Fasst R-617 FS Empfänger Antenne abgebrochen
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Fasst R-617 FS Empfänger Antenne abgebrochen
    Servus,
    lass die Antenne an deinem walkera dran und mach dir für deinen R6004 ne neue, ist im Prinzip nur ne Cu-Litze. Such dir ne Litze in passendem Querschnitt (zb. 0,25mm²), etwa auf 29-30mm ablängen, ein Ende abisolieren und dann sauber anlöten. Dann noch Reichweitentest und dann fliegen
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      hab ich es richtig verstanden??
      normales kupferkabel im querschnitt 0.25 ??
      wäre ja quasi en kabel vom 9g servo oder ist es schon zu dick??
      und der walkera empfänger ist sowieso kaputt daher wenns damit geht kann ich den schlachten..
      wodurch sind den die slowflyerempfänger nur auf 300m beschränkt?? liegts am bauteil selber oder an der antenne..
      diese 30 mm länge scheint ja schon bei 2,4 ghz sehr wichtig zu sein ...alles wird auf 3 cm entweder geschnitten oder abisoliert..kann das jemand erklären liegts an der empfangsstärke gemessen in db??kann ein radio-fernsehtechniker sowas am empfänger messen??
      danke schonmal
        Servus,
        die Antennenlänge ergibt sich prinzipiell mal aus der Wellenlänge des Funksignales:
        Lambda=c/f
        Lamda = Wellenlänge in m
        c = Ausbreitungsgeschwindigkeit in m/s (rund 299792458 m/s)
        f = Frequenz in Hz (zb. 2,450 GHz)
        Wenn du jetzt mal mit grob 2,45GHz rechnest, so kommst du auf eine Länge von
        Lamda = c/f = 299792 / 2450 = 122,4 mm.
        Man verwendet in diesem Fall ein Viertel dieser Länge (ohne weiter ins Detail zu gehen), macht ungefähr diese oft genannten 30-31mm aus.
        Der Grund warum der R6004 eine begrenzte Reichweite hat liegt einfach am Design des Empfangsteiles, welches in Summe weniger empfindlich ist.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        Zuletzt geändert von Gast; 26.06.2010, 23:24.
