Aber der Rigid ist ne harte Nuss.
Hier kommen mehr Störfaktoren zusammen wie in jedem anderen Modell:
- Sehr hohe elektrische Leistung auf engstem Raum mit der Empfangselektronik
- Stromversorgung der RC-Anlage aus'm Regler-BEC
- jede Menge CfK und Alu
- das Modell wird sehr großräumig geflogen, die Sichtgrenze ist sehr weit entfernt und ich reize sie aus.
Ich habe jetzt noch das Problem, wenn ich weit weg fliege und zusätzlich der Heli in seiner Fluglage die Antenne abschattet kriege ich kurze FailSafes. Nach einer Sekunde hat er sich wieder gefangen.
Ich habe bereits verschiedene Empfänger, verschiedene Kanäle, verschiedene Antennenverlegungen und verschiedene BEC-Kabel-Verlegungen getestet. Selbstverständlich habe ich 2 Ringkerne drin und auch das Heckservo - welches direkt am Empfänger anliegt - habe ich schon abgeschirmt.
Ich bin mir sicher, daß das Problem mit zwei Duplex-Empfänger gelöst wäre, aber der finanzielle Aufwand hierfür ist enorm, denn für weniger Geld kann ich auch ein umschaltbares 2,4GHz System einbauen.
Ich möchte deswegen auch bitte die 2,4GHz-Diskussion an der Stelle ausklammern (die trete ich dann an anderer Stelle wieder los) und den Fred alleine als Erfahrungsaustausch für 35MHz verwenden.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht ?
