von Gast; 03.09.2009, 23:48.
                            • SFL
                              SFL
                              In meiner MC-19 kann ich auch Rotordrehrichtung und Pitchminimum oben/unten einstellen.
                              Das einzige was sich ändert ist die standartmäßige Heckbeimischung auf Pitch, wo sich dann die Vorzeichen der Werte ändern.
                              Stephan
