Rex 600N: Starke Störungen/Probleme mit 35MHz
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    also ich hab das Problem, dass, wenn ich sehr nahe an den Heli rangehe mit meiner MX-12 bzw wenn ich mich mit eingezogener Antenne mehr als ca 15m entferne, die Servos anfangen zu zucken wie wild. Hab als erstes einen R700 drin gehabt, und jetzt testweise einen R17, mit welchem es nur geringfügig besser geht. Auch wenn ich mit meiner Hand an den Heli gehe fängt der an zu zucken, was ja eigentlich nur an meiner Metall-Uhr liegen kann aber ganz verstehen tu ichs nich.
    Ich spar halt grad auf ne FF7 aber das könnte sich noch hinziehen bis ich eine bekomme. Und die MX-12 hatte ich noch, die ja auch für Helifliegen voll und ganz ausreicht und ja prinzipiell eine gute Funke ist.
    Meine Config seht ihr in der Signatur. Die Antenne verläuft, wie auf dem Bild zu sehen, an dem Helitron Schalter vorbei durch einen Sprit-Schlauch und dann über ein Röhrchen hin zum Heck. Dort ist sie mit einem Gummi befestigt, hat also keinen Kontakt zu CFK.
    Woran könnte das liegen? Kann doch nicht sein das es da zwangsweise solche Probleme mit gibt, früher sind doch auch alle mit 35Mhz geflogen.
    Gruß, Max
  • Mack1
    Mack1
    AW: Rex 600N: Starke Störungen/Probleme mit 35MHz
    Hallo Max
    so ein ähnliches Problem hatte ich früher auch mit 35Mhz.
    Bei mir hat geholfen, die Lipostromversorgung raus und
    einen 4zellen Empfängerakku rein.
    Warum es dann funktionierte kann ich Dir auch nicht sagen.
    Also wenn Du einen Empfängerakku rumliegen hast, probier es einfach mal.
    Gruß Markus
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      Ne hab ich leider grad nicht. Meinst echt daran könnte es liegen? In Lipos entstehen wegen der höheren Ströme wahrscheinlich mehr induktive Energien. Mal schaun wenn ich was finde probier ichs aus.
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
        Wär es möglich, dass das BEC das verursacht?
        • face
          Gesperrt
          • 15.04.2009
          • 2432
          • Max
          Der Helitron Schalter? Hab ich auch schon dran gedacht. Aber warum bekomme ich dann Störungen wenn ich mit der Spitze nah an den Heli rangehe und nicht einfach ständig? Ich überleg grade wen ich da noch fragen könnte, kenn leider keinen Elektroniker.
          • badboy1000
            • 18.03.2008
            • 1017
            • Emil
            Steig doch um auf 2,4! (Schnell Sparen)
            Alles andere ist doch Kinderkacke
            L.G.
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              Alter hab ich doch oben geschrieben! Kein Geld mehr!!! Sonst hätte ich das doch schon längst gemacht!
              • badboy1000
                • 18.03.2008
                • 1017
                • Emil
                ,,Junge'', deswegen auch schnell Sparen!
                L.G.
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  Wenn ich mich richtig erinnere geht die Antenne direkt am Schalter vorbei... versuch doch mal entweder Schalter oder Antenne woanders zu verlegen....
                  • face
                    Gesperrt
                    • 15.04.2009
                    • 2432
                    • Max
                    Sry sollte nicht böse rüberkommen, hab heute nen schlechten Tag und hab eben 2 Stunden mit einer neuen Grundeinstellung für meinen Heli verbracht, deswegen bin ich ein bisschen runter mit den Nerven. Zuviele Kugellager abgeknipst...
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      Boah, jammer hier nich rum....*ggg*
                      • badboy1000
                        • 18.03.2008
                        • 1017
                        • Emil
                        Ja ja,..schon klar.
                        Ich habe auch damals zwei Heli's wegen so nen Sch... verlohren.
                        Dann kahm zum glück 2,4 GHZ und eine FF9(natürlich Fasst) wurde bestellt die ich noch heute fliege.
                        FF7 ist auch ganz ok.
                        L.G.
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3296
                          • Trier/ Saarland
                          Probier mal den SMC 16 Scan aus...den bin ich vor Umstieg auf 2,4 GHZ auch mit meiner MX 12 problemlos geflogen...ansonsten Antenne anders verlegen, so das der Lipo und Bec irgendwie weiter weg sind...
                          andi
                          Gruß Andi
                          • face
                            Gesperrt
                            • 15.04.2009
                            • 2432
                            • Max
                            Hab ich allet schon probiert. Auch wenn man die Antenne ganz weit weg legt vom Heli das gleich. Ich kapiers auch nicht: nähere ich mich der Taumelscheibe mit der Antenne geht das Heckservo nach links und das linke Rollservo nach unten. Hä??^^ Kippe ich die Funke gehen die Servos wieder in Normal-Stellung. Kann es sein das der Empfänger zu wenig Strom bekommt? Vom Helitron geht ein BAT-Kabel zum Empfänger mit 5.9 Volt, die Spannungsregulierung schleift dort den Gyro zum Heckservo durch so das dieser nur 5 Volt kriegt.
                            Hey Jan du willst nicht zufällig deine FF7 loswerden oder? *grins*
                            • zivkovic
                              zivkovic
                              Fliege noch immer mit 35 MHz.Antenne auf der gleichen Seite mit Bec und keine Probleme hat früher auch funktioniert ohne probleme
