Hallo Heliflieger,
1) Herzlichen Dank für die Wertschätzung von sicherheitstechn. ßberlegungen. Kommt uns Allen zu gute.
Sicherheit=]weniger Stress=]mehr Sicherheit=]noch weniger Stress usw...
2) Die Berichte stammen ursprünglich aus dem Flächenbereich und Turbinen fliegen heute schon - ahem - 250 Knoten = ca. 450 kmh, mehr ist im unteren Luftraum nicht erlaubt.
3) Frametime-Wege (gilt für PPM und PCM):
3.1) 144kmh = 40m/sec; 40m x 0.022(Frametime) = 0.88Meter = 88cm
3.2) 4 m/sec Autorotsinken: Abfangreserve 8.8cm
3.3) Rolle (etc.) mit 1sec Dauer: Mit einer ersparten Frametime weniger braucht man beim horizontalem Beenden um 8 Grad weniger vorsteuern =] prinzipiell genaueres Fliegen.
Die ßbersteuerungsfehler bei Korrekturen sind damit ebenfalls kleiner UND schneller korrigiert. (Kann man zeichnerisch beweisen, habe aber keinen Scanner).
SPCM-Failsafe:
WAHNSINN; DANKE. Da habe ich doch vorne im Thread tatsächlich 0.25 msec Mindest-Failsafezeit SPCM/MC24 geschrieben gehabt statt 0.25 SEKUNDEN. Nix milli. SOOORRRYYY!!! Das ist jetzt konform mit der dort ebenfalls erwähnten 1/4 sec.
4) Failsafe-Wege bis zum SERVO-Failsafe-Ansprechen:
4,1) 144 kmh = 40m/sec x O.25 sec kleinstes Failsafe bei MC24: 8 Meter Flugweg!
4,2) Detto bei 36 kmh: 2 Meter Flugweg
4,3) Detto bei 100 kmh: 6.9 Meter (nicht mm !)
4,4) Bei einer 1 sec Rolle (etc.!) ergibt sich im Failsafefall PRINZIPIELL einen Weiterdrehung um ca. 90 Grad!! bis die Servos überhaupt BEGINNEN in die erwünschte Failsafestellung zu laufen.
4,5) Detto Failsafeweg MC22: NULL
(techn. genau CIRCA Null, aber diese Unschärfe käme bei der MC24 auch noch DAZU, daher im Vergleich vernachlässigbar.)
4,6)Turbine bei 432 kmh =] 30 Meter bis zum Failsafe-Ansprechen.
4,6) Nicht zu vergessen: Bereits eintretende Störungen UNTER 0,25 sec Dauer werden bei "gefühlvollem" Fliegen total kaschiert! Bei der MC22 nicht mehr, da dem Empfänger ganz einfach keine Failsafe-Sollzeit mehr vorgeschrieben wird, das Register somit auf NULL bleibt.
Synapsen:+ Nervenleitgeschwindigkeit etc.: Genau das ist das Problem, siehe:
- Zeitverzögerungen und daraus Crashrisiko:
[a href=\"http://www.prop.at/kurzber/crash.html\"]http://www.prop.at/kurzber/crash.html[/a]
(Die dort lesbare Emailadresse stimmt NICHT mehr!)
Hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen. Aus unbekanntem Grund sehe ich Eure Postings nicht angefügt beim Antwortverfassen.
Herzliche Grüße, Rudolf
ACHTUNG: Wenn schon gelesen: mehrere Ergänzungen bei letzter Editierung.
Lieber Wings Only,
Auch die Sterne Bewertung sollte man nicht überbewerten, man kann Sie ja sich selbst geben, bzw. es reicht "einer" der das so sieht...
