Hold bei DX7
  • leonkam
    leonkam
    AW: Hold bei DX7
    Jetzt muß ich auch mal eine Frage dazwischenklemmen
    mir ist aufgefallen, wenn man den sender einschaltet und dann den empfängerakku anschließt, leuchten sie LEDs vom Empfänger und Satelliten durchgehend.
    Wenn ich jetzt einen Akku wechsel im heli mache und dann wieder anstecke ohne vorher den Sender einmal aus und wie ein geschaltete zu haben, dann blinken die Empfänger nur.
    Warum ist das so?
    • Amateur
      Amateur
      AW: Hold bei DX7
      Der Empfänger erkennt, das die Session-ID die selbe ist wie vor dem "Stromausfall" und zeigt Dir damit an, dass er eine "Unterspannung" während des Betriebs erkannt hat.
      • leonkam
        leonkam
        AW: Hold bei DX7
        alles klar, danke dir
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          AW: Hold bei DX7
          Einfach dann den Sender mal ausschalten beim Akkuwechsel und dann blinkt da auch nichts mehr.
          Gruß Andre
          Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
          • Tiger996
            matzesmodellshop.de
            Onlineshop
            • 06.11.2008
            • 1394
            • Mathias
            • Egenhausen
            AW: Hold bei DX7
            Also ich bin heute mit frisch geladenen akkus geflogen.
            Beim reichweitentest hab ich ca 30m geschaft dan hatt der satelit den empfang verloren der hauptempfänger aber nicht und auch nur wen ich mit dem rücken zum modell gestanden habe. mit dem sender zum modell hin hab ich ca 35m geschaft.
            Natürlich mit gedrückter bind taste.
            hatte wärend der flüge keine Probleme selbst als es leicht zu regnen begonnen hatt.
            hier mal Fotos von der empfänger anordnung.
            Ich hatte mit diese anordnung noch nie Probleme wen ich holds hatte dan war die Stromversorgung schuld ( Kabelbruch ) und die Orange LED hatt dan auch schön brav Geblinkt.
            MMS*-*Matzes Modell Shop
            • elo
              elo
              • 05.04.2009
              • 532
              • Eike
              • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
              AW: Hold bei DX7
              Mit gedrückter BIND Taste sollten über 100m drinn sein.
              Die haben das mal getestet:
              • Tiger996
                matzesmodellshop.de
                Onlineshop
                • 06.11.2008
                • 1394
                • Mathias
                • Egenhausen
                AW: Hold bei DX7
                Also ich muss dazu sagen das ich bergauf gelaufen bin also ich höher gestanden habe als der Hubi eventuell hatt das ja auch was ausgemacht denn als ich die antenne etwas nach unten gerichtet hatte hab ich wieder empfang gehabt.
