Ei gugge da: Futaba T8
  • Steffen545
    Steffen545
    #346
    AW: Ei gugge da: Futaba T8
    hmmm ich weiß noch nicht.
    Sind das die einzigsten punkte was die T8 besser kann als die FF10?
    oder gibts noch andere?
    Habe mal gelesen die T12 hat kugelgelagerte Knüppel... hat das die T8 auch?
    • Michael W
      Michael W
      #347
      Die FF-10 hat nen Lehrer Schüler Mix Funktion. Wie kommst du drauf, das die den nicht hat? Den benutze ich auch öfters.
      Was Funktion Change ist, solltest du mal Erklären.
      Die FF-10 hat eine Art Joystick zum Scrollen in den Menüs. Die Ein Knopfbedienung der T8 ist mehr als zweifelhaft.
      Die Menüs sind in 2 Untermenüs aufgeteilt, in die man durch Knopfdruck umschalten kann.
      Bei der T8 muss man jedesmal über das Hauptmenü, genau wie bei T12 und 14 um zu anderen Funktionen zu gelangen.
      Wenn du dir die Tabelle mal genauer ansiehst und sie lesen kannst, wirst du feststellen, dass die T10 in fast jeder Beziehung stärker ist.
      • abbs4c
        • 27.05.2008
        • 714
        • Guido
        #348
        Ich habe den Umstieg von der MX16s auf die T8 letzte Woche vollzogen. Ich bin begeistert.
        Zuletzt geändert von abbs4c; 20.11.2009, 08:11.
        GruÃ? Guido
        Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
          #349
          Die Ein-Knopfbedienung der T8 ist mehr als zweifelhaft.
          Es sind eigentlich 5 Knöpfe, nicht einer.
          Wie fast alle Leute bestätigen, gewöhnt man sich sehr schnell an das geniale Konzept der Sensortasten. Es wackelt nichts, es sammeln sich kein Dreck und keine Regentropfen in den Ritzen, und die Tasten sehen gut aus, was auch nicht ganz unwichtig ist unter dem Gesichtspunkt, dass man sie ja zu 99% der Zeit gar nicht braucht.
          • debian
            • 19.10.2007
            • 1473
            • Uwe
            • Wilhelmshaven
            #350
            Warum muß ich denn immer über das Startmenü gehen bei der T8 ?
            Binn wohl etwas dumm ! Aber man kann doch direkt in die Punkte gehen.
            Allgemeine Einstellungen, Modellspezifische Einstellungen, Senderspezifische Einstellungen !
            Aber es gibt auch einen Punkt der mir nicht so gut gefällt, eigentlich sind es auch 2, bei der FF 7 konnte man sehr einfach in jeder Flugphase zwischen HH- und Normal Modus beim Gyro schalten, dies geht bei der T8 nur über einen Mixer, weiß nur noch nicht wie es geht, dann die Potis unterhalb des Gehäuses sind recht schwergänig.
            ßbrigens sind die Steuerknüppel auch Kugelgelagert
            An dem Sensor bin ich am ersten Abend ca. 3 Stunden verzweifelt, lag aber sicher nicht an dem Sensor, sondern an mir ! War einfach übermüdet, und dann sollte man sich nicht mit einem neuen Sender beschäftigen.
            Ich komme sehr gut mit dem Sensor zurecht
            debian
            Zuletzt geändert von debian; 20.11.2009, 09:00.
            Geschmack macht einsam
            Qualität geht vor Quantität
            " i like Hirobo "
            • Ping
              Ping
              #351
              War eigentlich die Aurora 9 kein Thema für euch?
              Kann mich nehmlich noch immer nicht entscheiden. T8 oder Hitec.
              lg
              Winfried
                #352
                Du musst keinen Mischer nehmen, die Kreiselempfindlichkeit ist ein ganz normaler Kanal, es geht also jeder Schalter oder jedes Poti auch ohne Mischer. Allerdings muss man das Kreiselmenü vorher deaktivieren, wenn man die Gyroempfindlichkeit direkt schalten möchte.
                • Carsten_HL
                  • 27.12.2007
                  • 681
                  • Carsten
                  #353
                  Wo ich gerade Lehrer-Schüler lese. Mich stört das man wieder ein neues Lehrer-Schüler-Kabel brsucht wenn man einen Sender mit 6Zellen an einen mit einem 8Zellen Senderakku anschliessen möchte. Das normale Kabel ist schon sauteuer und das mit Spannungswandler noch viel schlimmer.
                  Dieses ewige durcheinander beim Lehrer-Schüler macht es Einsteigern wirklich nicht leichter.
                    #354
                    Da schließe ich mich an, Carsten HL.
                    Mit anderen Worten, wieso wird nicht jeder Sender mit dem eigenen Strom betrieben im L/S-Betrieb?
                    Allerdings werden zukünftig wohl alle Futaba-Sender mit 6 Zellen (weil 2 LiPos) betrieben werden, denke ich, insoferne gibt es einen Standard.
                    • ironheli44
                      ironheli44
                      #355
                      denke mal mit dem neuen L+S - System 2,4 Ghz Drahtlos ist das
                      bei Futaba gut gelöst für die Zukunft.
                      Egal welche Spannung, Sender nur einfach mit 2,4 FASST.
                      Josef
                      • Lattinger
                        • 29.10.2005
                        • 1433
                        weil es in der Tabelle nicht aufgeführt ist, bin ich davon ausgegangen das diese stimmt. Wenn Sie es hat schön.
                        Funktions Change wie der Name schon sagt bedeutet, das du Die Geber z.B. Knüppel, aber auch die angesteuerten Empfängerkanäle wechseln kannst.
                        Z.B. ein umgebauten 617 auf Summensignal für Mini V-Stabi lässt sich mit der FF10 nicht betreiben. Der 617 gibt als Summensignalempfänger nur Kanal 1-5 aus
                        auf 6 leigt aber Pitch, da man bei der FF10 das nicht ändern kann, gehts nicht.
                        Z.B. Schüler Modell hat die alte Futababelegung 3 Gas dann kann man nur durch Umstecken das Modell mit der FF10 fliegen. Ich weiß die Kanalbelegung der FF10 nicht aber sie ist eben fest vorgegeben.
                        Bei dem L/S Kabel einfach die Stromzuführung zum Schülersender Kappen.
                        Ging mir auch auf den Senkel ich habe eine alte FC28 da sind 8 Zellen 1700 mAh drin. Der Martin hat eine FX40 als Schüler Sender da ist nach zwei Start der Akku der FC28 leer
                        Ich habe mal ein Pic für die neuen Stecker gemacht, es sind nur zwei Kabel nötigt damit der LS funkt, der Rest ist Stromversorgung die man nicht braucht, Voraussetzung ist das der Schülersender auch eingeschaltet wird.
                        Zuletzt geändert von Lattinger; 20.11.2009, 17:00.
                        Helis eben, was sonst?
                          #357
                          Du musst keinen Mischer nehmen, die Kreiselempfindlichkeit ist ein ganz normaler Kanal.
                          Sorry, falsch, mein Fehler. Grad neulich habe ich es noch richtig geschrieben. Mein Gedächtnis...
                          • Carsten_HL
                            • 27.12.2007
                            • 681
                            • Carsten
                            #358
                            Vielen dank für den Tip mit dem LS Kabel. Werde mir mal das "normale" so umbauen.
                            • Lattinger
                              • 29.10.2005
                              • 1433
                              @ Charsten,
                              wenn du es so machst ist es egal welchen Stecker im Schüler oder Lehrersender steckt.
                              Auf dem Punkten 5 liegt die + Spannung, wenn du ein fertiges Kabel hast, musst du die Verbindung trennen.
                              Michael
                              Zuletzt geändert von Lattinger; 21.11.2009, 20:07.
                                #360
                                Ist euch eigentlich schon einmal aufgefallen, dass einige Futaba-Sender, auch die T8FG, bei den Drehpotis nur eine schrittweise Auflösung von 1,5% oder 3% des Servoweges erlauben?
                                Bei den oberen Potis wären das ca. 60 Stufen, bei den seitlichen Drehschiebern gar nur ca. 30 Stufen Servowegauflösung (während die Knüppel natürlich nahezu stufenlos arbeiten).
                                Warum ist das so?
