Hold bei DX7
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Hold bei DX7
    Moin
    Ich hatte gestern ein paar Holds wärend dem Flug ich konnte gerade noch in nem Feld mit sehr hohem ( höher als der hubi ) gras notlanden.
    Ich dachte gut wird wohl am akku liegen hatte ich ja schon mal.
    Allerdings hatt die LED im Empfänger nicht geblinkt. nu frag ich mich obs auch holds die spannungsbedingt sind geben kann die die LED nich anzeigt oder was das sonst war.
    Ach ja Empfänger is ein AR7100R
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • marius
    marius
    AW: Hold bei DX7
    Ja, hatte ich auch schon, dass der Regler abgeschaltet hat als der Akku ZU leer war, solltest du nich zu oft machen.
    Die LED am Empfänger darf auch nicht blinken, sie muss durchgehen leuchten
    mfg Marius
    • Tiger996
      matzesmodellshop.de
      Onlineshop
      • 06.11.2008
      • 1394
      • Mathias
      • Egenhausen
      AW: Hold bei DX7
      Das komische war eben das die LED durchgehend geleuchtet hatt und ich beim messen des akkus noch über 6v ( ich glaube 6,2v oder so )hatte. oder kann das irgendwie mit dem drehzahlregler zusammenhängen weil der ja nur mit 6v geht ??
      • marius
        marius
        AW: Hold bei DX7
        Meinst du jetzt den Emfänger Akku vom Verbrenner?
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          AW: Hold bei DX7
          Jup meine ich.
          • marius
            marius
            AW: Hold bei DX7
            Hats du mal einen Reichweitentest gemacht?
            Wann fängt die LED dann an zu blinken?
            • Tiger996
              matzesmodellshop.de
              Onlineshop
              • 06.11.2008
              • 1394
              • Mathias
              • Egenhausen
              AW: Hold bei DX7
              Also Blöderweise Gestern nich ( hab irgendwie nich drangedacht ) aber vorgestern war ich bei über 30m. gibts es umweltbedingungen die ein reichweitenverlust bewirken können ? also am Flugort kanns nich liegen ich flieg da regelmäsig.
              Allerdings wars gestern sehr gewittrig und kurz nach der ungewollten landung hatts auch richtig heftig angefangen zu Regnen und zu gewittern. Allerdings hab ich mir aus dem wetter bislang nix gemacht und ich kann mir auch nich denken das das irgendwas zu sagen hatt Korregiert mich wen ich da falsch liege.
              • marius
                marius
                AW: Hold bei DX7
                Das ist 2,4GHz, da wird Umwelt und Wetter wohl erst recht keinen Einfluss aus das Sendesignal nehmen...
                Warum es Ausgefallen ist, kann ich mir nicht erklären
                mfg Marius
                • Avionix
                  Avionix
                  AW: Hold bei DX7
                  Da wäre ich mir nicht so sicher. Speziell Regen kann die Ausbreitungsdämpfung in den höheren Frequenzbereichen doch merklich erhöhen.
                  Christian
                  • marius
                    marius
                    AW: Hold bei DX7
                    Christian
                    Wusste ich nicht
                    Dann versuche es am Besten mit einem vollen Akku und bei Sonnenschein nochmal...
                    mfg Marius
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      AW: Hold bei DX7
                      wie haben sich die Holds bemerkbar gemacht ? 1 oder 2 Sek keine reaktion mehr beim Steuern ?
                      Den Akku würd ich mal belasten und dann sehen was noch von den 6V übrig bleibt...
                      Also mit 3 oder 6Ampere.. Mit Ladegerät einfach mal Entladen zb...
                      Hab selber auch die DX7 im Rex und der Vibe und das Teil geht einfach immer perfekt. Egal wie weit ich weg fliege...
                      Wie hast du den Empfänger usw eingebaut... ? Stell mal zwei Bilder ein davon
                      • Tiger996
                        matzesmodellshop.de
                        Onlineshop
                        • 06.11.2008
                        • 1394
                        • Mathias
                        • Egenhausen
                        AW: Hold bei DX7
                        Akku hängt schon am Lader mal sehn eventuell kann ichs heute nachmittag nochmal testen und Berichte dan obs wieder ok war.
                        Aber was gutes hatte das ganze ja auch. Ich weis mitlerweile wie Kornkreise entstehen
                        • marius
                          marius
                          AW: Hold bei DX7
                          Der arme Heli.............
                          Sei lieb zu ihm
                          • Tiger996
                            matzesmodellshop.de
                            Onlineshop
                            • 06.11.2008
                            • 1394
                            • Mathias
                            • Egenhausen
                            AW: Hold bei DX7
                            Also es waren 3 oder 4 Holds die zwischen 1ner und 3 sec gedauert haben und das in abstanden von ca 15 - 20 sec. ich hatte glück das ich am schweben war und der hubi sich wärend der holds nich bewegt hatt und so konnte ich relativ sanft landen.
                            Entfernung war ca 20-30m ( ackerbreite ) höhe ca 3-5m.
                            Fotos stell ich heute nachmittag mal rein.
                            • Amateur
                              Amateur
                              AW: Hold bei DX7
                              Vielleicht ist es ja eine ungünstige Empfängeranordnung?
