DX6i: Hilfe bei Programmierung
TurbuLenz
ICh habe mir die Dx6i jetzt auch bestellt. Meine Frage ist: wie lässt sich bei der Funke die Kreiselempfindlichkeit einstellen? Die funke hat ja scheinbar keinen Drehknauf (Poti)*Stichworte: -
AW: Spektrum DX6i
Hab zwar keine DX6i, aber bei jeder Fernsteuerung kann man das auch über den Servoweg des Kanals einstellen oder man hat ein eigenes Gyro-Menü in dem man das einstellen kann.
Gruß AndreSpecter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
Frodo66
AW: Spektrum DX6i
Es gibt einen Gyro-Schalter, auf den kannst du zwei Empfindlichkeiten legen, die du zuvor im Menü einstellen kannst.Zitat von Lenz86 Beitrag anzeigenICh habe mir die Dx6i jetzt auch bestellt. Meine Frage ist: wie lässt sich bei der Funke die Kreiselempfindlichkeit einstellen? Die funke hat ja scheinbar keinen Drehknauf (Poti)*
AW: Spektrum DX6i
Das steht in der Bedienungsanleitung . ;-)Zitat von Lenz86 Beitrag anzeigenICh habe mir die Dx6i jetzt auch bestellt. Meine Frage ist: wie lässt sich bei der Funke die Kreiselempfindlichkeit einstellen? Die funke hat ja scheinbar keinen Drehknauf (Poti)*
TurbuLenz
AW: Spektrum DX6i
Die Funke ist aber leider noch nicht da. Wollte halt nur mal im vorraus wissen wie es bei dieser Funke geregelt ist, um gleich loslegen zu könnenZitat von schraubnix Beitrag anzeigenDas steht in der Bedienungsanleitung . ;-)
Heli-Harry
AW: Spektrum DX6i
du kannst nur 2 feste werte programmieren und diese
per schalter anwählen. drehknöpfchen is leider net.
AW: Spektrum DX6i
Das Handbuch kann man sich auch downloaden .
Sollte das kleinste Problem sein .
Birgitt
AW: Spektrum DX6i
den Kreisel kannste wahlweise auf den Flugmodusschalter oder den Gyro Schalter legen.Zitat von Lenz86 Beitrag anzeigenICh habe mir die Dx6i jetzt auch bestellt. Meine Frage ist: wie lässt sich bei der Funke die Kreiselempfindlichkeit einstellen? Die funke hat ja scheinbar keinen Drehknauf (Poti)*
Im Menü unter Gyro (Rolldrucktaste) findest Du die werte für Schalterposition 0 oder 1 und welchen Schalter du nutzen willst.
darunter werden die Werte über das Drehrad eingestellt !
Achtung, die Werte gehen von 0 bis 100% die Mitte ist allso bei 50%
Beispiel: Gyro auf 50% Empfindlichkeit = 75% im Display (bei mir dann HD)
Gyro auf unter 50 im Display ist bei mir normalmodus
Werte unter 50 sind bei mir normal Modus und werte über 50 HeadingLock
Welche Schalterposition dann HD oder Normalmodus sein soll entscheideste über die Werte, oben ist Schalterposition 0 unten Position 1
Accus nehme ich ebenfals und lade über die integrierte ladebuchse ;-)
Dabei ist aber zu beachten das innen - und außen der + Pol ist
Die meisten standard Lader haben das genau anders rum :-)
TurbuLenz
AW: Spektrum DX6i
Wo ist jetzt dein Problem? Wenn du nichts konstruktives zu diesem Thema beizutragen hast, dann lass es doch einfach.Zitat von schraubnix Beitrag anzeigenDas Handbuch kann man sich auch downloaden .
Bestimmt könnte ich mir das Handbuch irgendwo herunterladen und studieren. Ich könnte auch einfach warten bis die Funke angeliefert wird und dann herausfinden wie es geht. Zu Zeiten wo es noch kein Inet gab, hat man sich sein Wissen über dicke schwere Fachbücher herangeholt. Aber ich möchte mich lieber mit anderen Personen austauschen, da mir diese Form von Informationbeschaffung lieber ist. Das macht ein Forum doch aus oder?
und nun wieder btt: soeben ist meine DX6i eingetroffen
gleich mal den Empfänger in den Hubi bauen...
AW: Spektrum DX6i
Zitat von Lenz86 Beitrag anzeigenWo ist jetzt dein Problem? Aber ich möchte mich lieber mit anderen Personen austauschen, da mir diese Form von Informationbeschaffung lieber ist. Das macht ein Forum doch aus oder?
Ich hab keine Probleme .
Es sich von anderen vorkauen zu lassen ist einfacher , da haste recht .
Betr. download , sollte nur ein Tip sein mehr nicht . Dann hättest du dich bevor dein Sender geliefert wird schon etwas einlesen können und alles wäre einfacher gewesen bei den ersten Einstellversuchen am Sender
Aber wer nicht will der hat schon .
Wir sind ein wenig empfindlich wie ? !
Birgitt
AW: Spektrum DX6i
@Lenz86, dek bitte dran das die Gyro Werte von 0-100 gehen
der Nullwert ist 50 % drunter ist minus drüber ist plus
Werte über 50 = HD, Werte unter 50 = normal
wie oben beschrieben. Steht übrigens nicht im Handbuch ;-)
AW: Spektrum DX6i
moin
Ist aber im Handbuch vom GY-401 schön erklärt .
siehe bei " GY-401 Anleitung " .
Wobei es egal ist ob ein GY-401 verbaut ist oder nicht ( betr. Einstellung % norm. Mode / % HH-Mode ) .
TurbuLenz
AW: Spektrum DX6i
was man nicht alles bedenken muss...
Ich habe grad noch probleme mit der einstellung der taumelscheibe...ist es korrekt, dass nur ein Servo für die Nick-Funktion zuständig ist? Bei der RTF-Billig Funke haben die anderen zwei servos auch immer mitgewirkt. (Taumelscheibe ist 120°...ist auch im Set-up der Funke ausgewählt)
Meine nächste Frage ist, ob ich den stecker der vom Regler kommt (BEC?), beim empfänger in den "Batt" oder in den "Throttle" -Eingang stecken muss. Ich habe ihn zurzeit im Batt-Eingang...Aber da ich den Motor bis jetzt noch abgeklemmt habe, weiß ich nicht, ob der Regler auch über den Batt-Eingang sein Signal bekommt...
TurbuLenz
AW: Spektrum DX6i
boah hilfe ich bin grad etwas ßberfordert
Kann mir hier irgend jemand sagen, welches Servokabel in welchen Empfänger-Eingang gehört?
Nur, damit ich wenigstens schon mal eine grobe Richtung habe. Das wäre mir im moment echt eine große Hilfe!
TurbuLenz
