Tolle wurscht...TS war so ordentlich eingestellt mit der Trueblood lehre !
Bräuchte Hilfe mit der DX7
AW: Bräuchte Hilfe mit der DX7
Tolle wurscht...TS war so ordentlich eingestellt mit der Trueblood lehre !T-rex 450
T-rex 600 ESP
Schon mal darüber nachgedacht, dass solche Sprüche andere Leute ärgern können, weil sie sie nicht in deinem Kontext verstehen?
Mit der Trueblood stellt du ja nicht die vertikale Position sondern die horizontale ein und durch Verlängerung/Verkürzung werden sich die Pitchwerte nicht verändern.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
War doch nicht bös gemeint Jürgen
Regt mich nur bisschen auf,da gibt man sich soviel mühe alles 100% einzustellen und nachert stimmts dann wieder nicht...
wenn ich die gestänge zur TS änder muss ich wieder mit der Lehre hin weil ich ja alles mit servo weg justiert habe damits passt..T-rex 450
T-rex 600 ESP
Hab ich auch nicht so verstanden, aber manche Floskeln sind leider mehrdeutig...Zitat von bodensee_bmwler Beitrag anzeigenWar doch nicht bös gemeint Jürgen
Wenn du jetzt die Gestänge verlängerst/verkürzt sollten die TS trotzdem noch korrekt sein.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Habe nun im TS Menü alles AILE/ELEV auf 50% gesetzt sind dann so 7° Zyklisch...nun schlägt die TS nirgends mehr an.
dabei ist mir nur aufgefallen,das die Servos eigentlich falsch laufen
Also beim Nick nach vorn, ging die TS nach hinten..das währe beim Erstflug gewaltig in die Hose gegangen...
jetzt nochmal für mich zur Sicherheit (der 600er macht mich sehr nervös):
Nick Servo /ELEV
Roll Servos/AILE-AUX1
habe es aber nicht hinbekommen,das die Servos richtig herum laufen....nun habe ich in dem TS Mischer Menü die Vorzeichen geändert für Nick und Aile auf -50% und siehe da,sie laufen richtig...
ich frag mich nur,ob das nun so passt...beim 450er zusammenbau hatte ich so etwas nie...
T-rex 450
T-rex 600 ESP
Amateur
hallo,
@bodensee_bmwler:
Persönliche Meinung:Zitat von bodensee_bmwler Beitrag anzeigenHabe nun im TS Menü alles AILE/ELEV auf 50% gesetzt sind dann so 7° Zyklisch...nun schlägt die TS nirgends mehr an.
Nick Servo /ELEV
Ich würde Dir dringendst empfehlen, den 600er nicht alleine zu testen, sondern Dich an einen Verein oder "erfahrene" Freiflieger zwecks Durchsicht und Erstflug zu wenden.
Scheinbar hast Du noch einige Defizite, was Einstellung und Betrieb betreffen. Der 600er ist eine Waffe und daher äußerst gefährlich.
Das ist ein gut gemeinter Rat und eigentlich der beste Tipp, den man Dir geben kann.
Holger
Zitat von Amateur Beitrag anzeigenhallo,
@bodensee_bmwler:
Holger
Ja,kommt hier vielleicht anderst rüber wie es wirklich ist
Im grunde gebe ich dir recht aber
A: bin ich glaube ich bisschen zu pingelig beim aufbau...(will alles 100% perfekt haben)und mach mir zuviel sorgen
B:kann ich fliegen zu mindestens Rundflug
C:Fliege ich bei Christian Samuelis...also alles palletti
T-rex 450
T-rex 600 ESP
