da ich mit der Sufu nichts gefunden habe, und nicht bei jeder Funke fragen möchte ist die gut oder welche soll ich kaufen würde ich gerne mal wissen worauf man achten muss bei einer guten Einstiegsfunke, was sollte sie auf jeden Fall können und was wär nicht schlecht damit man sie nicht gleich wieder weggeben muss ?
Gibts denn keine konkreten Funktionen die eine Funke haben sollte für den Einstieg, damit ich mich ein wenig orientieren kann. Werd damit wahrscheinlich nen 450er T-Rex o.ß. steuern.
Also ich habe eine MX16Synth von Graupner, die gerade hier im Forum zum Verkauf steht (160) Euro.
Das ist eine Spitzenanlage zum Helifliegen und ist bereits voll ausgebaut.
Was brauchst du zum Helifliegen:
eine Pitchkurve MX16 hat hier eine 5Punkt Kurve
eine Gaskurve MX16 hat hier eine 5 Punkt Kurve
einen Taumelscheibenmischer
eventuell einen Gaslimiter
einen Timer für die Flugzeit
einen Kanal für die Kreiselempfindlichkeit
...ich glaube das wars
Bei meiner MX16 ist sogar noch der TRex 450 gespeichert, du müsstest halt die Einstellung anpassen.
Beim 450er Rex brauchst den Taumelscheibenmischer H3 für 3x 120 Grad, eine Pitchgerade oder leichte Kurve und je nach Regler eine Gaskurve (beim originalen Regler) oder eine Gasgerade bein Jazzregler im Govonermodus.
Die Kreiselempfindlichkeit wird bei den Gebereinstellungen gemacht und du kannst z.B. einen schiebekanal zuordnen, damit du die Empfindlichlichkeit vom Sender aus einstellen kannst.
Die Graupner MX16 ist besonders empfehlenswert, da die Menüfürung auf deutsch ist und in Klartext. Meine ist allerdings eine 35MHz Anlage, und heute fliegen schon sehr viele mit 2,4 GHz. Spektrum DX7 wäre hier eventuell auch zu empfehlen, wobei mir persönlich die Menüführung nicht behagt und ich mir deshalb wieder eine Graupne Gekauft habe (MC22S) welche ich in Eigenregie auf 2,4 Ghz umbebaut habe.
mfg Stefan
Ich würde mir aber gleich eine 2,4ghz Anlage kaufen macht beim Neueinstig viel mehr Sin.
Dann solltest du ßberlegen wie Teurer sie sein darf und was für ansprüche du stellst.
Wenn du nur einen Trex450 Fliegen willst würde auch eine billige Anlage funksionieren.
Doch würde ich Persönlich keine kleinere als eine FF7 oder DX7 kaufen.
Wenn du 2,4ghz Fliegen möchtest hast du die Wahl zwischen Futaba Fasst ,Specktrum und IFS 3
Ich habe eine FF10 Fasst und kann dir daher die FF7 mit Fasst sehr Empfehlen für mich das Beste System.
Specktrum ist auch sehr gut und in der DX7 macht es herforagende Arbeit.
Was IFS angeht ich vertrauen dem System nicht hatte eins mit Problemen gleich
gegen das Fasst System getauscht.
Und es ist einfach Geil.Zu Empfehlen ist FF7 ,DX7 und nach oben geht’s weiter.
Für den T-Rex 450 tut es eine recht günstige Anlage. Du musst halt wissen, was du in ein paar Jahren für Modelle steuern willst, und ob du dann sowieso eine andere Fernsteuerung kaufen möchtest oder gleich eine zukunftssichere (gibt es eigentlich zurzeit nicht wirklich).
Natürlich funkt auch eine IFS prächtig, allen Unkenrufen zum Trotz. Letztlich ist es im Anfängerbereich reine Geschmacksfrage, was man kauft, und eine konkrete Beratung deshalb kaum möglich.
Was ändert sich denn später bei anderen Modellen ? bzw. für welche Art von Modellen tun es die Einsteigerfunken denn nicht mehr ? Also wenn ich sage ich möchts ausprobieren und wenn ichs dann brauche mir was gscheites kaufen ( denn wenn jetzt was billiges ausreicht sollt ich mir ja später eine funke kaufen die dann aktuell ist und nicht jetzt wies Taumel gesagt hat ), würds dann auch so ne günstige Hitec Optic 6 Sport tun, dies in den Läden um 90,- gibt:
Was ändert sich denn später bei anderen Modellen?
Eh nicht so viel, aber
* du hast vielleicht mehr Geld und möchtest eine schickere Anlage
* du möchtest eine mit besserer Bedienung (bessere Timer, PC-Anbindung etc.)
* du möchtest eine mit mehr Sicherheit, wei du Turbinenhelis fliegst
* du möchtest eine mit Telemetrie-Möglichkeit
* du baust Schiffe mit 25 Funktionen
* usw. usw.
Naja, sooo billig muss es auch wieder nicht sein.
Du kriegst später eine richtige Markenfernsteuerung zu einem deutlich besseren Preis wieder los als sowas.
Was willste denn jetzt gegen Hitec sagen, keine Marke * Ok, gibt sicher besseres aber so schlecht sind die nicht würd ich sagen. Aber was ich damit sagen wollte, am Anfang tuts auch ne FF-6 oder ne Cockpit SX oder ? thx
sorry, dass ich so viel nachfrage aber ich weiß gerne alles genau. Also was würde denn bei der Optic 6 Sports fehlen ? Hier noch ein paar Daten:
ARTIKELBESCHREIBUNG WEBSHOP:
Mit der Optic 6 Sport bietet Hitec eine äußerst wirtschaftliche Computer-Fernsteuerung mit 6 Kanälen. Die Anlage deckt praktisch alle gängigen Anforderungen an eine 6-Kanal-Steuerung ab, bis hin zur Flugphasenumschaltung für die gängigen Hubschraubermodelle. Die ideale Ausrüstung für Ihr nächstes Projekt. Programme: - Standards (6 Kanäle, 10 Modellspeicher, Lehrer-Schüler-Umschaltung, 3 Flugphasen, Timer, Gas-NOT-AUS, 1 freier Mischer, Daten-Reset, Sub Trim, Servo Reverse, Servowegeinstellung (EPA), ...)
Wer ein Sparefroh ist, sollte keine Helis fliegen. Hier spart man an der falschen Stelle. Bei der Fernsteuerung sparen ist ein enormes Sicherheitsrisiko.
Weiter geht es dann mit Billigstservos und einem 0815Kreisel.
