Ei gugge da: Futaba T8
  • SteffenP
    SteffenP
    #361
    AW: Ei gugge da: Futaba T8
    hmm scheint momentan ziehmlich ausverkauft zu sein überall, oder hat noch wer ne adresse?
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      Michael
      Helis eben, was sonst?
      • Zera
        Zera
        #363
        noch eine anderer Shop?
        • abbs4c
          • 27.05.2008
          • 714
          • Guido
          #364
          Telefoniere mal mit Modellbau Friedel.
          GruÃ? Guido
          Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
            #365
            Der schon öfter erwähnte Böhm hat auch welche im neuen Shop (im alten grad nicht).
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              #366
              Natterer Modellbau ist Ihr Ansprechpartner für Modellbau ✓ RC Flugzeuge ✓ RC Boote ✓ RC Servos ▶ Jetzt viele Top-Marken entdecken!
              grüße
              Pulsar P3 und P3+
              MP-E Vstabi 12S A123m1b
              MX-20 intern Speaker
              • joachim68
                joachim68
                #367
                Auch dort wird dir geholfen
                • thorsten0211
                  thorsten0211
                  #368
                  Zitat von ironheli44 Beitrag anzeigen
                  denke mal mit dem neuen L+S - System 2,4 Ghz Drahtlos ist das
                  bei Futaba gut gelöst für die Zukunft.
                  Egal welche Spannung, Sender nur einfach mit 2,4 FASST.
                  Josef
                  Finde ich genial, dieses System.
                  Hab das auch erworben. Etwas höhere Latenz gegenüber dem Kabel, macht beim Schulen aber zumeist nichts aus.
                  Ansonsten funktioniert das echt prima und wenn der Schüler Futaba / FASST hat, kann er gleich mit seinem Sender lernen, was ein echt großer Vorteil ist.
                  Habe ich durchweg gute Erfahrungen gemacht!
                  VLG
                  Zuletzt geändert von Gast; 27.11.2009, 22:42.
                  • RCHelis4-ever
                    • 22.05.2009
                    • 1130
                    • Dominic
                    • Niederauerbach
                    #369
                    mal ne frage: weiß einer, wie ich bei der gaskurve einfach punkte abschalte und die funke einfach von allein den ersten und letzten verbindet*
                    T-Rex 450
                    T-REX 500
                    • Accuentlader
                      Accuentlader
                      #370
                      auf den rechten Wert rutschen und dann länger drauf bleiben ( mittlere Taste )
                      so glaub ich war das bei mir
                      • andy_f
                        andy_f
                        #371
                        ja, ist richtig, Du kannst bei der Gaskurve die Punkte 2 bis 4 ausschalten, sodass Du nur noch den Start- und Endpunkt vorgibst und der Sender beide Punkte verbindet.
                        Bei der Gaskurve auf de Wert in der rechten Spalte gehen (75.0; 50,0; 25,0) und dann die RTN Taste drücken und gedrückt halten. Nach ein paar Sekunden verschwinden die Zahlenwerte auf dieser Höhe und es stehen jeweils 2 "--" im Display.
                        • HanseCopter
                          HanseCopter
                          #372
                          Boah,
                          was hab' ich da für eine Wunderkiste
                          Andreas
                          • Reiner Fuchs
                            Mitarbeiter Hempel KG
                            • 26.09.2008
                            • 2373
                            • Tayfun
                            • 52.042275,10.468926
                            #373
                            Goil das wusst ich auch noch nicht, thx.
                            • Jack the Flyer
                              • 18.09.2009
                              • 26
                              • Pius
                              #374
                              Du musst keinen Mischer nehmen, die Kreiselempfindlichkeit ist ein ganz normaler Kanal, es geht also jeder Schalter oder jedes Poti auch ohne Mischer. Allerdings muss man das Kreiselmenü vorher deaktivieren, wenn man die Gyroempfindlichkeit direkt schalten möchte.
                              Kannst Du mir dies mal genau erklären wie das geht, damit ich Anfänger dies auch versteht, habe dieses Problem jetzt gerade nähmlich auch, dass ich den Head Lock Schalter nicht zuordnen kann.
                              Gruss Jack
                              Kiss the Pilot and enjoy the Differenz
                              • don_king
                                • 23.11.2009
                                • 2743
                                Hallo zusammen!
                                Ich bin gerade dabei mich in meine neue T8 einzuarbeiten, so langsam blicke ich durch.
                                Was mir aber aufgefallen ist:
                                Wenn ich im Gyro Menü 50% AVCS einstelle steht der Gyrokanal im Servomonitor auf +59.
                                Sollte doch eigentlich auf genau +50 stehen, oder.
                                Wenn ich GY deaktiviere und 75% Empfindlichkeit einstelle das Gleiche.
                                Kann mir das mal jemand erklären?
                                Gruß Stefan
