Neue Fasst High Speed Empfänger
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    Schaut mal hier:
    Das sind die neuen High Speed Empfänge von Futaba.
    bin mal gespannt ab wann wir die kaufen können
    Uli
    Edit : hier mal ein Bild:
    Zuletzt geändert von Uli_ESA; 25.03.2009, 14:01.
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    • Karsten
    AW: Neue Fasst High Speed Empfänger
    Mh,
    dann brauch man auch die Servos mit dieser Auflösung oder wie damit man es ausnutzen kann ?!
    lg
    • Baldi
      Baldi
      Na gut das ich noch nicht auf 2,4 Gig umgerüstet habe!
      Da hat sich ja das warten wohl mal ausnahmsweise gelohnt.
      VG
      Baldi
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        Zitat von HeliAktion Beitrag anzeigen
        Mh,
        ja, wer sich den Empfänger mal genau anschaut sieht auch was bei Kanal 1-6 Steht: Only Digital Servo for HS Mode
        Eventuell kann Heiner Jünkering da ja mehr zu sagen.
        Uli
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Danke Uli für diese sehr interessante Info!
          Das klingt sehr interessant - auch bei Futaba schläft die Weiterentwicklung offensichtlich nicht!!
          lg
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            Hallo Thomas,
            und wenn die jetzt gleich Telemetrie hätten, wären die erst mal wieder unschlagbar
            Na mal schauen was da noch so alles kommt.
            Ich denke schlafen kann sich derzeit kein Hersteller leisten.
            Uli
            • Andi-AS
              • 15.02.2003
              • 651
              steht das HS für high speed oder high sample ??
              Andi
              Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
              • Hermann Schellenhuber
                Servus,
                hier wird im HS-Mode einfach nur die Frametime für die ersten 6 Kanäle auf 7ms verkürzt. Der Empfänger gibt seine Daten also mit doppelter Rate wie bisher aus (14ms). Der Sender sendet deswegen aber auch nicht öfters seine Infos. Verkürzt halt im Idealfall etwas die Latenz. ßbrigens kann man bei Jeti die Frametime auch von 8ms bis 30ms in Schritten von 1ms einstellen. Und die haben Telemetrie, also wo könnte Futaba da unschlagbar sein?
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • T.G.
                  xtuning.de
                  Onlineshop
                  • 16.03.2006
                  • 1217
                  • Teo
                  VG
                  Baldi
                  Weshalb soll sich das gelohnt haben??
                  Die Empfänger funktionieren auch mit den aktuellen Anlagen.
                  Das einziege neue its die Einstellllung der Frames auf 7ms.
                  Damit gehen dann nur noch die digitalen Servos und keine analogen.
                  Bei Vstabi lässt es sich ja auch einstellen,und hat somit nix mit dem Sender zu tun.
                  Bei dem neuen 2,4Ghz Sender hätten Sie mal besser die Option für ein Wechselmodul freihalten sollen auch wenn die Antenne vorne ist.
                  grüsse
                  T.G.
                  • DarkSoul666
                    DarkSoul666
                    Wofür ist denn der DATA Anschluss an dem Empfänger?
                    Dachte erst, da könnte man ein Teletriemodul anklemmen.....aber dem ist wohl nciht so oder?
                    Denn das ist für mich eine wictiger Punkt n der 2,4Ghz Geschichte.
                    Schwanke noch zwischen FASST und dem Jeti duplex.
                    MfG
                    Sebastian
                    • Uli_ESA
                      • 20.12.2005
                      • 4827
                      • Ulrich
                      • 99817 Eisenach
                      Och Hermann,
                      musst du immer gleich alles auf die Goldwaage legen??
                      Und zudem habe ich geschrieben: wenn, dann.
                      Also immer schön ruhig bleiben
                      Uli
                      • Sycorax
                        Sycorax
                        Schön, daß Futaba mal wieder was "Neues" bringt - schade nur, daß sie das nicht konfigurierbar gestaltet haben, in anderen Systemen wurde das von vorne herein berücksichtigt und auch nicht nur auf einige Kanäle beschränkt.
                        Im Jeti R8 Empfänger kann man z.B. die Wiederholrate zwischen 8ms bis zu 30ms in 1ms Schritten für alle Kanäle einstellen und so an die eingesetzte Technik anpassen. Konfigurierbarkeit hat halt den unschlagbaren Vorteil, daß man die Einstellung so optimieren kann, bis alle Komponenten zuverlässig laufen.
                        Bei festen Werten müssen alle Komponenten damit klar kommen, sonst heisst es Komponenten tauschen.
                        Bei Weatronic konnte man in Sinsheim am Messestand übrigens sehen, daß die Wiederholrate in der Software pro Kanal konfigurierbar ist. Ob's auch so ausgeliefert wird, wird sich dann zeigen. Das wäre dann von der Flexibilität natürlich unschlagbar. Jedes Servo und Zubehörgerät bekommt die entsprechend optimalen Impulse.
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          den haben die anderen FASST Empfänger auch schon.
                          Wer weiß wofür der ist, entweder zum proggen, oder vielleicht ach schon für Telemetrie*?
                          Keine genaue Info liegt vor.
                          Uli
                          • BerndFfm
                            heli-technik.de
                            Onlineshop
                            • 05.11.2007
                            • 1015
                            • Bernd
                            Wozu ist der Eingang "Data" ?
                            Grüße Bernd
                            Heli : Logo 500 V-Stabi
                            Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                            • DarkSoul666
                              DarkSoul666
                              Bernd...lies den thread doch mal von anfang an...das habe ich schon gefragt ;-)
                              MfG
                              Sebastian
