Fasst Antennen beim 250er im Kufenrohr?
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Ich habe meinen 250er jetzt nach Crash wieder aufgebaut und frage mich, ob ich die Antennen in den Kufenrohren verlegen kann...wie auf dem Foto zu sehen.
    Ich weiß, nicht optimal weil die Antennenenden nicht 90° zueinander stehen, aber Reichweite sollte bei der kleinen Hummel kein Problem darstellen.
    Die Frage die sich mir stellt ist, ob die Alukufenrohre schirmen oder nicht...
    Danke
  • Acer99
    Acer99
    AW: Fasst Antennen beim 250er im Kufenrohr?
    Nette Idee, wirklich Empfang wird man aber nicht mehr haben
    Von daher: Nicht tun.
    2.4 Ghz ist eher wie Licht, alles schirmt ab.
    • Moritz1993
      • 26.10.2008
      • 668
      • Moritz
      • BW
      Dann sollte man aber den Empfänger auch nicht unter der haube montieren...
      Meiner Meinung nach, sollte das gehn...
      moritz
      GruÃ? Moritz
      • Acer99
        Acer99
        Unterscheide Empfänger und Antenne. Der Empfänger heißt zwar so, aber er empfängt eigentlich nix
        Wo der Empfänger also plaziert ist, ist wurscht, solange die Antennen nicht abgedeckt werden. Bei den mir bekannten FASST Antennen ist entscheidend nur das abisolierte Ende, die sollten "Sichtkontakt" zur Senderantenne haben, steht imho auch so im Manual.
        In praxi geht auch wohl, wenn Antennen hinter einer dünnen Abschirmung sind, solange da kein Kohleanteil drin ist. Durch CFK geht nix durch.
        Ich würde aber selbst derlei nicht tun, da auch hier eine Dämpfung vorliegt. Bei meinen Modellen, bei denen der Empfänger unter einer Haube ist, führe ich die Antenne ggf. durch ein kleines Röhrchen durch die Haube nach aussen. Sieht man fast nicht, im Flug sowieso nicht, und man ist auf der sicheren Seite.
        OL
        • Sycorax
          Sycorax
          Entscheidend ist die elektrische Leitfähigkeit des Materials in dem die Antennen verlegt werden. Je mehr das Material leitet, desto mehr wird das EM Feld geschwächt und desto schlechter ist der Empfang. Antennen in metallischen Gegenständen zu plazieren war noch nie eine gute Idee und wird auch nie eine gute Idee werden. Wenn Du die Kufen allerdings aus Kunststoffröhrchen formen kannst, ist's auch kein Problem die Antennen in die Kufen zu verlegen - vorausgesetzt der Kunststoff ist nicht metallisch beschichtet und schirmt ab.
          • seijoscha
            seijoscha
            Das schaut ja Super aus aber ich würde es lieber nicht machen !!
            mfg
            • Acer99
              Acer99
              Abschließend für mich: Diese Aussage halte ich nicht für vertretbar. Im MHz Bereich mag das noch gehen, aber bei 2.4 GHz ist die Dämpfung durch Abschattung deutlich höher.
              OL
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                mhhh, ich habe meine Antennen alle unter der *Haube* komplett im Antennenröhrchen verlegt. Wenn ich nen Reichweitentest mit verringerter Sendeleistung mache, muss ich schon nen ganzes Stück laufen ( 80 - 120m ) um dann evt. nen Failsave zu bekommen.
                Ich denke man sollte sich entscheiden, was ist max. möglich ( Sichtkontakt ) oder was man wirklich an Reichweite benötigt.....
                Sven
                Align 700XN coming soon
                • Siegmund
                  Siegmund
                  Ich habe ebenfalls die kompletten FASST Antennen in Röhrchen verlegt, auch die letzten beiden cm. Mir ist das Risiko zu groß, daß die Enden irgendwo bzw. irgendwann mal abreißen. Im SE oder auch in der Fläche, bisher, keine Reichweitenprobleme. Es gibt zu diesem Thema auch einige Threads, die sich intensiv mit der Materie auseuinandersetzen. Mal kurz suchen und Details schnüffeln...
                  • Chlaus
                    • 23.04.2008
                    • 537
                    • Niklaus
                    • Trogen/AR/CH
                    Hoi
                    Also ich habe mal einen Reichweitentest mit dem Hubi meines Bruders gemacht. Ich stand im Haus und mein Bruder ist mit dem Heli draussen die Strasse entlanggegangen. Wir hatten bestimmt etwa 60m empfang, obschon das Signal durch zwei Holzwände und durch die Haube des Helis musste. Ich würde die Antennen sicherheitshalber trotzdem nicht in die Kufenrohre legen.
                    Gruss Chlaus
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      Irgendwie Schade, ich fand das es zumindest gut aussieht...
                      Aber getreu dem Motto: "Form follows Function"... hab ichs jetzt fürs erste so gemacht wie auf dem Foto zu sehen....
                      • blueMoonlight
                        • 15.04.2009
                        • 375
                        • HeÃ?heim/ Worms
                        Mit der zweiten Variante fliegste auf jedenfall auf Nummer sicher. In die Kufen hätte ich sie auch nicht verlegt.
                        Funke T10 2,4 GHZ
                        Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
                        • face
                          Gesperrt
                          • 15.04.2009
                          • 2432
                          • Max
                          • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
                          Und du sagst mir ich bastel immer zu viel rum
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            schade, nen Reichweitentest in den Kufenrohren hätte mich jetzt mal Interessiert, wie weit du mit dieser Methode gekommen wärst....
                            Sven
                            • Jan Kollmorgen
                              • 08.08.2007
                              • 3004
                              • Jan
                              Sven
                              Kann ich ja trotzdem mal machen...
